Всем привет!
ARDOR Neo G17-15ND301
6-71-V15K0-D02
V150PNKMB-0D
CPU: SRMAQ i5-12450H
GPU: GN20-P0-A1 RTX3050
EC: it5570e-128
Аппарат пришел паханный без изо. Путем устранения косяков прошлой пайки и прошивки биоса, аппарат работает за исключением отсутствующей видеокарты.
У видеокарты нет основных питаний включая 1.8V. Енейблы раздает SLG4U44644VTR , записал напряжение с ее выводов.
Вложение:
Я так понимаю, поднятие напряжение начинается с подачи сигнала DGPU_PWR_EN на данную микросхему. Сигнал должен идти с проца, но его нет. В схеме не нашел страпов для перевода в режим UMA, если предположить что это кто то сделал. Маленько подзавис с ним, может кто сталкивался с подобным
DGPU_PWR_EN до проца звонится, проверил это отцепив с сигнала мульт и все остальное
---------- Добавлено спустя 3 часа 58 минут 49 секунд: ---------- Сначала подал сигнал DGPU_PWR_EN в ручную, видак полностью запитался, но драйвера вставать не хотели. Еще заметил пару усб не работали. В итоге нашел прошивку именно от ардора и все решилось, усб заработали все, енейбл с проца появился и дрова встают. Биос выложил в соответствующем разделе.
