Текущее время: 21 ноя 2024, 13:19
 Заголовок сообщения: Haier GG1505AD (6-71-NP700-D02) Нет включения
СообщениеДобавлено: 26 июн 2024, 12:14
Привет всем светлым умам! Входной ключ не открывается, от резистора есть реакция на кнопку, но поднимается только дежурка 3.3 и потребление 0.003А.
Есть схема, но Power Sequence очень условный. Есть пульсация питания флешки мульта, на основном биосе тишина. Сопротивления в пределах нормы.
Есть идеи?
 Заголовок сообщения: Re: Haier GG1505AD (6-71-NP700-D02) Нет включения
СообщениеДобавлено: 27 июн 2024, 08:59
1) платформу обозначьте нормально. а не вот эта вот чепуха с текстолита.
2) вы пробовали что-то разглядеть на картинке что выложили ? не видно нифига.
3) если не открывается входной ключ - надо с этим наверное разбираться, не??
4) "от резистора есть реакция на кнопку" - расшифруйте плзз.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2024, 10:32
Это как оно работает?
СообщениеДобавлено: 29 июн 2024, 06:33
1. Прикрепил фото с маркировкой
2.Делал скрин, но в целом можно разглядеть.
3.Замерил чарджер, 3.5 вольт маловато?
4.От токоизмерительного.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2024, 07:05
Замерил чарджер, 3.5 вольт маловато? ТС всегда "мутно" пишет. ну а вы ТС как считаете, 19В или с батареи минус падение на диоде, как оно - мого или мало?
СообщениеДобавлено: 01 июл 2024, 14:56
Заменил резистор на 750кОм. Питание чарджера поднялось, но больше никаких изменений, кроме того что IBATT упал до 0.3.
Кие еще сигналы должны приходить на чарджер чтоб он открыл PA?
СообщениеДобавлено: 01 июл 2024, 16:06
вы можете сделать адекватные замеры?(VAC,ADDIV,PRS1) ADDIV не какого отношения к питанию чаржера не имеет.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2024, 09:20
Снял дохлый кондер по питанию чарджера, входные ключи открылись. Теперь мы имеет реакцию на кнопку и потребление 0.006А
СообщениеДобавлено: 02 июл 2024, 11:04
ресет с хаба, трансляция кн.вкл. в хаб, слипы.
 Заголовок сообщения: Re: Haier GG1505AD (6-71-NP700-D02) Нет включения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 июл 2024, 06:58
Только я выяснил что такое ресет на хабе :-) и стал замерять PLT_RST#, как ноут начал полностью включаться.
Кондер по питанию чарджера поменял на аналогичный, тестирую.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. куплю шлейф матрицы Samsung NP700-g7c
в форуме Куплю | Buy
nwcd
31 мар 2015, 17:27
BlackDoc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP700 (Nike-13) резисторы на mxm карте
в форуме Samsung
Tenhi
07 янв 2023, 23:38
Tenhi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. haier gg1700a ( 6-71-nh5b0-d02 nh50dbmb-od ) ищу bios dump
в форуме Поиск BIOS
Vlad_os
25 май 2022, 16:56
MorganFreeMan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Haier GG1700 (6-71-nh5b0-d02 ) Замена хаба
в форуме Clevo
madiyarmw
25 авг 2023, 16:27
madiyarmw Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DEXP w650sf (6-71-w65j0-d02) ((6-71-w65j0-d02)) Ищу дамп KBC
в форуме Clevo
2uz
05 дек 2016, 14:12
2uz Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: MOPO3x74 и гости: 11
