Текущее время: 21 ноя 2026, 04:27
| Автор |
Aleksey_56
Заголовок сообщения: Gigabyte A5 AX200NGW (6-77-nh55erqy-d02-2cgb) Отключить дискретное видео  Добавлено: 14 мар 2025, 09:23 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 26 июн 2017, 12:26 Наличности на руках: 160.67
Сообщения: 1051 Откуда: Оренбург
Зашёл сей аппарат из серии :-"купил на последние деньги б/у BMW, но не подумал на что его ремонтировать". Со слов клиента с момента приобретения периодически система вываливалась в синьку или появлялся 43 код на RTX3070, но после перезагрузки нормально работал, но в один прекрасный день во время игры ноут потух и больше не подавал признаков жизни. Выяснилось что пробит один из drmos-ов по питанию видеопамяти PU16 (от MPS), соответственно память и с большой долей вероятности сам GPU отправились в мир иной. От полноценного ремонта клиент отказался и попросил сделать хоть как нибудь, сказал что ему и процового видео хватит. В общем нужно сделать как можно бюджетнее. Собственно снял пробитый drmos, шунты по питанию преобразователей видеопамяти RS1 и видеоядра RS2. Бук запустился, загрузил ОС (естественно в диспетчере RTX370) отсутствует, но через минуту вышел в аварийный режим включив вентиляторы на полную и ещё через пол минуты выключился, так себя сейчас и ведёт. Температуры процессора по показаниям аиды и пальцометра в норме, перегрева нет. Предполагаю, что либо мульт не получает данные от датчиков видеочипа и переводит ноутбук в аварийный режим, или же т.к снятые шунты являются датчиками тока, то естественно ни какой информации по потребляемой мощности видеосистемой так же нет и бук сваливается в аварию. Схемы как и более вменяемой информации на эту платформу не нашёл, поэтому как обойти данную проблему не придумал. В связи с этим и обращаюсь за помощью к сообществу, может кто подскажет и пинёт в верном направлении. ЗЫ. Только сейчас увидил в соседней теме, что можно пропатчить прошивку мульта, но там ссылка на ютуб который у меня в офисе не работает даже с VPN (ростелеком однако), может есть какая ссылка на инструкцию в более удобоваримом виде.
Последний раз редактировалось Aleksey_56 14 мар 2025, 10:26, всего редактировалось 1 раз.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Gigabyte A5 AX200NGW (6-77-nh55erqy-d02-2cgb) Отключить дискретное видео |
MoneyBot
Aleksey_56
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte A5 AX200NGW (NH55ERQ) Отключить дискретное видео  Добавлено: 14 мар 2025, 10:24 |
guar33 писал(а): а память и видиочип вы сняли Нет, только снял питания. Патч из видео от PC-Expert к сожалению не помог, либо инструкции в данной прошивке имеют другие значения, а в дизасемблере я работать не умею.
ruv
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte A5 AX200NGW (6-77-nh55erqy-d02-2cgb) Отключить дискретное видео  Добавлено: 14 мар 2025, 10:43 |
Зарегистрирован: 06 мар 2011, 23:13 Наличности на руках: 4,075.94
Сообщения: 4931 Откуда: N. Novgorod
Aleksey_56 писал(а): Схемы как и более вменяемой информации на эту платформу не нашёл а это что?
_________________ Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97, +79087355977. быстро, качественно.
Aleksey_56
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte A5 AX200NGW (6-77-nh55erqy-d02-2cgb) Отключить дискретное видео  Добавлено: 14 мар 2025, 10:50 |
guar33 писал(а): в схеме В какой схеме? Находил только на chinafix, но я там не зарегистрирован. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд: ---------- ruv писал(а): а это что? Блин про repo... я както и подзабыл, давно на клеве ни чего не приходило. ---------- Добавлено спустя 17 минут 39 секунд: ---------- guar33 писал(а): есть табличка может оно
Там только конфигурация под конкретные GPU, ставить конфигурацию в положение reserved думаю смысла нет, хотя попробую ради успокоения. К тому же во второй позиции reserved не правильно указаны сопротивления, 1,5 вольта с такими резисторами не будет ---------- Добавлено спустя 40 минут 26 секунд: ---------- Как и ожидал изменение конфигурационных страпов ни как не влияет на положение дел.
Sin!
