Текущее время: 18 ноя 2026, 02:44
| Автор |
LEXAGRIN
Заголовок сообщения: dns w650eh (w650eh) нет инициализации, нет активности на lpc  Добавлено: 29 окт 2020, 22:56 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 20 дек 2012, 04:11 Наличности на руках: 14.33
Сообщения: 377 Откуда: Пермь
Всем привет, значит имеются 3 платы w650eh с +- одинаковыми симптомами неисправности.
Состав-hm76, it8518, n14p-gv2-b, pga989.
Плата номер 1 - копаная, убит хаб, проц, шим проца, pu8, перепаханы входные цепи. Все восстановлено и заменено, и в итоге имею что поднимаются все питания, проц дает svid, поднимается Vcore, снимается plt_rst, снимается cpu_rst, появляется lpcclk, и на этом все. На флешке ме короткая активность, на второй постоянно обмен. На линиях шины lpc нет никакой активности, соответсвенно инита нет. Поменял до кучи мульт, флешки, не помогло, отложил все это дело, решил найти донора под восстановление.
Плата номер 2 - купил некопанную под восстановление. Небольшой скол на видике и чуть залита в районе разъема тачпада, некритично.
Иииии когда я ее включил, то увидел точно такое же поведение как и на 1-й плате - все есть, а активности на lpc и инита нет. ну решил ее копать до конца, и понеслось. Что делалось: 0. Проц и память заведомо рабочие 1. Прошиты обе флешки с фтп клево 2. Заменен хаб 3. Заменен мульт 4. Тщательно проверена вся плата под микроскопом, гнили, поврежденных дорожек и сбитого не обнаружил. 5. Все питания, в тч коммутируемые и линейные стабилизаторы проверены на предмет пульсаций и просадок 6. Все мелкие микросхемы, транзисторы и транзисторные сборки проверены на предмет правильности работы 7. снят lan конторллер и снят видеочип 8. флешки менялись, и стоят точно те которые надо 9. По возможности отзвонил обвязку хаба, и мульта, не нашел ничего подозрительного. Осталось только заменить сокет на этой плате, больше мыслей у меня нет....
В общем, отложил эту плату на подумать.
И сегодня под вечер приехал еще один такой же днс, от посредника. С диагнозом - нет изо, в другом сервисе сказали менять видео.
Открыл его, и вижу ту же картину, все есть а lpc молчит. На видике небольшой скол, паяны флешки, остальное вроде не тронуто.
Ничего тут трогать не стал, прошил только, естественно не помогло. В итоге эта уже 3-я плата у меня с такими симптомами.
Я предполагаю, что это какая то типовуха, и я что то упускаю при диагностике, поэтому прошу помощи, может кто нибудь сталкивался, или есть какие нибудь соображения. Одна из плат моя. поэтому могу проверить на ней любые идеи.
MoneyBot
Заголовок сообщения: dns w650eh (w650eh) нет инициализации, нет активности на lpc |
MoneyBot
