Текущее время: 28 ноя 2026, 12:34
 Заголовок сообщения: Gigabyte G5 MF (6-71-NP520-D02) нет дежурного питания 5 вольт
СообщениеДобавлено: 07 апр 2025, 12:31
Доброго дня! Создаю новую тему поскольку не нашёл к своему ноутбуку Gigabyte G5 MF ((AX211NGW) 6-71-NP520D02) ничего) Проблема следующая: Отсутствует дежурное питание 5В, так же отсутствует 1,8В. 20В по плате расходится, 3,3В так же присутствует, мосфеты на дежурке не пробитые, обвязка вроде тоже вся живая, низких сопротивлений по цепям не обнаружено. Проблема диагностики заключается в том, что я не могу найти схему на этот ноут, так же не смог найти даташит мультиконтроллера, так же совсем непонятно что за шим контроллер установлен (на котором кстати есть и 3,3 и 5 вольт, но цокалёвки и описания у меня нет, поэтому даже не понимаю как эту информацию применить) В общем ТУПИК! Если есть у кого нибудь инфа по этим элементам, буду очень признателен за любую инфу!
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte G5 MF (6-71-NP520-D02) нет дежурного питания 5 вольт
СообщениеДобавлено: 07 апр 2025, 18:29
Светлая память
Светлая память
На https://repo.palkeo.com/clevo-mirror/
ничего нет на плату?
На форуме есть поиск, и названия по маркировке, как часто бывает, уже много раз озвучивалось. Если, например, искать 5X=, то найдется название ШИМ контроллера.
Бессмысленные фото удалил, форум не инстаграм.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2025, 09:58
Возможно дурацкий вопрос, но тем не менее: как получить по этой ссылке доступ?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2025, 10:08
Светлая память
Светлая память
repo ( пароль и логин одинаковы)
СообщениеДобавлено: 10 апр 2025, 23:44
Здравствуйте, на этих платах нет 5 вольт до нажатия кнопки. Померьте линию VREG3, часто видел что на этих NP50 помирает хаб в проце вместе с мультом.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte G6 KF (6-71-np520-d02) Опознать шим PU4
в форуме Clevo
Diavolik5596
30 апр 2025, 23:51
Diavolik5596 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte G6 KF (6-71-np520-d02) Залит жидкостью, номиналы элементов
в форуме Clevo
odisseyii
29 янв 2026, 10:20
odisseyii Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabite G6 (6-71-NP520-D02) Не поднимается частота процессора
в форуме Clevo
sergeevrs
2068
17 июл 2025, 14:14
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabite G6 (6-71-NP520-D02) ищу БИОС
в форуме Поиск BIOS
Verusss
660
14 май 2026, 10:18
Verusss Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 17-cd1012ur (GPC70 LA-J651P) шим контроллер дежурного питания 5 вольт BTXCKB
vladimirnovikov
01 окт 2024, 15:50
vladimirnovikov Перейти к последнему сообщению
