Текущее время: 21 ноя 2024, 13:04
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: XMG Pro 17 PA71HS (F S1T367-1 Ver:3.1) Нужны все сопративления на дроселях.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2022, 16:53
Дорогие друзья
Прошу помощи .
Принесли ноутбук XMG Pro 17 Model: PA71HS
Игровые ноуты я мало ремнотирую но вот попался мне один и мне нужны все измерения на дросилях .
В Омах и вольтах
Буду очень благодарен вам.
Обращения к Администрацыи и к Модераторам
Извените меня если я не там создал тему.
Прошу вас переместить мою тему куда надо.
Благодарю.
 Заголовок сообщения: Re: XMG Pro 17 PA71HS (F S1T367-1 Ver:3.1) Нужны все сопративления на дроселях.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2022, 00:59
Наверное я не правельно задал вопрос.
Ребят на дроселях GPU 1070 какое должно быть сопротевления и на CPU I7 7gen на дроселях?
Помогите
СообщениеДобавлено: 20 окт 2022, 02:10
Джамбулец72 писал(а):
XMG Pro 17 Model: PA71HS и мне нужны все измерения на дросилях . В Омах и вольтах
ага. у кого он быть на ремонте может. Schenker продавался только на немецком рынке. может CLEVO аналогичный
на GPU может быть даже меньше 1ом
а кто мешает самому посмотреть
https://comsystem-tlt.ru/obzori/soproti ... processoro
СообщениеДобавлено: 20 окт 2022, 21:53
Благодарю тебя дружище! Всегда ты меня спасаеш огромное тебе спасибо.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды: ----------
Boardviewer я искал не нашёл.Может у кого есть?
СообщениеДобавлено: 20 окт 2022, 21:59
на всяких GTX1060 ноутбучных 0.4 Ома это норма, я думал даже таблицу сделать по аналогии со ссылкой выше, но потом подумалось что там делать - запомнить просто, что может быть близко к нулю)
В сети
СообщениеДобавлено: 20 окт 2022, 22:11
Спасибо большое буду знать
СообщениеДобавлено: 20 окт 2022, 23:54
если учесть погрешность щупов мультиметра. да и у каждого может быть разная нет смысла. просто почти кз да и всё.
кз не скажу есть ли в природе.
но есть service manual на Clevo PA71HS . возможно такая же материнка стоит. но я не знаю. надо смотреть.
viewtopic.php?p=505075#p505075
СообщениеДобавлено: 21 окт 2022, 17:43
Спасибо большое
Я нашёл такую схему.
Сделал замеры на дроселях GPU & CPU всё вроде нормально
На кнопку вкл нет питания 3.3в С мульта 33 ножка PWR_BTN 3.3в тоже нет ничего
На ЛБП никакого потребления в Амперах нет 0,00Amh
Если какие мысли есть буду очень рад
Благодарю от души.
Буду искать дальше
СообщениеДобавлено: 21 окт 2022, 18:40
мысли ? тут замеры делать
что после входных ключей ? что на psr3, psr4,
не пробит ли где верхний ключ (сопротивление между psr3,psr4 и катушкам на плате)
что на ACDET , PR381
что на LDO3, LDO5
Вложение:
Вложение:
Вложение:
СообщениеДобавлено: 26 окт 2022, 23:32
Привет ребят
Поменял BQ24780S появилась дежурка и привключении кнопки светится светодиод но на ЛБП 0.015 mA и нету на CPU & GPU питания только на логику есть 1 в
Обнаружил залитый RT3606BE Dual Channel PWM Controller for IMVP8 CPU CorePower и обнаружил одну интересную штуку что вроде на схеме есть 2 нуливика резистора а на плате отсутсвует и под контролером флюс обнаружил .
Я думаю их смахнули если ошибаюсь вот картинка.
и по схеме должно приходить на контроллер 5в но отсутсвующие резюки отсутствуют
СообщениеДобавлено: 27 окт 2022, 00:28
они звездочкой обозначены, то есть нет их/опциональны для определенного режима (PSYS)
В сети
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2022, 13:28
Привет всем!
Когда поменял BQ24780S появилась дежурка как я писал уже и ноут включался но на ЛБП 0.150 мА без изо .
