Текущее время: 21 ноя 2026, 04:27
MoneyBot
Заголовок сообщения: Gigabyte G5 KD (NH50HPMB) Не поднимает питание проца |
MoneyBot
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte G5 KD (NH50HPMB) Не поднимает питание проца  Добавлено: 14 ноя 2024, 10:02 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 22:01 Наличности на руках: 893.89
Сообщения: 1484 Откуда: Москва
Grizli_saratov писал(а): отсутствует питание VCCIO, которое генерит сам проц Grizli_saratov писал(а): Вопрос - означает ли отсутствие данного напряжение неисправность самого проца? Так ты же сам пишешь нет питания проца, из чего он должен его генерить? Питание VCCIO формируется во внутренней структуре проца при наличии основного питания VCCIN. Процовый шим MP2940A дохнет на этой плате обычно. Шим прошиваемый.
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte G5 KD (NH50HPMB) Не поднимает питание проца  Добавлено: 14 ноя 2024, 10:09 |
Зарегистрирован: 14 июн 2012, 18:05 Наличности на руках: 186.86
Сообщения: 913 Откуда: Саратов
Mardekai писал(а): Так ты же сам пишешь нет питания проца, из чего он должен его генерить? Питание VCCIO формируется во внутренней структуре проца при наличии основного питания VCCIN. Процовый шим MP2940A дохнет на этой плате обычно. Шим прошиваемый. Спасибо за науку. Не знал, что генерация VCCIO от VCCIN. Потому как все остальные генерируемые процом питания присутствуют. В общем, примерно так и предполагал, что ШИМ уехала. Осталось дождаться программатора и саму ШИМ. Тему оставлю пока открытой, интересно чем дело кончится.
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte G5 KD (NH50HPMB) Не поднимает питание проца  Добавлено: 14 ноя 2024, 12:50 |
MisterAlex писал(а): Возможно данный шим не может запуститься из за VIN_SEN что тоже часто на этой и не только этой платформе . Да вроде там 1,2 вольта. Как и должно быть
Doc
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte G5 KD (NH50HPMB) Не поднимает питание проца  Добавлено: 20 ноя 2024, 08:33 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 18:23 Наличности на руках: 2,537.11
Сообщения: 3509 Откуда: Togliatti
могу подсказать проверять микрокод, особенно если он где-то работал - можно прям в системе посмотреть специально ж писал, чтоб сначала смотрели, а потом меняли viewtopic.php?f=181&t=63586
Doc
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte G5 KD (NH50HPMB) Не поднимает питание проца  Добавлено: 20 ноя 2024, 19:09 |
| Инженер |
на обоих это на искомом гигабайте и плате-мутанте? Денис07 писал(а): Может какие то еще есть хитрости, чтобы инженерный процессор заработал? не ставил такие - пишу первое, чтобы проверял ДО установок
Sam_nout
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte G5 KD (NH50HPMB) Не поднимает питание проца  Добавлено: 09 сен 2025, 23:41 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 03 янв 2025, 19:53 Наличности на руках: 40.02
Сообщения: 10 Откуда: russia
Dima vfr писал(а): 4 фазы процессора скинул ссылку в другой теме. 3,4 фазы управляются pwm3 так что пойдет то, что скинул,3 фазный.
alexxl
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte G5 KD (NH50HPMB) Не поднимает питание проца  Добавлено: 24 окт 2025, 11:36 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 01 авг 2011, 12:25 Наличности на руках: 11.04
Сообщения: 19 Откуда: DD
Grizli_saratov писал(а): Тему оставлю пока открытой, интересно чем дело кончится. такая же проблема, так дело чем кончилось?
