Текущее время: 11 ноя 2026, 06:11
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: Ardor neo (V150RNEMB-OD) Не стартует, отсутствует SLP_SUS#
СообщениеДобавлено: 05 фев 2025, 04:04
Всем привет.
Подскажите пожалуйста, не могу разобраться с отсутствием старта.
Ноут внешне в идеале, не ударник, не залитик. Но не стартует.
По замерам сопротивлений все ок, заниженного не обнаружил.
При подачи 19В на плату, потребление 0,02А. Формируется дежурка 3.3В. 5В нету.
AC_IN# = 0.02V
Прошел по Power Sequence до сигнала SLP_SUS#. Он не формируется. Судя по схеме исходит из SoC.
Комбайну тапки, или я не верно понял схему? Сигнал инверсный...
Приложил фото схемы и участка где я делал замеры. Помогите разобраться...
p.s.: юсб не пробиты, обвязку с куска схемы обзвонил, все совпадает со схемой. Если искусственно подать 3.3v на линию slp_sus#, появляется 5V дежурка и 1.8V.
Прошу совета.
 Заголовок сообщения: Re: Ardor neo (V150RNEMB-OD) Не стартует, отсутствует SLP_SUS#
СообщениеДобавлено: 06 фев 2025, 03:12
DSW_PWROK есть? RTCRST# и SRTCRST# сняты? 32кгц имеется? Если всё - да, комб в мусорку.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2025, 08:57
Power Sequence от хаба берешь и смотришь что надо для того чтобы он из глубокого сна вышел.
Mardekai все верно написал, но возможно там еще что-нибудь должно присутствовать.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2025, 18:14
Похожая ситуация, только после незначительного залития.
Все гнилое восстановил.
SLP_SUS# - 0в
5в не просыпаются естественно.
DSW_PWROK - 3.3в
RTCRST# и SRTCRST# - 3в
32кгц -генерация есть
Видимо комбайн.... Хотя короткого или хотя-бы подозрительного сопротивления не обнаружил. Есть даже точно такая же плата с дыркой в текстолите, у которой SLP_SUS# присутствует и напряжения 5в и 1.8в поднимаются, по сопротивлениям все идентично и ресеты, и генерация, и т.д. так же присутствуют как и на этом пациенте.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2025, 15:03
Даже незначительного залития может хватить для отгнивания какого-нибудь незаметного переходного отверстия или дорожки рядом с ним. Процехаб может быть вполне живым, но в такой ситуации однозначно придется его снимать и повторно проводить замеры прямо на контактных площадках под чипом.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2025, 10:47
В моем случае SRTCRST# = 2,8V
DSW_PWROK (PCH_DPWROK) = 3.4V
RTCRST# было 0,02V(идет через резистор R53), подал 3V с ЛБП, плата начала стартовать. Только нет инита.
Разбираюсь дальше. Возможно все таки комбаин мозг делает. А подав уровень в линию, временно его возбудил.
Сейчас пока стартует стабильно(без инициализации). После подачи напряжения.
Напряжения силовые все имеются, кроме тех, что с графикой связаны. Но думаю оно и не будет, пока нет инициализации...
Возможно нужно попробовать прошить БИОС, и посмотреть "жизнь" на плате на шинах данных до прошивки...
СообщениеДобавлено: 02 апр 2025, 11:28
Да, согласен.
Проанализировав все вышенаписанное, вспомнил, что от залития был пострадавший R53, пришлось его менять. RTCRST# на нем замерял, присутствовало, но вот в комбайн то не доходило. Оказалось пострадала площадка JOPEN1, от нее дальше отгнила дорожка ведущая к комбайну. Так что моя проблема решилась восстановлением дорожки, комбайн получил RTCRST# 3v и ноутбук стартовал.
---------- Добавлено спустя 6 минут 4 секунды: ----------
RTCRST# было 0,02V
Я думаю Вам в первую очередь нужно разобраться почему его нет, а не искусственно подавать и искать еще что-то.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2025, 11:45
Коллеги, а где вы смотрите 32 кГц? Обсмотрелся уже, никак не найду X3 кварц. Возможно он не распаян, а генерация берётся с CLOCK GENERATOR U2, но я даже посадочное место не нахожу :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 06 авг 2025, 12:10
Shalun-avd
Рядом с CPU_FAN
СообщениеДобавлено: 06 авг 2025, 16:47
CLOCK GENERATOR U2 там стоит. Его то я нашёл, не мог найти кварц X3. Он действительно отсутствует, место для него около SoC в составе группы элементов с маркером J2, описание в районе ssd-шной резинки - вдруг кто будет искать. С выхода генератора сигнал 32кГц доходит до этого места. С этим разобрался. Но слипы susb# susc# хаб не снимает. При нажатии кнопки появляются 5В и 1,8В, также намерял 1,05В, которые формирует сам хаб. И тишина. Сопротивления SoC: Vcore - 3,4 Ohm, Vccgt - 14,1 Ohm, VCCIN_AUX - 141 Ohm. Склоняюсь к тому, что процохабу всё-таки тапки. Может ещё куда ткнуть щупом?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2025, 20:32
поступил подобный ноут после залития. пришлось много чего поменять со стороны клавы. мелочевка типо конденсаторов. плата не стартовала хотя 3в было 5в подымалось после кнопки. (нажатия) рядом с вход 19в 2 резистора 4r7 ом спаренные внешне все норм но под пайкой просто губка . отгнило. после снятия и замены припоя. страт . инит. все есть. но не заряжает акб . от сети работает акб видит. очевидно особенность припоя на этих плата. придется все подымать и искать сигнал на чарджер. все работы пока на стороне клавы. но есть подозрение на колодцы переходы. если кто сталкивался с таким . по заряду будет интересно как решили вопрос.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продам мат. Плату V150RNEMB-0D Ardor Gaming neo g17-i5nd
stafford
01 июн 2024, 08:59
stafford Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ARDOR NEO G17-I7ND304 (V150RNEMB-0D) Замена процессора
в форуме Clevo
digitalworkshop
09 сен 2024, 09:36
digitalworkshop Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ardor Gaming NEO (V150RNEMB-OD) Перестал включаться (Ищу mainboard)
в форуме Clevo
danilcris
11 июл 2025, 15:30
Powerman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ardor gaming neo (clevo 6-77-v175pnpq) Нужна помощь опознать микросхему
в форуме Clevo
mih77
09 дек 2023, 14:44
mih77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ремонт Ardor Gaming NEO G15-I5ND305
в форуме temp
mrepair
26 фев 2024, 21:17
guar33 Перейти к последнему сообщению
