Текущее время: 21 ноя 2026, 04:39
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: Gigabyte A5 AX200NGW (6-77-nh55erqy-d02-2cgb) Отключить дискретное видео
СообщениеДобавлено: 14 мар 2025, 09:23
Зашёл сей аппарат из серии :-"купил на последние деньги б/у BMW, но не подумал на что его ремонтировать". Со слов клиента с момента приобретения периодически система вываливалась в синьку или появлялся 43 код на RTX3070, но после перезагрузки нормально работал, но в один прекрасный день во время игры ноут потух и больше не подавал признаков жизни. Выяснилось что пробит один из drmos-ов по питанию видеопамяти PU16 (от MPS), соответственно память и с большой долей вероятности сам GPU отправились в мир иной. От полноценного ремонта клиент отказался и попросил сделать хоть как нибудь, сказал что ему и процового видео хватит. В общем нужно сделать как можно бюджетнее. Собственно снял пробитый drmos, шунты по питанию преобразователей видеопамяти RS1 и видеоядра RS2. Бук запустился, загрузил ОС (естественно в диспетчере RTX370) отсутствует, но через минуту вышел в аварийный режим включив вентиляторы на полную и ещё через пол минуты выключился, так себя сейчас и ведёт. Температуры процессора по показаниям аиды и пальцометра в норме, перегрева нет. Предполагаю, что либо мульт не получает данные от датчиков видеочипа и переводит ноутбук в аварийный режим, или же т.к снятые шунты являются датчиками тока, то естественно ни какой информации по потребляемой мощности видеосистемой так же нет и бук сваливается в аварию. Схемы как и более вменяемой информации на эту платформу не нашёл, поэтому как обойти данную проблему не придумал. В связи с этим и обращаюсь за помощью к сообществу, может кто подскажет и пинёт в верном направлении.
ЗЫ. Только сейчас увидил в соседней теме, что можно пропатчить прошивку мульта, но там ссылка на ютуб который у меня в офисе не работает даже с VPN (ростелеком однако), может есть какая ссылка на инструкцию в более удобоваримом виде.
Последний раз редактировалось Aleksey_56 14 мар 2025, 10:26, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte A5 AX200NGW (NH55ERQ) Отключить дискретное видео
СообщениеДобавлено: 14 мар 2025, 10:01
а память и видиочип вы сняли? там же им прилитело и платформу нормально напишите, на сайте клево может и схема найдется
СообщениеДобавлено: 14 мар 2025, 10:24
Нет, только снял питания. Патч из видео от PC-Expert к сожалению не помог, либо инструкции в данной прошивке имеют другие значения, а в дизасемблере я работать не умею.
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte A5 AX200NGW (6-77-nh55erqy-d02-2cgb) Отключить дискретное видео
СообщениеДобавлено: 14 мар 2025, 10:32
А в схеме там где мультиконтролер есть табличка может оно
СообщениеДобавлено: 14 мар 2025, 10:43
Светлая память
Светлая память
а это что?
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97, +79087355977. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2025, 10:50
guar33 писал(а):
в схеме
В какой схеме? Находил только на chinafix, но я там не зарегистрирован.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд: ----------
ruv писал(а):
а это что?
Блин про repo... я както и подзабыл, давно на клеве ни чего не приходило.
---------- Добавлено спустя 17 минут 39 секунд: ----------
Там только конфигурация под конкретные GPU, ставить конфигурацию в положение reserved думаю смысла нет, хотя попробую ради успокоения. К тому же во второй позиции reserved не правильно указаны сопротивления, 1,5 вольта с такими резисторами не будет
---------- Добавлено спустя 40 минут 26 секунд: ----------
Как и ожидал изменение конфигурационных страпов ни как не влияет на положение дел.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2025, 15:41
Как так не помог? Глянул бегло прошивку ЕС 1.07.07, блок кода, который предполагается патчить, на месте и выглядит 1 в 1. На всякий случай, напомню, что прошивка мульта хранится в самом мульте, а не только во флешке биоса. Если так и не заработает - скиньте оригинальный дамп и попытку патча, глянем.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2025, 18:28
Что там глядеть? изменённый байт? Других совпадений данного блока в прошивке больше нет.
