Текущее время: 12 ноя 2026, 09:05
| Автор |
serega1576
Заголовок сообщения: Ardor neo (V150RNEMB-OD) Не стартует, отсутствует SLP_SUS#  Добавлено: 05 фев 2025, 04:04 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 15 мар 2016, 05:03 Наличности на руках: 1,473.29
Сообщения: 918 Откуда: Ангарск
Всем привет. Подскажите пожалуйста, не могу разобраться с отсутствием старта. Ноут внешне в идеале, не ударник, не залитик. Но не стартует. По замерам сопротивлений все ок, заниженного не обнаружил. При подачи 19В на плату, потребление 0,02А. Формируется дежурка 3.3В. 5В нету. AC_IN# = 0.02V Прошел по Power Sequence до сигнала SLP_SUS#. Он не формируется. Судя по схеме исходит из SoC. Комбайну тапки, или я не верно понял схему? Сигнал инверсный... Приложил фото схемы и участка где я делал замеры. Помогите разобраться... p.s.: юсб не пробиты, обвязку с куска схемы обзвонил, все совпадает со схемой. Если искусственно подать 3.3v на линию slp_sus#, появляется 5V дежурка и 1.8V. Прошу совета.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Ardor neo (V150RNEMB-OD) Не стартует, отсутствует SLP_SUS# |
MoneyBot
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: Ardor neo (V150RNEMB-OD) Не стартует, отсутствует SLP_SUS#  Добавлено: 06 фев 2025, 03:12 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 22:01 Наличности на руках: 889.89
Сообщения: 1481 Откуда: Москва
serega1576 писал(а): Прошел по Power Sequence до сигнала SLP_SUS#. Он не формируется. Судя по схеме исходит из SoC. DSW_PWROK есть? RTCRST# и SRTCRST# сняты? 32кгц имеется? Если всё - да, комб в мусорку.
Sin!
Заголовок сообщения: Re: Ardor neo (V150RNEMB-OD) Не стартует, отсутствует SLP_SUS#  Добавлено: 28 мар 2025, 15:03 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 25 ноя 2022, 18:47 Наличности на руках: 182.26
Сообщения: 72 Откуда: Россия
Sokol_777 писал(а): после незначительного залития Даже незначительного залития может хватить для отгнивания какого-нибудь незаметного переходного отверстия или дорожки рядом с ним. Процехаб может быть вполне живым, но в такой ситуации однозначно придется его снимать и повторно проводить замеры прямо на контактных площадках под чипом.
serega1576
Заголовок сообщения: Re: Ardor neo (V150RNEMB-OD) Не стартует, отсутствует SLP_SUS#  Добавлено: 29 мар 2025, 10:47 |
Sokol_777 писал(а): RTCRST# и SRTCRST# - 3в В моем случае SRTCRST# = 2,8V DSW_PWROK (PCH_DPWROK) = 3.4V RTCRST# было 0,02V(идет через резистор R53), подал 3V с ЛБП, плата начала стартовать. Только нет инита. Разбираюсь дальше. Возможно все таки комбаин мозг делает. А подав уровень в линию, временно его возбудил. Сейчас пока стартует стабильно(без инициализации). После подачи напряжения. Напряжения силовые все имеются, кроме тех, что с графикой связаны. Но думаю оно и не будет, пока нет инициализации... Возможно нужно попробовать прошить БИОС, и посмотреть "жизнь" на плате на шинах данных до прошивки...
Sokol_777
Заголовок сообщения: Re: Ardor neo (V150RNEMB-OD) Не стартует, отсутствует SLP_SUS#  Добавлено: 02 апр 2025, 11:28 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 18 дек 2013, 12:38 Наличности на руках: 59.07
Сообщения: 53 Откуда: Россия
Sin! писал(а): незаметного переходного отверстия или дорожки рядом с ним Да, согласен. Проанализировав все вышенаписанное, вспомнил, что от залития был пострадавший R53, пришлось его менять. RTCRST# на нем замерял, присутствовало, но вот в комбайн то не доходило. Оказалось пострадала площадка JOPEN1, от нее дальше отгнила дорожка ведущая к комбайну. Так что моя проблема решилась восстановлением дорожки, комбайн получил RTCRST# 3v и ноутбук стартовал. ---------- Добавлено спустя 6 минут 4 секунды: ---------- serega1576 писал(а): RTCRST# было 0,02V Я думаю Вам в первую очередь нужно разобраться почему его нет, а не искусственно подавать и искать еще что-то.
Shalun-avd
Заголовок сообщения: Re: Ardor neo (V150RNEMB-OD) Не стартует, отсутствует SLP_SUS#  Добавлено: 06 авг 2025, 16:47 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 25 май 2014, 17:39 Наличности на руках: 171.52
Сообщения: 558 Откуда: Авдеевка
CLOCK GENERATOR U2 там стоит. Его то я нашёл, не мог найти кварц X3. Он действительно отсутствует, место для него около SoC в составе группы элементов с маркером J2, описание в районе ssd-шной резинки - вдруг кто будет искать. С выхода генератора сигнал 32кГц доходит до этого места. С этим разобрался. Но слипы susb# susc# хаб не снимает. При нажатии кнопки появляются 5В и 1,8В, также намерял 1,05В, которые формирует сам хаб. И тишина. Сопротивления SoC: Vcore - 3,4 Ohm, Vccgt - 14,1 Ohm, VCCIN_AUX - 141 Ohm. Склоняюсь к тому, что процохабу всё-таки тапки. Может ещё куда ткнуть щупом?
