Текущее время: 29 ноя 2026, 16:30
 Заголовок сообщения: Gigabite G6 (6-71-NP520-D02) Не поднимается частота процессора
СообщениеДобавлено: 02 апр 2025, 18:21
Ноутбук пришел с пробитыми емкостями PC135 PC148 по входу в дрмосы питания ядра видеочипа. Так же пробит BQ24800 по ACN ACP с прогаром. Так же пробиты резисторы по BATSRC и SRN. Все выше перечисленное было восстановлено, но зарядник установлен BQ24780s, т.к. у одного из участников форума такая замена проканала на этой же платформе. Ноутбук включается, заряжается, работает, но на частоте в 400МГц. Линия PROCHOT# притянута к VDD3, напряжение 3.3в присутствует.
Вопрос: корректна ли замена на BQ24780S в данном случае? Какие линии еще проверить? Какие замеры снять?
Линия PMON, она же PSYS идет в шим проца MP2964 в выключенном состоянии с подключенным АКБ = 0,9в с отключенным - 0в. До MPS'ки доходит резисторы целые.
Схема есть в репозитории Clevo под именем NP5xRZ.
 Заголовок сообщения: Re: Gigabite G6 (6-71-NP520-D02) Не поднимается частота процессора
СообщениеДобавлено: 05 апр 2025, 17:52
Поменял на bq24800 изменений нет. акб заряжается но частота висит в 0.39 Ггц
СообщениеДобавлено: 06 апр 2025, 03:02
Так искать кто процхот садит
Ремонтирую технику в Варшаве для других сервисных центров.
И после других сервисных центров.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2025, 13:59
судя по схеме : 0=down freq to 800MHz, если бы частота была 800мгц то да вопрос к H_PROCHOT#. А тут 400mhz. В соседней теме тоже была проблема с частотой 400 после замены чарджера. Там у человека ACN ACP сгнили от залития, у себя все облазил все ок по этим линиям. На всякий случай промерил еще раз, сопротивление у шунта 0, у шима на кондюках 0,8Ом
На всякий продублировал линии, сопротивление стало 0,1-0,2Ом ситуация не изменилась.
Ноут заряжается но как то очень медленно, 700-800mA при зараяде в 16%.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2025, 21:56
sergeevrs
А у Вас схема имеется от этого пепелаца? У меня Gigabyte G5 MF ((AX211NGW) 6-71-NP520-D02), я уже весь интернет перекопал, не могу найти схему от него.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2025, 09:38
Zangezy писал(а):
[Пожертвовать]
Благодарил (а): 2 раз.
sergeevrs
Здравствуйте. У G5 MF платформа NP50RNC с индексом Y. Есть на зеркале клево https://repo.palkeo.com/clevo-mirror/
В нем строчка NP5x_60_7x RND1_RNC1_RNE1, заходите, там будетнесколько схем, ваша с индексом Y!
СообщениеДобавлено: 10 апр 2025, 11:43
Благодарю, добрый человек!)
СообщениеДобавлено: 17 июл 2025, 14:14
sergeevrs писал(а):
А тут 400mhz
у меня был Gigabyte X7EF (плата GA-X7E) - тоже 0,4
проблема была в диоде, который стоял в параллель батфету - он пускал 20 вольт на АКБ. Проверьте напряжение на разъеме аккумулятора при отключенном АКБ
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabite G6 (6-71-NP520-D02) ищу БИОС
в форуме Поиск BIOS
Verusss
663
14 май 2026, 10:18
Verusss Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte G5 MF (6-71-NP520-D02) нет дежурного питания 5 вольт
в форуме Clevo
Zangezy
10 апр 2025, 23:44
Ewenight Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte G6 KF (6-71-np520-d02) Опознать шим PU4
в форуме Clevo
Diavolik5596
30 апр 2025, 23:51
Diavolik5596 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte G6 KF (6-71-np520-d02) Залит жидкостью, номиналы элементов
в форуме Clevo
odisseyii
29 янв 2026, 10:20
odisseyii Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-fo24wm частота процессора не поднимается выше 500 мгц
Oleksandr Ponom
21 авг 2017, 12:37
Oleksandr Ponom Перейти к последнему сообщению
cron