На CPU и GPU нет питания
Сегодня опять начел искать потому что не было время.
В данный момент ноут перестал реагировать на кнопку питания из-за того что пропало питание .
С Мульта выходит PWR-BTN 3.3в
Сейчас на одном дроселе дежурки есть 3.3в а 5.0 в отсутствует.
Когда я менял BQ24780S рядом стоит Хаб и мульт может я прогрел феном что появилась дежурка?!
Упор держу на Хаб .
Я мало такие игровые ноуты делаю ,восновном простенькие ноуты.
Как проверить Хаб на неисправность и какие ещё сигналы проверить мне?
Благодарю за помощь.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд: ----------
Забыл я делал замер на U11 на 3 ножке TO VR_ON & EC там питание нет
VDD3 - питание есть 3.3 вольта
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2022, 22:25
Осталось еще на первой и второй ножках логического элемента and замеры сделать))) хотя в любом случае без 5в дежурки искать алл систем павергуд рановато
П.с. лихо ты в теме про леново срезался, когда у тебя схему попросили))
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2022, 00:13
Спасибо что ответили.
С Lenovo у меня были проблемы прошить нечем мульт из-за недостатка програматора но сейчас есть и этот ноут гдето уже давно работает.
Если кому надо я дам схему.
Я просто забыл эту тему закрыть.
К теме моей.
VCC_CORE 3,6 Ohm есть
VCCSA 20 Ohm
VCCST KhO
Какие питания можно ещё померить.
---------- Добавлено спустя 6 минут 58 секунд: ----------
Я ему в личку скинул.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2022, 12:33
Ребят я вам на всякий случай фото с материнки скину вдруг у кого прогар будет или залитие ,вы сможете посмотреть.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2022, 13:37
для фото плат есть соответствующий раздел. лучше туда фото скинуть.
viewforum.php?f=253&sk=t&sd=d
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2022, 14:38
Такие фото там не нужны. Там нужны сканы в высоком разрешении. А не "фоточки".
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2022, 11:08
У меня нет такого большого сканера сорри что бы сканировать. :cry_ing:
---------- Добавлено спустя 12 минут 8 секунд: ----------
да и зеркалки нет.
Извените если не туда скинул или не угодил фотографиями.
Просто хотел помочь .
У меня очень редко поподаются такие огромные материнки от игровых ноутбуков в основном простенькие да и всякая бытовая электроника.
Тут в германии очень дорогие ремонты на всю электронику .
Пример
Бабушка немка пришла заберать отремонтированую герлянду для можно сказать нано ёлочки и на этой герлянду всего штук 8 лампочек .
Ей заменили 3 лампочки и она заплотила 33 евро .
Я там в мастерской спрашивал на телевизор мосфеты и всё это безобразие видел.
Знал бы сам бы ей поменял
Кругом рвачи
 Заголовок сообщения: Re: XMG Pro 17 PA71HS (F S1T367-1 Ver:3.1) Нужны все сопративления на дроселях.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2022, 14:28
Тема решена !
2 смд конденсатора на землю кз один с лицевой стороны а другой с задней части материнки
Снял хаб не помогло обнаружить проблема осталось 0.140мА на лбп снял мульт и вот обявились 2 кондёра и оба негодные.
Спасибо за помощь.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aser zhn c720 (daozhnmbafo rev f) при попытки включить на дроселях питания есть изо нету
Kar4
31 авг 2016, 20:22
Kar4 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N56JR ((N56JR rev2.0)) сопротивление на дроселях
sergeia
11 апр 2019, 00:05
antares_87 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Keyboard Schenker XMG Core 15 GR
в форуме Куплю | Buy
sammin
27 авг 2019, 09:56
jianghongb Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. xmg p406 (6-71-p64f0-d02) ищу дамп биоса
в форуме Clevo
фыы
10 дек 2019, 17:46
viktor-novikov51 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. XMG P507 (Clevo 6-77-P650HPGA-N02A-B#10)) нужно фото участка цепи или BoardViewer
в форуме Clevo
_Рустам_
2854
17 фев 2021, 14:39
_Рустам_ Перейти к последнему сообщению
