Текущее время: 01 июн 2024, 16:46
 Заголовок сообщения: V-Laser W650SH (6-w6500-d03 (w650sr)) нет подсветки на матрицу
СообщениеДобавлено: 28 июл 2020, 14:06
Всем привет! Принесли этот ноутбук, с кз по 3 вольтам,грелся хаб. После замены ноут ожил без подсветки, на внешку изо есть. Может в биосе дело? До меня был кем-то паян. Или hm86 криво сел?
 Заголовок сообщения: Re: V-Laser W650SH (6-w6500-d03 (w650sr)) нет подсветки на матрицу
СообщениеДобавлено: 28 июл 2020, 14:09
Уточните - изо есть если посвятить фонариком?
Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2020, 14:10
Изо с фонариком видно.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2020, 14:13
Проверяйте на разъеме матрицы напряжения по даташиту матрицы.
Или подкиньте другую матрицу и шлейф.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2020, 11:22
Нашёл заниженное сопротивление на сигнале inv_blon. Я так понимаю он идет с логики.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS W650SH (6-71-W6500-D03) нет изо на матрицу
в форуме DNS
Vitaslon
05 янв 2021, 15:10
Vitaslon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dns w650sr (6-71-w6500-d03) нет изо на матрицу
в форуме Clevo
Volich
14
4627
11 мар 2018, 18:59
Volich Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. W650SH (6-71-w6500-d03) не включается
в форуме DNS
Анатолий68
2212
22 дек 2018, 14:45
Анатолий68 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. W650SH (6-71-W6500-D03) нет инициализации / замена хаба
в форуме DNS
fraud72
2622
07 июл 2019, 18:12
fraud72 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS W650SR (6-71-W6500-D03) выключается после старта
в форуме DNS
LIXLETTY
05 сен 2016, 11:18
LIXLETTY Перейти к последнему сообщению
