Текущее время: 09 ноя 2026, 13:08
 Заголовок сообщения: V-Laser W650SH (6-w6500-d03 (w650sr)) нет подсветки на матрицу
СообщениеДобавлено: 28 июл 2020, 13:06
Всем привет! Принесли этот ноутбук, с кз по 3 вольтам,грелся хаб. После замены ноут ожил без подсветки, на внешку изо есть. Может в биосе дело? До меня был кем-то паян. Или hm86 криво сел?
 Заголовок сообщения: Re: V-Laser W650SH (6-w6500-d03 (w650sr)) нет подсветки на матрицу
СообщениеДобавлено: 28 июл 2020, 13:09
Уточните - изо есть если посвятить фонариком?
Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2020, 13:10
Изо с фонариком видно.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2020, 13:13
Проверяйте на разъеме матрицы напряжения по даташиту матрицы.
Или подкиньте другую матрицу и шлейф.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2020, 10:22
Нашёл заниженное сопротивление на сигнале inv_blon. Я так понимаю он идет с логики.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS W650SH (6-71-W6500-D03) нет изо на матрицу
в форуме DNS
Vitaslon
05 янв 2021, 14:10
Vitaslon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dns w650sr (6-71-w6500-d03) нет изо на матрицу
в форуме Clevo
Volich
14
6323
11 мар 2018, 17:59
Volich Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. W650SH (6-71-w6500-d03) не включается
в форуме DNS
Анатолий68
3223
22 дек 2018, 13:45
Анатолий68 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. W650SH (6-71-W6500-D03) нет инициализации / замена хаба
в форуме DNS
fraud72
3889
07 июл 2019, 17:12
fraud72 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. W650SR (6-71-W6500-D03) Нет старта
в форуме DNS
Parker133
22
10462
20 мар 2017, 10:30
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
