Текущее время: 28 ноя 2026, 11:08
| Автор |
Zangezy
Заголовок сообщения: Gigabyte G5 MF (6-71-NP520-D02) нет дежурного питания 5 вольт  Добавлено: 07 апр 2025, 12:31 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 4 Откуда: ЮФО
Доброго дня! Создаю новую тему поскольку не нашёл к своему ноутбуку Gigabyte G5 MF ((AX211NGW) 6-71-NP520D02) ничего) Проблема следующая: Отсутствует дежурное питание 5В, так же отсутствует 1,8В. 20В по плате расходится, 3,3В так же присутствует, мосфеты на дежурке не пробитые, обвязка вроде тоже вся живая, низких сопротивлений по цепям не обнаружено. Проблема диагностики заключается в том, что я не могу найти схему на этот ноут, так же не смог найти даташит мультиконтроллера, так же совсем непонятно что за шим контроллер установлен (на котором кстати есть и 3,3 и 5 вольт, но цокалёвки и описания у меня нет, поэтому даже не понимаю как эту информацию применить) В общем ТУПИК! Если есть у кого нибудь инфа по этим элементам, буду очень признателен за любую инфу!
MoneyBot
Заголовок сообщения: Gigabyte G5 MF (6-71-NP520-D02) нет дежурного питания 5 вольт |
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte G5 MF (6-71-NP520-D02) нет дежурного питания 5 вольт  Добавлено: 07 апр 2025, 18:29 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 13:13 Наличности на руках: 15,621.30
Сообщения: 12678 Откуда: Ульяновск
Zangezy писал(а): не могу найти схему на этот ноут, так же не смог найти даташит мультиконтроллера, так же совсем непонятно что за шим контроллер установлен На https://repo.palkeo.com/clevo-mirror/ ничего нет на плату? На форуме есть поиск, и названия по маркировке, как часто бывает, уже много раз озвучивалось. Если, например, искать 5X=, то найдется название ШИМ контроллера. Бессмысленные фото удалил, форум не инстаграм.
Zangezy
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte G5 MF (6-71-NP520-D02) нет дежурного питания 5 вольт  Добавлено: 08 апр 2025, 09:58 |
| Я тут случайно |
igils писал(а): Возможно дурацкий вопрос, но тем не менее: как получить по этой ссылке доступ?
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte G5 MF (6-71-NP520-D02) нет дежурного питания 5 вольт  Добавлено: 08 апр 2025, 10:08 |
repo ( пароль и логин одинаковы)
Ewenight
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte G5 MF (6-71-NP520-D02) нет дежурного питания 5 вольт  Добавлено: 10 апр 2025, 23:44 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 18 мар 2024, 19:19 Наличности на руках: 28.03
Сообщения: 11 Откуда: Смоленск
Zangezy писал(а): Отсутствует дежурное питание 5В Здравствуйте, на этих платах нет 5 вольт до нажатия кнопки. Померьте линию VREG3, часто видел что на этих NP50 помирает хаб в проце вместе с мультом.
