Текущее время: 11 ноя 2026, 08:42
 Заголовок сообщения: ARDOR Neo G17-15ND301 (V150PNKMB-0D) Нет питаний ГПУ  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 апр 2025, 15:35
Всем привет!
6-71-V15K0-D02
V150PNKMB-0D
CPU: SRMAQ i5-12450H
GPU: GN20-P0-A1 RTX3050
EC: it5570e-128
Аппарат пришел паханный без изо. Путем устранения косяков прошлой пайки и прошивки биоса, аппарат работает за исключением отсутствующей видеокарты.
У видеокарты нет основных питаний включая 1.8V. Енейблы раздает SLG4U44644VTR , записал напряжение с ее выводов.
Я так понимаю, поднятие напряжение начинается с подачи сигнала DGPU_PWR_EN на данную микросхему. Сигнал должен идти с проца, но его нет. В схеме не нашел страпов для перевода в режим UMA, если предположить что это кто то сделал. Маленько подзавис с ним, может кто сталкивался с подобным
DGPU_PWR_EN до проца звонится, проверил это отцепив с сигнала мульт и все остальное
---------- Добавлено спустя 3 часа 58 минут 49 секунд: ----------
Сначала подал сигнал DGPU_PWR_EN в ручную, видак полностью запитался, но драйвера вставать не хотели. Еще заметил пару усб не работали. В итоге нашел прошивку именно от ардора и все решилось, усб заработали все, енейбл с проца появился и дрова встают. Биос выложил в соответствующем разделе.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продам мат. Плату V150RNEMB-0D Ardor Gaming neo g17-i5nd
stafford
01 июн 2024, 08:59
stafford Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ARDOR NEO G17-I7ND304 (V150RNEMB-0D) Замена процессора
в форуме Clevo
digitalworkshop
09 сен 2024, 09:36
digitalworkshop Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ARDOR G17-I5ND301 (6-71-V15K0-D02) Не устанавливаются драйвера на видеокарту
в форуме MSI
Kosty77
15
1922
14 сен 2026, 14:04
RealDob Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ardor gaming G17 ( 6-71-V15K0-D02) Замена процессора
в форуме Clevo
Димон
827
27 май 2026, 03:35
Димон Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ardor gaming neo (clevo 6-77-v175pnpq) Нужна помощь опознать микросхему
в форуме Clevo
mih77
09 дек 2023, 14:44
mih77 Перейти к последнему сообщению
