Текущее время: 27 апр 2024, 05:50
 Заголовок сообщения: Техпром(DNS)A15A (A15HC REV:2.0) Циклический рестарт  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 окт 2021, 20:37
При подключении БП - ноут сам включался и циклически выключался раз в секунду - полторы, что было видно по светодиодам. По замерам напряжений 3,3в 5в 1,1в 1,5в 1,05 все на месте но все дергаются соответственно 0,45в не было ... В одно из включений появилось КЗ по 19в. Пройдясь омиком нашел кз в линии Дросселя 1,05В, подал ток 1А с напряжением 1,3В в эту цепь нащупал место в районе 2х керамических конденсаторов мосфетами этого дросселя, но после снятия и осмотра криминала не обнаружил. Пробой оказался в мосфете цепи 1,05В КЗ после дросселя отсутствовало - мосфеты заменил парой. КЗ по 19В ушло. Подключил БП и снова получил пробитый мосфет в этом же плече (((( . В этот раз после снятия мосфетов на дросселе висело 27Ом на массу ((( Начал поиски виновника - поснимал перемычки JP80205 и далее по схеме снимал практически дойдя до Хаба. Подача тока в эти 27Ом ничего не давала ничего нигде не грелось только хаб слегка стал теплым. Внезапно КЗ снова исчезло (( ничего не оставалось делать поставил снова мосфеты перемычки не запаивал. Включил, и снова КЗ по 19в выхлеснуло мосфеты, и шим ILS6227 ушло в КЗ по управлению. Друг нашел мне на старых платах этот ШИМ (честно говоря грешили на его косое управление) Запаяли с донора шимку, заменили мосфеты и тут снова появилось КЗ после дросселя аж 3Ома а перемычки все сняты. Героем оказался Танталовый Конденсатор 470мкФ в цепи 1,05В (хотя при первом кз я его снимал и замерял (правда просто на пробой омиком - емкость замерить по запарке не подумал) ((( Видимо это он впадал в кз унося все за собой. Заменили тантал - ноут стал стартовать но на экране темно на дросселе видео 0В. Перепрошили биос - ноут запустился. Будьте внимательны первым делом проверяйте эти танталовые конденсаторы ESR метром ёмкости в нем явно не должно уже быть(хотя не факт). В результате изза плавающего эффекта КЗ в этом кондере потерял 2 дня на эту платку - Всем спс не повторяйте ошибок))
https://disk.yandex.ru/i/pk4usNSCRd7ReA
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ноутбук DNS A15HC (платформа Pegatron A15HC) При запуске происходит циклический запуск
в форуме DNS
Raisca
02 фев 2017, 13:16
LEXAGRIN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS A15HC (A15HC rev:2.1) Нет питание на проц, перезапуск каждые 3сек
в форуме DNS
Неваляшка
10
8116
05 дек 2015, 18:26
Tigr1000000 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS A15HC (A15HC rev:2.1 ) Подскажите марку транзистора
в форуме DNS
Tigr1000000
09 апр 2017, 17:55
tipoti Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS A15HC (A15HC rev:2.1 ) Чем заменить диодную сборку
в форуме DNS
Tigr1000000
11 дек 2015, 17:03
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS A15HC (Pegatron A15HC ) Подскажите номинал
в форуме DNS
KonstantinVoskr
13 ноя 2014, 19:03
swansic Перейти к последнему сообщению