---------- Добавлено спустя 18 минут 41 секунду: ----------
На данной платформе отдельная флешка с прошивкой ЕС, и при подаче питания на плату на ней есть активность, соответственно прошивка вычитывается.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2025, 21:14
Патчить надо:
1) Прошивку внутри мульта
2) Прошивку во внешней флехе мульта если есть (или на эксперимент убрать ее вообще - я как-то вообще забыл ее назад поставить, а ноут починенный уже собрали)
3) Копию прошивки мульта во флехе биоса если она там есть - чтоб не всосало в мульт как обновление
Блоков может быть больше одного - тогда патчить все
СообщениеДобавлено: 15 мар 2025, 11:22
Действительно, без мультовой флешки бук нормально загружается. Непонятно тогда зачем при подаче питания идёт из неё вычитка. Проверил на флешке дамп и он пропатчен, значит в момент активности она не перезаписывается. Буду патчить прошивку внутри мульта и посмотрю есть ли мультовая прошивка в основном теле.
---------- Добавлено спустя 1 час 30 минут 42 секунды: ----------
В основном теле мультовой прошивки нет. буду пробовать шить мульт пропатченой прошивкой.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2025, 08:59
Парни, подскажите, а есть ли какая возможность обновить прошивку в самом EC из файла апдейта из под биоса или ОС на данной платформе? Своего программатора не имею что бы прошить через разъём клавиатуры, а у соседей к которым периодически обращаюсь с подобными проблемами не получилось законектиться с мультом. Пробовали разные конфигурации, в том числе и с этого форума, но не получилось. Возможно и сам программатор уже чудит.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2025, 11:10
Да должна быть. В репо рядом с сервис мануалом лежит файл EC10707.zip, в котором апдейт прошивки ЕС в комплекте с UEFI-прошивальщиком. Думаю, что если в качестве файла с апдейтом подложить патченую прошивку, то прошивальщик ее прошьет. Главное, чтобы не вырубился только ноут прямо в процессе перепрошивки.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2025, 11:20
Именно это и пытаюсь сделать, но не пойму как запустить прошивальщик. Пробовал запускать с созданной с помощью руфус загрузочной уефи флешки через настройки биоса - не прокатило, через ось тоже не понятно как.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2025, 13:18
Предполагаю, что это делается через EFI Shell наподобие того, как на X170.
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte A5 AX200NGW (6-77-nh55erqy-d02-2cgb) Отключить дискретное видео  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 апр 2025, 11:11
Прошили мульт в дружественном сервисе, по smbus шине при помощи UFPI программатора через разъём АКБ. Бук на тестах. Всем откликнувшимся спасибо. Тему пока не закрываю, позже закину логи, может кому пригодятся.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды: ----------
Источник данных Файл 'C:\Users\SAMSUNG\Documents\ecc alexsey.bin'...Норма
Пользовательские флаги задачи CRC32
Верификация eFlash с адреса 0x00000000, размер 0x00020000...Норма
Контрольная сумма CRC32 0xE8DC8E4F
Завершено за 3.53 секунд(у). Скорость загрузки кода 36.26 КиБ/сек.
Сохранение данных в Файл 'C:\Users\SAMSUNG\Documents\ecc alexsey.bin'...Норма
Чтение eFlash с адреса 0x00000000, размер 0x00020000...Норма
Завершено за 3.52 секунд(у). Скорость загрузки кода 36.38 КиБ/сек.
Завершено за 3.53 секунд(у). Скорость загрузки кода 36.23 КиБ/сек.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2025, 12:02
Удачно прошился этим UDEV. Пришлось дописать размер в коде UDEV и немного занизил частоту - слишком быстро шился)
UDEV файл прикрепил ниже!
