Текущее время: 20 ноя 2026, 10:10
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Gygabyte G5 KF 2023 ((6-77-NP50RNDY0-D01-B)) rtx4060 проблема
СообщениеДобавлено: 28 апр 2025, 18:39
Приветствую, достался Gygabyte G5 KF (6-77-NP50RNDY0-D01-B) 12500H RTX4060 8Gb не рабочий , ( сказали что после неудачной перепрошивке биоса )
Инициализацию не проходил , слил дамп и оказалось (что в дампе номер прошивки EC не соответствует биосу, подсказал samsonov54 )
пробовал шить чистый с сайта Gygabyte FB10 - нет старта .
Ноут прошёл инициализацию ( как положено 3 раза перезапустился сам ) с чистым биосом FB03 с Офф сайта Gigabyte , добрые люди сохранили у себя и выслали мне , т.к. Gigabyte оставляет в доступе для скачивания только последнюю версию биос .
поставил win11 видик rtx 4060 код 43 (перед этим промерял сопротивление фаз питания GPU и видеопамяти - они в норме , так-же промерял сопротивление на конденсаторах с обеих сторон линий PCI-E , но что-то мне подсказывало что и в видеобиос шаловливые ручки лазили.
В GPU-Z оказалось что пытались судя по всему разогнать 4060 т.к. частота GPU 3105Мгц по дефолту должна быть 1620Мгц
Пытался прошить при помощи nvflashk видеобиос который мне выслал владелец такого-же бука снятый при помощи GPU-Z
Биос прошивается версия VBios меняется, а вот частота GPU не снижается, видно при перепрошивке эта область Vbios не меняется
Скорее всего мне нужен дамп VBios считанный с рабочего такого-же ноута
или редактировать свой дамп - но как и чем
Помогите советом как и что делать дальше
 Заголовок сообщения: Re: Gygabyte G5 KF 2023 ((6-77-NP50RNDY0-D01-B)) rtx4060 проблема
СообщениеДобавлено: 29 апр 2025, 08:33
Так он же у тебя есть.
У тебя карта с кодом 43 висит, что ты хочешь увидеть в GPUZ?
Делать диагностику при помощи mats/mods
СообщениеДобавлено: 29 апр 2025, 09:21
Просто так думаю биосы не шьют, ну так, наблюдение.
Биос выложу с такой доски. Но тоже склонен что пора браться за матс модс
СообщениеДобавлено: 29 апр 2025, 11:04
Mardekai я указал в 1 посте, что сейчас в gpu-z там где частота GPU стоит 3105 ( на фото прикреплённом видно ) а должно быть 1620 максимум, т.е в VBIOS не родной или ошибаюсь?
Предыдущий владелец Игроман заядлый и уверен на 99% что он прошил мод биос ( перепрошивка дампа от такого-же ноута или подтвердит или опровергнет . Попробую
---------- Добавлено спустя 1 час 14 минут 2 секунды: ----------
Добавлю: мне несколько людей с этого форума , говорили:
что перепрошивка биоса не поможет и не решит проблему инициализации , надо перекатывать комбайн 12500H и шить мульт
( ноут не стартовал вообще , при нажатии на кнопку Power, включалась подсветка клавиатуры на 5 сек и гасла и лед power мигал 3 раза злёным )
и нельзя шить другие биосы кроме родного (даже чистый с офф сайта нельзя , он только для обновления и 100% на 12 камнях залочится хаб ( хотя комбайн не менял )
А вот samsonov54 подсказал что в дампе номер прошивки EC не соответствует прошитому биосу основная часть кода от биоса FB10 а EC от какой-то ранней версии.
С чистым биосом FB03 с Офф сайта Gigabyte (этого биоса сейчас нет на сайте , добрые люди сохранили у себя и выслали мне, ноут прошёл инициализацию ( как положено 3 раза перезапустился сам )
СообщениеДобавлено: 30 апр 2025, 02:08
Я тебе ещё раз повторяю, абсолютно неважно, что показывает GPU-Z, если у тебя видеодрайвер в ошибке (код 43).
Ты же сам сказал, что тебе скинули VBIOS от такого же ноута, ты его прошил. VBIOS при прошивке перезаписывается полностью. Какой тебе ещё видеобиос нужен?
Вот скрин GPU-Z из обзора твоего ноута, видеобиос тот же.
