Текущее время: 18 ноя 2026, 02:54
 Заголовок сообщения: dns w650eh (w650eh) нет инициализации, нет активности на lpc
СообщениеДобавлено: 29 окт 2020, 22:56
Всем привет, значит имеются 3 платы w650eh с +- одинаковыми симптомами неисправности.
Состав-hm76, it8518, n14p-gv2-b, pga989.
Плата номер 1 - копаная, убит хаб, проц, шим проца, pu8, перепаханы входные цепи.
Все восстановлено и заменено, и в итоге имею что поднимаются все питания, проц дает svid, поднимается Vcore, снимается plt_rst, снимается cpu_rst, появляется lpcclk, и на этом все.
На флешке ме короткая активность, на второй постоянно обмен.
На линиях шины lpc нет никакой активности, соответсвенно инита нет. Поменял до кучи мульт, флешки, не помогло, отложил все это дело, решил найти донора под восстановление.
Плата номер 2 - купил некопанную под восстановление. Небольшой скол на видике и чуть залита в районе разъема тачпада, некритично.
Иииии когда я ее включил, то увидел точно такое же поведение как и на 1-й плате - все есть, а активности на lpc и инита нет. ну решил ее копать до конца, и понеслось.
Что делалось:
0. Проц и память заведомо рабочие
1. Прошиты обе флешки с фтп клево
2. Заменен хаб
3. Заменен мульт
4. Тщательно проверена вся плата под микроскопом, гнили, поврежденных дорожек и сбитого не обнаружил.
5. Все питания, в тч коммутируемые и линейные стабилизаторы проверены на предмет пульсаций и просадок
6. Все мелкие микросхемы, транзисторы и транзисторные сборки проверены на предмет правильности работы
7. снят lan конторллер и снят видеочип
8. флешки менялись, и стоят точно те которые надо
9. По возможности отзвонил обвязку хаба, и мульта, не нашел ничего подозрительного.
Осталось только заменить сокет на этой плате, больше мыслей у меня нет....
В общем, отложил эту плату на подумать.
И сегодня под вечер приехал еще один такой же днс, от посредника. С диагнозом - нет изо, в другом сервисе сказали менять видео.
Открыл его, и вижу ту же картину, все есть а lpc молчит. На видике небольшой скол, паяны флешки, остальное вроде не тронуто.
Ничего тут трогать не стал, прошил только, естественно не помогло. В итоге эта уже 3-я плата у меня с такими симптомами.
Я предполагаю, что это какая то типовуха, и я что то упускаю при диагностике, поэтому прошу помощи, может кто нибудь сталкивался, или есть какие нибудь соображения.
Одна из плат моя. поэтому могу проверить на ней любые идеи.
 Заголовок сообщения: Re: dns w650eh (w650eh) нет инициализации, нет активности на lpc
СообщениеДобавлено: 30 окт 2020, 13:48
LEXAGRIN
приветствую земляк.
w650eh
это на наклейке или на текстолите?
наклейка у слота оперативы....у всех плат одинаково?
и обратите внимание на MTDN7002ZHS6R (если маркировка k5) поиск по схеме...начать с Buffered reset to CPUS3 , Q20 и далее...
СообщениеДобавлено: 30 окт 2020, 16:32
gmosin
конечно по наклейке шью)
Все 3 абсолютно одинаковые, w650eh
Про глючные MTDN7002ZHS6R на клево я в курсе, все облазил, правда только на одной доске.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2021, 18:14
я так понял, вопрос остался открытым. Аналогичная плата! Заменен PCH, мальт, само-собой BIOS пролит. Нет шевеления на LPC, не подымается VGFX_CORE (но это следствие скорее всего), все остальные напруги ОК. Может автор на радостях и не отписался?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2021, 19:11
У меня все 3 в "долгом ящике", времени пока нет на них. Если что нибудь найду, отпишусь тут.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2021, 15:22
У меня плата попала в руки после "мастеров" я точно нашел один отстутствующий компонент, но вроде как в инициализации он не участвует. Хотелось бы сравнить обвязки в некоторых местах. Может будет время выкинуть сканы платы с одной и второй стороны? Копаюсь над этой темой пока.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2021, 17:51
какой компонент то ? схема ведь доступна
Со сканом мне нечем сейчас отсканить.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS W650EH (W650EH) Выключается
в форуме DNS
mihas000
25 мар 2021, 16:59
mihas000 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron 15-3552 (Iris BSW MB 14279-1) Не стартует. Нет активности по LPC шине.
в форуме Dell
Roofo
18 дек 2020, 10:25
Roofo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS (0802892) (W650EH) Самопроизвольное отключение (сейчас нет инициализации)
в форуме DNS
kostabk
18
8521
04 май 2017, 05:12
kostabk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS W650EH-2 (HD) GT740M 2Gb (6-71-W65E0-D03) нет инициализации
в форуме Clevo
DeaD_MoPoZzz
26
11073
30 июн 2020, 22:30
hamradio Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus M5A78L LE нет активности BIOS, мерцает индикатор Reset на посткарте
в форуме Asus
vlad-323
25 июл 2017, 15:06
vlad-323 Перейти к последнему сообщению
