Текущее время: 29 ноя 2026, 16:49
 Заголовок сообщения: Machenike L15 Star 2K (V150RNEMB-OD) нет питания ядра дискретки
СообщениеДобавлено: 09 май 2025, 18:25
Всем привет. Предыстория - бук с авито. Поработал несколько дней-недель, грелся, вылетал в играх. После чего в какой-то момент при включении потерял дискретку как факт.
Вскрытие показало мертвый пакет MPS-ок (pu18 MP2884A с пробитым питанием, и 3 штуки drmos MP86959G - умерли pwm входы, 8-10 ом на них было). Сквозного пробития не было обнаружено, перемерял на всякий случай - все чудно.
До меня таскали в другой сервис. Там зачем-то паяли u14 - раздачу енейблов.
Итого, поменяны презисторы по питанию pu18, поставлены 3 новых дрмос (с разбора. брал в пд), pu18 прошита прошивкой с такой же платы (еле нашел), донглом штатно определяется.
После подачи питания на плату на pwm выходах pu18 есть генерация, на 38 выводе pgood в наличии.
На выходах drmos пустота. На резисторах бутстрапа дрмос-ов у pu19 есть 0.67в, на остальных нули. Осцилом смотрел конечно.
Питание есть 3.3в, 19в основного питания тоже есть.
Этим drmos нужно что-то еще, или они просто поголовно мертвы? Отдельного енейбла в схеме у них не увидел. Значит они должны хоть что-то ж выдавать? Припаял вроде ровно, не настолько ж я рукожоп...
На дросселях питания ядра 1.1ом сопротивления, чип Gn21-X4-A1, визуально в идеале
Питание VideoRAM есть, в номинале.
p.s. на всякий случай - биос пробовал с репо клево брать. ноль эффекта.
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки.
Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
 Заголовок сообщения: Re: Machenike L15 Star 2K (V150RNEMB-OD) нет питания ядра дискретки
СообщениеДобавлено: 10 май 2025, 09:02
PR368/PR467 живые?
СообщениеДобавлено: 10 май 2025, 10:33
а 1.1 Ом не маловато ли будет? И какое сопротивление щупов? Обычно на питании видеочипа должно быть 3-4 Ом, но 1.1 больше похоже на сопротивление ЦП
СообщениеДобавлено: 10 май 2025, 11:02
viewtopic.php?f=58&t=146928
Тут народ говорит, что нормально
Это с учетом сопротивления, само собой. Сопротивление щупов 0.1ом, без учета их сопротивления замер показывает 1.2ом
Лет пять уже таких цифр не видел)) Если не брать в качестве исключения совсем уж старые буки.
Вот 0.2ом - видел)))
Powerman писал(а):
PR368/PR467 живые?
Завтра забегу на работу, гляну
По памяти не могу сказать, увы
Cyber_maniac
СообщениеДобавлено: 11 май 2025, 12:20
PR368 живой (аналогичные у других дрмос тоже живые)
У 3 и 4 дрмос 1.89ком, у остальных ровно 2ком
Cyber_maniac
СообщениеДобавлено: 11 май 2025, 16:23
Сорей всего работали не все фазы сразу после покупки. В ремонте ноутбук "купили на авито" - из трех фаз работала только одна и симптомы прям один в один. Может по видло с дрмосов и прилитело чего
Как по мне сопротивление большевато будет. 0.1 - 0.3 больше на правду походит чем 1.2
---------- Добавлено спустя 6 минут 40 секунд: ----------
А этим товарищам прям отдельное внимание при пайке необходимо. Там есть контактик один (в прямом смысле) и он прям плохо припаивается.
СообщениеДобавлено: 11 май 2025, 18:19
Да заметил я его... Специально залудил пожирнее и на нем, и на мамке
Садил с общим подогревом платы, и вроде бы все чудесно
попробую завтра в очередной раз поднять-переставить... может поможет(
Cyber_maniac
СообщениеДобавлено: 12 май 2025, 09:07
Я думаю есть смысл просто посмотреть поднимаются ли нужны напряжения с микросхем или нет, если все поднимаются - то сколько не перепаивай результат будет тот же. А какие должны подниматься можно посмотреть по даташиту
СообщениеДобавлено: 12 май 2025, 10:08
ой шо правда что ли?
А может тогда поделитесь даташитом на эту микросхему?)))
Это какие, например?))
Микросхемка тут с контактами под пузом, до них иглой не дотыкаться. А про 19 и 3.3в я еще в первом сообщении написал, как и про все остальное)
Cyber_maniac
СообщениеДобавлено: 13 май 2025, 17:28
В связи с внезапным внеплановым переездом не имею возможности продолжать ремонт. Передал клиенту контакты отличного местного СЦ, надеюсь он до них дойдет)
Cyber_maniac
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Machenike l15 pro star (6-77-np50rnd10-d01-3c) Ищу биос
в форуме Clevo
murchik1986
01 июл 2025, 17:45
murchik1986 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Machenike L15 не заряжаеться опознать элемент
в форуме Ремонт ноутбуков | Laptop Repair
djeckichan
2403
03 окт 2024, 20:36
фыы Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Machenike L17 Star XT нет звука
в форуме temp
DmitriyDDD
13 фев 2025, 19:34
DmitriyDDD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Machenike Aurora Star AL ищу BIOS
в форуме Поиск BIOS
Away
13 фев 2025, 18:53
Away Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу Bios для Machenike L17 Star 2k
в форуме Поиск BIOS
agafon27
15 июн 2026, 19:02
agafon27 Перейти к последнему сообщению
