Текущее время: 29 ноя 2026, 16:44
| Автор |
Котеус
Заголовок сообщения: Machenike L15 Star 2K (V150RNEMB-OD) нет питания ядра дискретки  Добавлено: 09 май 2025, 18:25 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 09:24 Наличности на руках: 1,244.56
Сообщения: 864 Откуда: Eversong
Всем привет. Предыстория - бук с авито. Поработал несколько дней-недель, грелся, вылетал в играх. После чего в какой-то момент при включении потерял дискретку как факт. Вскрытие показало мертвый пакет MPS-ок (pu18 MP2884A с пробитым питанием, и 3 штуки drmos MP86959G - умерли pwm входы, 8-10 ом на них было). Сквозного пробития не было обнаружено, перемерял на всякий случай - все чудно. До меня таскали в другой сервис. Там зачем-то паяли u14 - раздачу енейблов. Итого, поменяны презисторы по питанию pu18, поставлены 3 новых дрмос (с разбора. брал в пд), pu18 прошита прошивкой с такой же платы (еле нашел), донглом штатно определяется. После подачи питания на плату на pwm выходах pu18 есть генерация, на 38 выводе pgood в наличии. На выходах drmos пустота. На резисторах бутстрапа дрмос-ов у pu19 есть 0.67в, на остальных нули. Осцилом смотрел конечно. Питание есть 3.3в, 19в основного питания тоже есть. Этим drmos нужно что-то еще, или они просто поголовно мертвы? Отдельного енейбла в схеме у них не увидел. Значит они должны хоть что-то ж выдавать? Припаял вроде ровно, не настолько ж я рукожоп...
На дросселях питания ядра 1.1ом сопротивления, чип Gn21-X4-A1, визуально в идеале Питание VideoRAM есть, в номинале. p.s. на всякий случай - биос пробовал с репо клево брать. ноль эффекта.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Machenike L15 Star 2K (V150RNEMB-OD) нет питания ядра дискретки |
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Machenike L15 Star 2K (V150RNEMB-OD) нет питания ядра дискретки  Добавлено: 10 май 2025, 11:02 |
Semenoff писал(а): 1.1 Ом не маловато ли будет viewtopic.php?f=58&t=146928Тут народ говорит, что нормально Это с учетом сопротивления, само собой. Сопротивление щупов 0.1ом, без учета их сопротивления замер показывает 1.2ом Semenoff писал(а): Обычно на питании видеочипа должно быть 3-4 Ом Лет пять уже таких цифр не видел)) Если не брать в качестве исключения совсем уж старые буки. Вот 0.2ом - видел))) Powerman писал(а): PR368/PR467 живые? Завтра забегу на работу, гляну По памяти не могу сказать, увы
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Machenike L15 Star 2K (V150RNEMB-OD) нет питания ядра дискретки  Добавлено: 11 май 2025, 12:20 |
PR368 живой (аналогичные у других дрмос тоже живые) У 3 и 4 дрмос 1.89ком, у остальных ровно 2ком
begemotishe
Заголовок сообщения: Re: Machenike L15 Star 2K (V150RNEMB-OD) нет питания ядра дискретки  Добавлено: 11 май 2025, 16:23 |
| Интересующийся |
Сообщения: 77 Откуда: Тюмень
Котеус писал(а): Всем привет. Предыстория - бук с авито. Поработал несколько дней-недель, грелся, вылетал в играх. Сорей всего работали не все фазы сразу после покупки. В ремонте ноутбук "купили на авито" - из трех фаз работала только одна и симптомы прям один в один. Может по видло с дрмосов и прилитело чего Котеус писал(а): без учета их сопротивления замер показывает 1.2ом Как по мне сопротивление большевато будет. 0.1 - 0.3 больше на правду походит чем 1.2 ---------- Добавлено спустя 6 минут 40 секунд: ---------- Котеус писал(а): 3 штуки drmos MP86959G А этим товарищам прям отдельное внимание при пайке необходимо. Там есть контактик один (в прямом смысле) и он прям плохо припаивается.
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Machenike L15 Star 2K (V150RNEMB-OD) нет питания ядра дискретки  Добавлено: 11 май 2025, 18:19 |
begemotishe писал(а): Там есть контактик один (в прямом смысле) Да заметил я его... Специально залудил пожирнее и на нем, и на мамке Садил с общим подогревом платы, и вроде бы все чудесно попробую завтра в очередной раз поднять-переставить... может поможет(
Semenoff
Заголовок сообщения: Re: Machenike L15 Star 2K (V150RNEMB-OD) нет питания ядра дискретки  Добавлено: 12 май 2025, 09:07 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 01 мар 2024, 01:31 Наличности на руках: 10.02
Сообщения: 16 Откуда: MSK
Котеус писал(а): Да заметил я его... Специально залудил пожирнее и на нем, и на мамке Садил с общим подогревом платы, и вроде бы все чудесно попробую завтра в очередной раз поднять-переставить... может поможет( Я думаю есть смысл просто посмотреть поднимаются ли нужны напряжения с микросхем или нет, если все поднимаются - то сколько не перепаивай результат будет тот же. А какие должны подниматься можно посмотреть по даташиту
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Machenike L15 Star 2K (V150RNEMB-OD) нет питания ядра дискретки  Добавлено: 12 май 2025, 10:08 |
Semenoff писал(а): А какие должны подниматься можно посмотреть по даташиту ой шо правда что ли? А может тогда поделитесь даташитом на эту микросхему?))) Semenoff писал(а): поднимаются ли нужны напряжения с микросхем или нет Это какие, например?)) Микросхемка тут с контактами под пузом, до них иглой не дотыкаться. А про 19 и 3.3в я еще в первом сообщении написал, как и про все остальное)
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Machenike L15 Star 2K (V150RNEMB-OD) нет питания ядра дискретки  Добавлено: 13 май 2025, 17:28 |
В связи с внезапным внеплановым переездом не имею возможности продолжать ремонт. Передал клиенту контакты отличного местного СЦ, надеюсь он до них дойдет)
