Текущее время: 21 ноя 2024, 15:34
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: XMG Pro 17 PA71HS (F S1T367-1 Ver:3.1) Нужны все сопративления на дроселях. Добавлено: 20 окт 2022, 02:10 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,314.35
Сообщения: 2431 Откуда: Riga
Джамбулец72 писал(а): XMG Pro 17 Model: PA71HS и мне нужны все измерения на дросилях . В Омах и вольтах ага. у кого он быть на ремонте может. Schenker продавался только на немецком рынке. может CLEVO аналогичный Джамбулец72 писал(а): на дроселях GPU 1070 какое должно быть сопротевления на GPU может быть даже меньше 1ом Джамбулец72 писал(а): сопротевления и на CPU I7 7gen на дроселях? а кто мешает самому посмотреть https://comsystem-tlt.ru/obzori/soproti ... processoro
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: XMG Pro 17 PA71HS (F S1T367-1 Ver:3.1) Нужны все сопративления на дроселях. Добавлено: 20 окт 2022, 23:54 |
Doc писал(а): я думал даже таблицу сделать по аналогии если учесть погрешность щупов мультиметра. да и у каждого может быть разная нет смысла. просто почти кз да и всё. Джамбулец72 писал(а): Boardviewer я искал не нашёл.Может у кого есть? кз не скажу есть ли в природе. но есть service manual на Clevo PA71HS . возможно такая же материнка стоит. но я не знаю. надо смотреть. viewtopic.php?p=505075#p505075
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: XMG Pro 17 PA71HS (F S1T367-1 Ver:3.1) Нужны все сопративления на дроселях. Добавлено: 21 окт 2022, 18:40 |
Джамбулец72 писал(а): Если какие мысли есть буду очень рад мысли ? тут замеры делать что после входных ключей ? что на psr3, psr4, не пробит ли где верхний ключ (сопротивление между psr3,psr4 и катушкам на плате) что на ACDET , PR381 что на LDO3, LDO5 ..... Вложение: e1.JPG Вложение: u2.JPG Вложение: e3.JPG
Виктор1985
Заголовок сообщения: Re: XMG Pro 17 PA71HS (F S1T367-1 Ver:3.1) Нужны все сопративления на дроселях. Добавлено: 03 ноя 2022, 22:25 |
Зарегистрирован: 29 авг 2021, 04:26 Наличности на руках: 641.91
Сообщения: 886 Откуда: Гурзуф
Джамбулец72 писал(а): я делал замер на U11 на 3 ножке TO VR_ON & EC там питание нет Осталось еще на первой и второй ножках логического элемента and замеры сделать))) хотя в любом случае без 5в дежурки искать алл систем павергуд рановато П.с. лихо ты в теме про леново срезался, когда у тебя схему попросили))
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: XMG Pro 17 PA71HS (F S1T367-1 Ver:3.1) Нужны все сопративления на дроселях. Добавлено: 04 ноя 2022, 13:37 |
Джамбулец72 писал(а): на всякий случай фото с материнки скину для фото плат есть соответствующий раздел. лучше туда фото скинуть. viewforum.php?f=253&sk=t&sd=d
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: XMG Pro 17 PA71HS (F S1T367-1 Ver:3.1) Нужны все сопративления на дроселях. Добавлено: 04 ноя 2022, 14:38 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 49,957.44
Сообщения: 7760 Откуда: Питер
Serguz05 писал(а): лучше туда фото скинуть. Такие фото там не нужны. Там нужны сканы в высоком разрешении. А не "фоточки".
Джамбулец72
Заголовок сообщения: Re: XMG Pro 17 PA71HS (F S1T367-1 Ver:3.1) Нужны все сопративления на дроселях. Добавлено: 05 ноя 2022, 11:08 |
Зарегистрирован: 21 янв 2019, 17:38 Наличности на руках: 325.27
Сообщения: 225 Откуда: Германия
У меня нет такого большого сканера сорри что бы сканировать. ---------- Добавлено спустя 12 минут 8 секунд: ---------- да и зеркалки нет. Извените если не туда скинул или не угодил фотографиями. Просто хотел помочь . У меня очень редко поподаются такие огромные материнки от игровых ноутбуков в основном простенькие да и всякая бытовая электроника. Тут в германии очень дорогие ремонты на всю электронику . Пример Бабушка немка пришла заберать отремонтированую герлянду для можно сказать нано ёлочки и на этой герлянду всего штук 8 лампочек . Ей заменили 3 лампочки и она заплотила 33 евро . Я там в мастерской спрашивал на телевизор мосфеты и всё это безобразие видел. Знал бы сам бы ей поменял Кругом рвачи
