Текущее время: 21 ноя 2024, 13:28
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte G5 KD (NH50HPMB) Не поднимает питание проца Добавлено: 14 ноя 2024, 11:02 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 634.42
Сообщения: 1328 Откуда: Москва
Grizli_saratov писал(а): отсутствует питание VCCIO, которое генерит сам проц Grizli_saratov писал(а): Вопрос - означает ли отсутствие данного напряжение неисправность самого проца? Так ты же сам пишешь нет питания проца, из чего он должен его генерить? Питание VCCIO формируется во внутренней структуре проца при наличии основного питания VCCIN. Процовый шим MP2940A дохнет на этой плате обычно. Шим прошиваемый.
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte G5 KD (NH50HPMB) Не поднимает питание проца Добавлено: 14 ноя 2024, 11:09 |
Зарегистрирован: 14 июн 2012, 19:05 Наличности на руках: 128.76
Сообщения: 836 Откуда: Саратов
Mardekai писал(а): Так ты же сам пишешь нет питания проца, из чего он должен его генерить? Питание VCCIO формируется во внутренней структуре проца при наличии основного питания VCCIN. Процовый шим MP2940A дохнет на этой плате обычно. Шим прошиваемый. Спасибо за науку. Не знал, что генерация VCCIO от VCCIN. Потому как все остальные генерируемые процом питания присутствуют. В общем, примерно так и предполагал, что ШИМ уехала. Осталось дождаться программатора и саму ШИМ. Тему оставлю пока открытой, интересно чем дело кончится.
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte G5 KD (NH50HPMB) Не поднимает питание проца Добавлено: 14 ноя 2024, 13:50 |
MisterAlex писал(а): Возможно данный шим не может запуститься из за VIN_SEN что тоже часто на этой и не только этой платформе . Да вроде там 1,2 вольта. Как и должно быть
Doc
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte G5 KD (NH50HPMB) Не поднимает питание проца Добавлено: Вчера, 09:33 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,232.35
Сообщения: 2944 Откуда: Togliatti
могу подсказать проверять микрокод, особенно если он где-то работал - можно прям в системе посмотреть специально ж писал, чтоб сначала смотрели, а потом меняли viewtopic.php?f=181&t=63586
_________________ https://comsystem-tlt.ru - инфа и запчасти для ремонта ноутбуков
Doc
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte G5 KD (NH50HPMB) Не поднимает питание проца Добавлено: Вчера, 20:09 |
на обоих это на искомом гигабайте и плате-мутанте? Денис07 писал(а): Может какие то еще есть хитрости, чтобы инженерный процессор заработал? не ставил такие - пишу первое, чтобы проверял ДО установок
