Текущее время: 29 ноя 2026, 16:25
| Автор |
sergeevrs
Заголовок сообщения: Gigabite G6 (6-71-NP520-D02) Не поднимается частота процессора  Добавлено: 02 апр 2025, 18:21 |
| Интересующийся |
Сообщения: 63 Откуда: Наро-Фоминск
Ноутбук пришел с пробитыми емкостями PC135 PC148 по входу в дрмосы питания ядра видеочипа. Так же пробит BQ24800 по ACN ACP с прогаром. Так же пробиты резисторы по BATSRC и SRN. Все выше перечисленное было восстановлено, но зарядник установлен BQ24780s, т.к. у одного из участников форума такая замена проканала на этой же платформе. Ноутбук включается, заряжается, работает, но на частоте в 400МГц. Линия PROCHOT# притянута к VDD3, напряжение 3.3в присутствует. Вопрос: корректна ли замена на BQ24780S в данном случае? Какие линии еще проверить? Какие замеры снять? Линия PMON, она же PSYS идет в шим проца MP2964 в выключенном состоянии с подключенным АКБ = 0,9в с отключенным - 0в. До MPS'ки доходит резисторы целые. Схема есть в репозитории Clevo под именем NP5xRZ.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Gigabite G6 (6-71-NP520-D02) Не поднимается частота процессора |
sergeevrs
Заголовок сообщения: Re: Gigabite G6 (6-71-NP520-D02) Не поднимается частота процессора  Добавлено: 08 апр 2025, 13:59 |
| Интересующийся |
Danila. писал(а): Так искать кто процхот садит судя по схеме : 0=down freq to 800MHz, если бы частота была 800мгц то да вопрос к H_PROCHOT#. А тут 400mhz. В соседней теме тоже была проблема с частотой 400 после замены чарджера. Там у человека ACN ACP сгнили от залития, у себя все облазил все ок по этим линиям. На всякий случай промерил еще раз, сопротивление у шунта 0, у шима на кондюках 0,8Ом На всякий продублировал линии, сопротивление стало 0,1-0,2Ом ситуация не изменилась. Ноут заряжается но как то очень медленно, 700-800mA при зараяде в 16%.
Ewenight
Заголовок сообщения: Re: Gigabite G6 (6-71-NP520-D02) Не поднимается частота процессора  Добавлено: 10 апр 2025, 09:38 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 18 мар 2024, 19:19 Наличности на руках: 28.03
Сообщения: 11 Откуда: Смоленск
Zangezy писал(а): Зарегистрирован: 06 апр 2025, 22:58 Наличности на руках: 8.01 [Пожертвовать] Сообщения: 4 Откуда: ЮФО Благодарил (а): 2 раз. Поблагодарили: 0 раз. sergeevrs А у Вас схема имеется от этого пепелаца? У меня Gigabyte G5 MF ((AX211NGW) 6-71-NP520-D02) Здравствуйте. У G5 MF платформа NP50RNC с индексом Y. Есть на зеркале клево https://repo.palkeo.com/clevo-mirror/ В нем строчка NP5x_60_7x RND1_RNC1_RNE1, заходите, там будетнесколько схем, ваша с индексом Y!
Zangezy
Заголовок сообщения: Re: Gigabite G6 (6-71-NP520-D02) Не поднимается частота процессора  Добавлено: 10 апр 2025, 11:43 |
| Я тут случайно |
Ewenight писал(а): У G5 MF платформа NP50RNC с индексом Y. Есть на зеркале клево https://repo.palkeo.com/clevo-mirror/В нем строчка NP5x_60_7x RND1_RNC1_RNE1, заходите, там будетнесколько схем, ваша с индексом Y! Благодарю, добрый человек!)
bicmark
Заголовок сообщения: Re: Gigabite G6 (6-71-NP520-D02) Не поднимается частота процессора  Добавлено: 17 июл 2025, 14:14 |
| Пользователь |
Сообщения: 590 Откуда: OD
sergeevrs писал(а): А тут 400mhz у меня был Gigabyte X7EF (плата GA-X7E) - тоже 0,4 проблема была в диоде, который стоял в параллель батфету - он пускал 20 вольт на АКБ. Проверьте напряжение на разъеме аккумулятора при отключенном АКБ
