При подключении БП - ноут сам включался и циклически выключался раз в секунду - полторы, что было видно по светодиодам. По замерам напряжений 3,3в 5в 1,1в 1,5в 1,05 все на месте но все дергаются соответственно 0,45в не было ... В одно из включений появилось КЗ по 19в. Пройдясь омиком нашел кз в линии Дросселя 1,05В, подал ток 1А с напряжением 1,3В в эту цепь нащупал место в районе 2х керамических конденсаторов мосфетами этого дросселя, но после снятия и осмотра криминала не обнаружил. Пробой оказался в мосфете цепи 1,05В КЗ после дросселя отсутствовало - мосфеты заменил парой. КЗ по 19В ушло. Подключил БП и снова получил пробитый мосфет в этом же плече (((( . В этот раз после снятия мосфетов на дросселе висело 27Ом на массу ((( Начал поиски виновника - поснимал перемычки JP80205 и далее по схеме снимал практически дойдя до Хаба. Подача тока в эти 27Ом ничего не давала ничего нигде не грелось только хаб слегка стал теплым. Внезапно КЗ снова исчезло (( ничего не оставалось делать поставил снова мосфеты перемычки не запаивал. Включил, и снова КЗ по 19в выхлеснуло мосфеты, и шим ILS6227 ушло в КЗ по управлению. Друг нашел мне на старых платах этот ШИМ (честно говоря грешили на его косое управление) Запаяли с донора шимку, заменили мосфеты и тут снова появилось КЗ после дросселя аж 3Ома а перемычки все сняты. Героем оказался Танталовый Конденсатор 470мкФ в цепи 1,05В (хотя при первом кз я его снимал и замерял (правда просто на пробой омиком - емкость замерить по запарке не подумал) ((( Видимо это он впадал в кз унося все за собой. Заменили тантал - ноут стал стартовать но на экране темно на дросселе видео 0В. Перепрошили биос - ноут запустился. Будьте внимательны первым делом проверяйте эти танталовые конденсаторы ESR метром ёмкости в нем явно не должно уже быть(хотя не факт). В результате изза плавающего эффекта КЗ в этом кондере потерял 2 дня на эту платку - Всем спс не повторяйте ошибок))
https://disk.yandex.ru/i/pk4usNSCRd7ReA
