Текущее время: 19 сен 2024, 05:07
guar33
Заголовок сообщения: Re: Haier GG1505AD (6-71-NP700-D02) Нет включения Добавлено: 27 июн 2024, 10:32 |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 13:49 Наличности на руках: 3,415.41
Сообщения: 2609 Откуда: Одесса
Felix-irk писал(а): Входной ключ не открывается Felix-irk писал(а): но поднимается только дежурка 3.3 Это как оно работает?
Felix-irk
Заголовок сообщения: Re: Haier GG1505AD (6-71-NP700-D02) Нет включения Добавлено: 29 июн 2024, 06:33 |
Зарегистрирован: 08 окт 2016, 16:46 Наличности на руках: 550.61
Сообщения: 272 Откуда: Иркутск
jocker писал(а): 1) платформу обозначьте нормально. а не вот эта вот чепуха с текстолита. 2) вы пробовали что-то разглядеть на картинке что выложили ? не видно нифига. 3) если не открывается входной ключ - надо с этим наверное разбираться, не?? 4) "от резистора есть реакция на кнопку" - расшифруйте плзз. 1. Прикрепил фото с маркировкой 2.Делал скрин, но в целом можно разглядеть. 3.Замерил чарджер, 3.5 вольт маловато? 4.От токоизмерительного.
Felix-irk
Заголовок сообщения: Re: Haier GG1505AD (6-71-NP700-D02) Нет включения Добавлено: 01 июл 2024, 14:56 |
kkv писал(а): Замерил чарджер, 3.5 вольт маловато? ТС всегда "мутно" пишет. ну а вы ТС как считаете, 19В или с батареи минус падение на диоде, как оно - мого или мало? Заменил резистор на 750кОм. Питание чарджера поднялось, но больше никаких изменений, кроме того что IBATT упал до 0.3. Кие еще сигналы должны приходить на чарджер чтоб он открыл PA?
Felix-irk
Заголовок сообщения: Re: Haier GG1505AD (6-71-NP700-D02) Нет включения Добавлено: 02 июл 2024, 09:20 |
kkv писал(а): вы можете сделать адекватные замеры?(VAC,ADDIV,PRS1) ADDIV не какого отношения к питанию чаржера не имеет. Снял дохлый кондер по питанию чарджера, входные ключи открылись. Теперь мы имеет реакцию на кнопку и потребление 0.006А
Felix-irk
Заголовок сообщения: Re: Haier GG1505AD (6-71-NP700-D02) Нет включения [РЕШЕНО] Добавлено: 03 июл 2024, 06:58 |
kkv писал(а): ресет с хаба, трансляция кн.вкл. в хаб, слипы. Только я выяснил что такое ресет на хабе и стал замерять PLT_RST#, как ноут начал полностью включаться. Кондер по питанию чарджера поменял на аналогичный, тестирую.
