Текущее время: 20 ноя 2026, 10:35
| Автор |
djdecibel
Заголовок сообщения: Gygabyte G5 KF 2023 ((6-77-NP50RNDY0-D01-B)) rtx4060 проблема  Добавлено: 28 апр 2025, 18:39 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 08 май 2014, 06:44 Наличности на руках: 38.16
Сообщения: 16 Откуда: Украина Николаев
Приветствую, достался Gygabyte G5 KF (6-77-NP50RNDY0-D01-B) 12500H RTX4060 8Gb не рабочий , ( сказали что после неудачной перепрошивке биоса )
Инициализацию не проходил , слил дамп и оказалось (что в дампе номер прошивки EC не соответствует биосу, подсказал samsonov54 ) пробовал шить чистый с сайта Gygabyte FB10 - нет старта . Ноут прошёл инициализацию ( как положено 3 раза перезапустился сам ) с чистым биосом FB03 с Офф сайта Gigabyte , добрые люди сохранили у себя и выслали мне , т.к. Gigabyte оставляет в доступе для скачивания только последнюю версию биос .
поставил win11 видик rtx 4060 код 43 (перед этим промерял сопротивление фаз питания GPU и видеопамяти - они в норме , так-же промерял сопротивление на конденсаторах с обеих сторон линий PCI-E , но что-то мне подсказывало что и в видеобиос шаловливые ручки лазили. В GPU-Z оказалось что пытались судя по всему разогнать 4060 т.к. частота GPU 3105Мгц по дефолту должна быть 1620Мгц
Пытался прошить при помощи nvflashk видеобиос который мне выслал владелец такого-же бука снятый при помощи GPU-Z Биос прошивается версия VBios меняется, а вот частота GPU не снижается, видно при перепрошивке эта область Vbios не меняется
Скорее всего мне нужен дамп VBios считанный с рабочего такого-же ноута или редактировать свой дамп - но как и чем
Помогите советом как и что делать дальше
MoneyBot
Заголовок сообщения: Gygabyte G5 KF 2023 ((6-77-NP50RNDY0-D01-B)) rtx4060 проблема |
MoneyBot
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: Gygabyte G5 KF 2023 ((6-77-NP50RNDY0-D01-B)) rtx4060 проблема  Добавлено: 29 апр 2025, 08:33 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 22:01 Наличности на руках: 893.89
Сообщения: 1484 Откуда: Москва
djdecibel писал(а): Пытался прошить при помощи nvflashk видеобиос который мне выслал владелец такого-же бука снятый при помощи GPU-Z djdecibel писал(а): Скорее всего мне нужен дамп VBios считанный с рабочего такого-же ноута Так он же у тебя есть. У тебя карта с кодом 43 висит, что ты хочешь увидеть в GPUZ? djdecibel писал(а): Помогите советом как и что делать дальше Делать диагностику при помощи mats/mods
djdecibel
Заголовок сообщения: Re: Gygabyte G5 KF 2023 ((6-77-NP50RNDY0-D01-B)) rtx4060 проблема  Добавлено: 29 апр 2025, 11:04 |
| Я тут случайно |
Mardekai я указал в 1 посте, что сейчас в gpu-z там где частота GPU стоит 3105 ( на фото прикреплённом видно ) а должно быть 1620 максимум, т.е в VBIOS не родной или ошибаюсь?
Предыдущий владелец Игроман заядлый и уверен на 99% что он прошил мод биос ( перепрошивка дампа от такого-же ноута или подтвердит или опровергнет . Попробую ---------- Добавлено спустя 1 час 14 минут 2 секунды: ---------- Добавлю: мне несколько людей с этого форума , говорили: что перепрошивка биоса не поможет и не решит проблему инициализации , надо перекатывать комбайн 12500H и шить мульт ( ноут не стартовал вообще , при нажатии на кнопку Power, включалась подсветка клавиатуры на 5 сек и гасла и лед power мигал 3 раза злёным ) и нельзя шить другие биосы кроме родного (даже чистый с офф сайта нельзя , он только для обновления и 100% на 12 камнях залочится хаб ( хотя комбайн не менял ) А вот samsonov54 подсказал что в дампе номер прошивки EC не соответствует прошитому биосу основная часть кода от биоса FB10 а EC от какой-то ранней версии. С чистым биосом FB03 с Офф сайта Gigabyte (этого биоса сейчас нет на сайте , добрые люди сохранили у себя и выслали мне, ноут прошёл инициализацию ( как положено 3 раза перезапустился сам )
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: Gygabyte G5 KF 2023 ((6-77-NP50RNDY0-D01-B)) rtx4060 проблема  Добавлено: 30 апр 2025, 02:08 |