Припаялся к SMBUS разьема АКБ. Подключил 2 пина. Массу от разьема USB к разьему программатора!
Источник данных Файл 'C:\Users\SAMSUNG\Documents\eNH5xEP.07'...Норма
Запись eFlash с адреса 0x00000000, размер 0x00020000...Норма
Контрольная сумма CRC32 0x246F831F
Завершено за 8.23 секунд(у). Скорость загрузки кода 15.56 КиБ/сек.
Завершено за 3.89 секунд(у). Скорость загрузки кода 32.9 КиБ/сек.
Сохранение данных в Файл 'C:\Users\SAMSUNG\Documents\555777.bin'...Норма
Завершено за 3.90 секунд(у). Скорость загрузки кода 32.83 КиБ/сек.
Завершено за 3.90 секунд(у). Скорость загрузки кода 32.85 КиБ/сек.
MCU модель ITE...Норма
MCU сокет джамперы TYPEA
MCU распиновка...Норма
MCU питание...Норма
MCU включите присоединенное устройство...Норма
MCU определение...IT5570 rev.2 (557002)
MCU область по адресу 0x00000000 размер 0x020000 eFlash (128 КиБ)
MCU I2C частота 600КГц...Норма
eFlash Дамп, 512 байт
00000000 02 00 2E 02 00 0E 22 22 22 22 22 02 05 C2 C2 AF | ......"""""..¯
00000010 D2 AF 32 02 05 FA C2 AF D2 AF 32 02 06 3B 22 22 | Ò¯2..ú¯ү2..;""
00000020 C3 22 22 02 00 16 22 22 22 FF FF 02 01 F7 78 FE | Ã""..."""ÿÿ..÷xþ
00000030 E4 F6 D8 FD 75 81 D0 90 10 01 74 3F F0 02 00 6D | äöØýu.Ð...t?ð..m
00000040 A5 A5 A5 A5 A5 A5 A5 95 85 12 5A 5A AA 7F 55 55 | ¥¥¥¥¥¥¥...ZZª.UU
00000050 49 54 45 20 54 65 63 68 2E 20 49 6E 63 2E 20 4D | ITE Tech. Inc. M
00000060 EF 90 00 69 93 90 01 00 73 0A 1E 32 46 75 81 D0 | ï..i....s..2Fu.Ð
00000070 C2 AF 75 89 11 C2 8C C2 8D C2 8E C2 8F 12 00 DC | ¯u..Â.Â.Â.Â...Ü
00000080 90 00 00 74 01 F0 90 00 01 74 B1 F0 90 00 02 74 | ...t.ð...t±ð...t
00000090 11 F0 90 00 03 74 34 F0 90 00 05 74 B1 F0 12 00 | .ð...t4ð...t±ð..
000000A0 B0 90 01 83 E4 93 FE 74 01 93 AA 06 F9 02 08 56 | °...ä.þt..ª.ù..V
000000B0 90 10 3E E4 F0 90 10 3D F0 90 10 3C F0 90 10 3B | ..>äð..=ð..<ð..;
000000C0 F0 90 10 3F E0 90 00 07 F0 90 10 63 E0 30 E7 04 | ð..?à...ð..cà0ç.
000000D0 E0 44 80 F0 90 10 63 E0 44 01 F0 22 7F 20 90 00 | àD.ð..càD.ð". ..
000000E0 00 AC 83 C3 EC 94 10 50 05 E4 F0 A3 80 F3 EF C3 | .¬.Ãì..P.äð£.óïÃ
000000F0 94 D0 50 07 A8 07 E4 F6 0F 80 F3 22 FF FF FF FF | .ÐP.¨.äö..ó"ÿÿÿÿ
00000100 C0 08 74 01 C0 E0 C0 82 C0 83 75 08 0A C2 90 C2 | À.t.ÀàÀ.À.u..Â.Â
00000110 91 C2 92 22 C0 08 74 01 C0 E0 C0 82 C0 83 75 08 | .Â."À.t.ÀàÀ.À.u.