Вложение:
СообщениеДобавлено: 30 апр 2025, 07:55
Mardekai
То же так думал , но при перепрошивке vbios из под винды при помощи nvflashk и после перезагрузки считал записанный дамп и сравнил с оригиналом в "Compare it" 2 блока кода остались из оригинала . Предположил что в RTX 4xxx часть Vbios c защитой от презаписи и поэтому попросил дамп у seminenko чтобы проверить предположение. Vbios присланный seminenko сравнил с чистым дампом 95.07.16.80.6B с офф сайта - они совпали полностью кроме размера ( дамп длиннее, в конце FF больше )
Значит дамп корректно не прошивался из под винды из-за 43. Вывод: шить только прогером
СообщениеДобавлено: 30 апр 2025, 14:22
Доброго всем!
Можете поделится биосом fb03?
Последний с сайта FB10 тоже нет старта.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 30 апр 2025, 15:36
их на 4pda как грязи
СообщениеДобавлено: 30 апр 2025, 19:48
Выложил в разделе Clevo->BIOS & EC dumps
СообщениеДобавлено: 01 май 2025, 17:17
Выложи родной дамп, попробуем разобраться.
СообщениеДобавлено: 02 май 2025, 08:20
Синтез, если получится оживить ноут с биосом FB03, обязательно дай знать, получится закономерность уже.
У меня ноут ожил, полёт нормальный.
СообщениеДобавлено: 02 май 2025, 08:35
Синтез
djdecibel
К вам вопрос, как вела себя плата с биосом FB10 от Gigabyte? (поднимаются все питания, пару секунд инит и выключается?)
СообщениеДобавлено: 02 май 2025, 22:26
Powerman писал(а):
djdecibel
Сказать что плата была с биосом FB10 можно с натяжкой , Плата вела себя очень странно: инициализацию ноут проходил то с 1 раза, то с 20, было подозрение что надо было комбайну прогрется для старта
как описал Денис07 viewtopic.php?f=4&t=140234&hilit=%2A%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%85%D0%BE%D0%B7%2A
но в моём случае ноут не падал как у Денис07 и прогрев даже феном не ускорял старт
Т.е инициализация проходила рандомно , можно было и минут 15 нажимать power и старта ( инициализации ) не было
ещё момент вспомнил , даже если ноут проходил инициализацию и загружалась винда при попытке его усыпить он вырубался и игра включи меня если сможешь начиналось сначала
Продавец ноута сказал, что такое поведение стало после обновления биоса ( но верить продавцам это такое себе ... )
потом слил дамп Bios и сразу Vbios , долго много читал и смотрел о bootguard, rpmc защите ( spi flash на моём ноуте не поддерживает rpmc , хотя при анализе фитом в bios rpmc включена ), чистке ME....
Потом понял что в дампе номер прошивки EC не соответствует биосу, подсказал samsonov54
мне сказали надо шить мульт , но у меня пока нет прогера для мультов и я решил зашить самый ранний биос который найду ( благо Gigabyte выкладывает дамп который можно шить без манипуляций ) .нашёл FB03 зашил и ура инициализацию прошёл напруги все поднялись... работа комбайна 12500h стабильна
Сейчас разбираюсь с 4060 ... пока она не работает нормально
СообщениеДобавлено: 08 июл 2025, 21:31
Всем привет! ТОже с оф.сайта залил bios (fb10) и так же нет реакции на кнопку. Ноут G5 KF (6-77-np50rndy0-d01-b rev1.1)
СообщениеДобавлено: 04 дек 2025, 16:32
djdecibel
Удалось победить код 43?
Мне зашёл аналогичный пациент. Якобы после чистки СО на RTX4060 код 43. Внимательно осмотрел кристаллы и обвязку чипов под микроскопом, криминала не обнаружил, напряжения поднимаются, сопротивления в норме.
Владелец, признался, что сразу после чистки БИОС обновился штатной утилитой до последней версии FB12. Попробовал откатить на FB10, по прежнему код43.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2025, 13:48
Попробовал разные версии BIOS, прошил отдельно видеобиос, без результата.
GPU-Z вычитывает криво. МОДС не запускается.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2026, 21:44
Они вполне нормально тестируются Mats\Mods 520 версии.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gygabyte G5 KF (6-77-NP50RNDY0-D01-B) Нет инициализации
в форуме Clevo
seminenko
1462
24 апр 2025, 15:42
djdecibel Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gygabyte G5 2023 (6-77-NP50RNCY0-D01-B) Не могу собрать биос
в форуме Clevo
механикус
938
13 апр 2026, 14:48
механикус Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte G5 KF (6-77-NP50RNDY0-D01-B) Прогар видика, перевод в UMA
в форуме Clevo
buyanigor
594
03 сен 2026, 16:03
buyanigor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Tecno Spark go 2023 проблема с первым включением
в форуме Китайские телефоны
aletdin
27 окт 2026, 16:54
lblsbly13 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продам плату Asus ROG Strix g614jv i7, rtx4060
stafford
14 мар 2024, 01:16
bongubaab Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Uicholi и гости: 10