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte A5 AX200NGW (6-77-nh55erqy-d02-2cgb) Отключить дискретное видео  Добавлено: 14 мар 2025, 15:41 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 25 ноя 2022, 18:47 Наличности на руках: 182.26
Сообщения: 72 Откуда: Россия
Aleksey_56 писал(а): Патч из видео от PC-Expert к сожалению не помог Как так не помог? Глянул бегло прошивку ЕС 1.07.07, блок кода, который предполагается патчить, на месте и выглядит 1 в 1. На всякий случай, напомню, что прошивка мульта хранится в самом мульте, а не только во флешке биоса. Если так и не заработает - скиньте оригинальный дамп и попытку патча, глянем.
Aleksey_56
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte A5 AX200NGW (6-77-nh55erqy-d02-2cgb) Отключить дискретное видео  Добавлено: 14 мар 2025, 18:28 |
Sin! писал(а): скиньте оригинальный дамп и попытку патча, глянем. Что там глядеть? изменённый байт? Других совпадений данного блока в прошивке больше нет. ---------- Добавлено спустя 18 минут 41 секунду: ---------- Sin! писал(а): а не только во флешке биоса На данной платформе отдельная флешка с прошивкой ЕС, и при подаче питания на плату на ней есть активность, соответственно прошивка вычитывается.
Doc
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte A5 AX200NGW (6-77-nh55erqy-d02-2cgb) Отключить дискретное видео  Добавлено: 14 мар 2025, 21:14 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 18:23 Наличности на руках: 2,537.11
Сообщения: 3509 Откуда: Togliatti
Aleksey_56 писал(а): На данной платформе отдельная флешка с прошивкой ЕС Патчить надо: 1) Прошивку внутри мульта 2) Прошивку во внешней флехе мульта если есть (или на эксперимент убрать ее вообще - я как-то вообще забыл ее назад поставить, а ноут починенный уже собрали) 3) Копию прошивки мульта во флехе биоса если она там есть - чтоб не всосало в мульт как обновление Блоков может быть больше одного - тогда патчить все
Aleksey_56
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte A5 AX200NGW (6-77-nh55erqy-d02-2cgb) Отключить дискретное видео  Добавлено: 15 мар 2025, 11:22 |
Doc писал(а): я как-то вообще забыл ее назад поставить, а ноут починенный уже собрали) Действительно, без мультовой флешки бук нормально загружается. Непонятно тогда зачем при подаче питания идёт из неё вычитка. Проверил на флешке дамп и он пропатчен, значит в момент активности она не перезаписывается. Буду патчить прошивку внутри мульта и посмотрю есть ли мультовая прошивка в основном теле. ---------- Добавлено спустя 1 час 30 минут 42 секунды: ---------- В основном теле мультовой прошивки нет. буду пробовать шить мульт пропатченой прошивкой.
Sin!
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte A5 AX200NGW (6-77-nh55erqy-d02-2cgb) Отключить дискретное видео  Добавлено: 16 мар 2025, 11:10 |
| Интересующийся |
Aleksey_56 писал(а): а есть ли какая возможность обновить прошивку в самом EC из файла апдейта из под биоса или ОС на данной платформе? Да должна быть. В репо рядом с сервис мануалом лежит файл EC10707.zip, в котором апдейт прошивки ЕС в комплекте с UEFI-прошивальщиком. Думаю, что если в качестве файла с апдейтом подложить патченую прошивку, то прошивальщик ее прошьет. Главное, чтобы не вырубился только ноут прямо в процессе перепрошивки.
Aleksey_56
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte A5 AX200NGW (6-77-nh55erqy-d02-2cgb) Отключить дискретное видео  Добавлено: 16 мар 2025, 11:20 |
Sin! писал(а): Да должна быть. В репо рядом с сервис мануалом лежит файл EC10707.zip Именно это и пытаюсь сделать, но не пойму как запустить прошивальщик. Пробовал запускать с созданной с помощью руфус загрузочной уефи флешки через настройки биоса - не прокатило, через ось тоже не понятно как.
Sin!
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte A5 AX200NGW (6-77-nh55erqy-d02-2cgb) Отключить дискретное видео  Добавлено: 16 мар 2025, 13:18 |
| Интересующийся |
Предполагаю, что это делается через EFI Shell наподобие того, как на X170.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte A5 AX200NGW (6-77-nh55erqy-d02-2cgb) Отключить дискретное видео |
MoneyBot