00000120 1E C2 90 C2 91 C2 92 22 C0 08 74 01 C0 E0 C0 82 | .Â.Â.Â."À.t.ÀàÀ.
00000130 C0 83 75 08 32 D2 90 C2 91 C2 92 22 C0 08 74 01 | À.u.2Ò.Â.Â."À.t.
00000140 C0 E0 C0 82 C0 83 75 08 46 C2 90 D2 91 C2 92 22 | ÀàÀ.À.u.FÂ.Ò.Â."
00000150 E4 FF EF 75 F0 03 A4 24 87 F5 82 E4 34 01 F5 83 | äÿïuð.¤$.õ.ä4.õ.
00000160 E4 93 FE EF 75 F0 03 A4 24 85 F5 82 E4 34 01 F5 | ä.þïuð.¤$.õ.ä4.õ
00000170 83 E4 93 FC 74 01 93 F5 82 8C 83 EE F0 0F EF B4 | .ä.üt..õ...îð.ï´
00000180 0B D0 22 10 00 20 0A 00 20 06 84 13 02 00 13 00 | .Ð".. .. .......
00000190 49 15 06 41 15 16 41 11 07 03 1D 02 05 1D 05 04 | I..A..A.........
000001A0 1A 00 0F 1A 01 00 EF 60 14 75 8D FD E4 F5 8B D2 | ......ï`.u.ýäõ.Ò
000001B0 8E C2 8F 30 8F FD C2 8F C2 8E 1F 80 E9 22 75 89 | .Â.0.ýÂ.Â...é"u.
000001C0 11 C2 8C C2 8D C2 8E C2 8F 22 90 15 00 E0 30 E1 | .Â.Â.Â.Â."...à0á
000001D0 1D E0 30 E3 0C 90 15 04 E0 F5 63 E4 F5 64 02 08 | .à0ã....àõcäõd..
000001E0 2F 90 15 04 E0 F5 65 E5 64 60 03 12 00 27 22 90 | /...àõeåd`...'".
000001F0 11 21 E0 54 F7 F0 22 C2 AF C2 CF D2 AF 32 FF FF | .!àT÷ð"¯ÂÏÒ¯2ÿÿ
СообщениеДобавлено: 02 апр 2025, 12:22
а логи прошивки на программаторе они для чего в теме отключения видюхи ?)
логи есть, а самого главного нет - прошили что, патченный дамп для мульта о чем писалось выше?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2025, 12:26
Ака Алексей предоставил патченный файл прошивки. В патчинге не разбираюсь. После прошивки все работает. Ноут не отключается!
СообщениеДобавлено: 02 апр 2025, 15:41
Если кому нужен патченый дамп,пожалуйста.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS 0164714 (6-71-W25S0-D02 GP) помогите отключить дискретное видео
в форуме DNS
Ivanches
2800
22 окт 2021, 16:46
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Iru Patriot W255ES (6-71-W25S0-D02 GP) Дискретное видео с восклицательным знаком
в форуме Clevo
Prochenok
05 фев 2019, 16:23
Prochenok Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DEXP Atlas H112 (6-71-W65S0-D02) не устанавливаются драйвер на дискретное видео
в форуме DNS
hunter_nick
3639
30 июл 2020, 16:51
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire M3 Series Модель: MA50 (JM50 Rev 2.1) Как отключить дискретное видео?
Vita1ii
4930
25 дек 2016, 22:29
Vita1ii Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V3-771G (Pegatron VA70/VG70 rev 2.1) Отключить дискретное видео. R0902 R2126 R2134
cel128
24 дек 2016, 20:10
cel128 Перейти к последнему сообщению