djdecibel писал(а): что сейчас в gpu-z там где частота GPU стоит 3105 ( на фото прикреплённом видно ) а должно быть 1620 максимум, т.е в VBIOS не родной или ошибаюсь? Я тебе ещё раз повторяю, абсолютно неважно, что показывает GPU-Z, если у тебя видеодрайвер в ошибке (код 43). Ты же сам сказал, что тебе скинули VBIOS от такого же ноута, ты его прошил. VBIOS при прошивке перезаписывается полностью. Какой тебе ещё видеобиос нужен? Вот скрин GPU-Z из обзора твоего ноута, видеобиос тот же. Вложение: Gygabyte G5 KF_gpuz1.png djdecibel писал(а): и нельзя шить другие биосы кроме родного (даже чистый с офф сайта нельзя , он только для обновления и 100% на 12 камнях залочится хаб ( хотя комбайн не менял )
djdecibel
Заголовок сообщения: Re: Gygabyte G5 KF 2023 ((6-77-NP50RNDY0-D01-B)) rtx4060 проблема  Добавлено: 30 апр 2025, 07:55 |
| Я тут случайно |
Mardekai писал(а): Ты же сам сказал, что тебе скинули VBIOS от такого же ноута, ты его прошил. VBIOS при прошивке перезаписывается полностью. MardekaiТо же так думал , но при перепрошивке vbios из под винды при помощи nvflashk и после перезагрузки считал записанный дамп и сравнил с оригиналом в " Compare it" 2 блока кода остались из оригинала . Предположил что в RTX 4xxx часть Vbios c защитой от презаписи и поэтому попросил дамп у seminenko чтобы проверить предположение. Vbios присланный seminenko сравнил с чистым дампом 95.07.16.80.6B с офф сайта - они совпали полностью кроме размера ( дамп длиннее, в конце FF больше ) Значит дамп корректно не прошивался из под винды из-за 43. Вывод: шить только прогером
djdecibel
Заголовок сообщения: Re: Gygabyte G5 KF 2023 ((6-77-NP50RNDY0-D01-B)) rtx4060 проблема  Добавлено: 30 апр 2025, 19:48 |
| Я тут случайно |
Синтез писал(а): Можете поделится биосом fb03? Выложил в разделе Clevo->BIOS & EC dumps
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: Gygabyte G5 KF 2023 ((6-77-NP50RNDY0-D01-B)) rtx4060 проблема  Добавлено: 01 май 2025, 17:17 |
Синтез писал(а): Последний с сайта FB10 тоже нет старта Выложи родной дамп, попробуем разобраться.
djdecibel
Заголовок сообщения: Re: Gygabyte G5 KF 2023 ((6-77-NP50RNDY0-D01-B)) rtx4060 проблема  Добавлено: 02 май 2025, 22:26 |
| Я тут случайно |
Powerman писал(а): djdecibel К вам вопрос, как вела себя плата с биосом FB10 от Gigabyte? (поднимаются все питания, пару секунд инит и выключается?) Сказать что плата была с биосом FB10 можно с натяжкой , Плата вела себя очень странно: инициализацию ноут проходил то с 1 раза, то с 20, было подозрение что надо было комбайну прогрется для старта как описал Денис07 viewtopic.php?f=4&t=140234&hilit=%2A%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%85%D0%BE%D0%B7%2Aно в моём случае ноут не падал как у Денис07 и прогрев даже феном не ускорял старт Т.е инициализация проходила рандомно , можно было и минут 15 нажимать power и старта ( инициализации ) не было ещё момент вспомнил , даже если ноут проходил инициализацию и загружалась винда при попытке его усыпить он вырубался и игра включи меня если сможешь начиналось сначала Продавец ноута сказал, что такое поведение стало после обновления биоса ( но верить продавцам это такое себе ... ) потом слил дамп Bios и сразу Vbios , долго много читал и смотрел о bootguard, rpmc защите ( spi flash на моём ноуте не поддерживает rpmc , хотя при анализе фитом в bios rpmc включена ), чистке ME.... Потом понял что в дампе номер прошивки EC не соответствует биосу, подсказал samsonov54мне сказали надо шить мульт , но у меня пока нет прогера для мультов и я решил зашить самый ранний биос который найду ( благо Gigabyte выкладывает дамп который можно шить без манипуляций ) .нашёл FB03 зашил и ура инициализацию прошёл напруги все поднялись... работа комбайна 12500h стабильна Сейчас разбираюсь с 4060 ... пока она не работает нормально
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Gygabyte G5 KF 2023 ((6-77-NP50RNDY0-D01-B)) rtx4060 проблема |
Ewenight
Заголовок сообщения: Re: Gygabyte G5 KF 2023 ((6-77-NP50RNDY0-D01-B)) rtx4060 проблема  Добавлено: 03 янв 2026, 21:44 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 18 мар 2024, 19:19 Наличности на руках: 28.03
Сообщения: 11 Откуда: Смоленск
phix писал(а): МОДС не запускается. Они вполне нормально тестируются Mats\Mods 520 версии.
MoneyBot
