Текущее время: 20 ноя 2026, 01:19
MoneyBot
Заголовок сообщения: Gigabyte AORUS 5 RX5M (GA-RX5MKE4 REV 1.0) Нет инициализации платы |
MoneyBot
seeksys
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte AORUS 5 RX5M (GA-RX5MKE4 REV 1.0) Нет инициализации платы  Добавлено: 17 июн 2025, 16:16 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 08 июл 2011, 09:27 Наличности на руках: 44.13
Сообщения: 99 Откуда: Rostov
Серия W25R в отличии от W25Q оснащена улучшенной функцией безопасности аутентификации Replay Protection Monotonic Counter (RPMC) Думаю всё таки установить оригинал
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte AORUS 5 RX5M (GA-RX5MKE4 REV 1.0) Нет инициализации платы  Добавлено: 18 июн 2025, 08:44 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 10:17 Наличности на руках: 3,671.35
Сообщения: 2927 Откуда: Новосибирск
seeksysМожет быть поможет частично схема от GA-RX5GVB, она есть search.php?keywords=GA-RX5GVB&t=20082&sf=msgonlyУ тебя отсутствует 3S_5S_EN я так понял, он включает +V3.3S и +V5S после нажатия на кнопку и снятия слипов (PM_SLP_S3 непосредственно разрешает, это все из другой схемы) В схеме есть поверсиквенс, вдруг поможет, это лучше чем совсем ничего
_________________ Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte AORUS 5 RX5M (GA-RX5MKE4 REV 1.0) Нет инициализации платы  Добавлено: 18 июн 2025, 09:05 |
seeksys писал(а): Q34 включает питание шима проца и его драйверов и т.д. Ну опять же, если заглянуть в схему GA-RX5GVB, то Q34 выдает +V5S (производное от +V5A_MPS - выход силовых 5В с дежурки), и оно запитывает много чего да. Раз есть питание на spi, то и +V3.3A_DSW присутствует (силовая дежурка) Чтобы поднялись вторичные, хаб должен дать разрешение - снять слипы. Рано тебе питание процессора искать, у тебя на начальных стадиях затуп на плате ---------- Добавлено спустя 33 секунды: ---------- seeksys писал(а): Пока прозваниваю его затвор состовляю схему ТАк открой схему по ссылке, вполне эта часть подойдёт ---------- Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд: ---------- Прозвони Q34 затвор, Q14 затвор - должны быть соединены. А так же 3 вывод Q7114. Если сходится - то открывай схему и смотри
seeksys
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte AORUS 5 RX5M (GA-RX5MKE4 REV 1.0) Нет инициализации платы  Добавлено: 18 июн 2025, 09:19 |
| Интересующийся |
samsonov54 писал(а): В схеме есть поверсиквенс, вдруг поможет, это лучше чем совсем ничего Спасибо будем посмотреть ---------- Добавлено спустя 4 часа 11 минут 2 секунды: ---------- samsonov54 писал(а): Прозвони Q34 затвор, Q14 затвор - должны быть соединены. А так же 3 вывод Q7114. Если сходится - то открывай схему и смотри Да действительно схемы удивительно похожи даже маркировка элементов та же. Спасибо за подсказку. Последовательность останавливается на PM_SLP_S4# он не поднимается. ну и как вы ренее писали PM_SLP_S3# тоже низкий уровень. Копаем дальше
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte AORUS 5 RX5M (GA-RX5MKE4 REV 1.0) Нет инициализации платы  Добавлено: 19 июн 2025, 12:05 |
PowermanЛогично тогда новую 25R ставить) ---------- Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды: ---------- seeksys писал(а): Так же выявлена неисправная микросхема биоса (всегда читается FF). А что за программатор, если не секрет?
seeksys
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte AORUS 5 RX5M (GA-RX5MKE4 REV 1.0) Нет инициализации платы  Добавлено: 19 июн 2025, 12:29 |
| Интересующийся |
samsonov54 писал(а): А что за программатор, если не секрет? rt809H , там W25R - серии нет пишу как W25Q Есть ещё UFPI - но я им только EMMC пишу, надо будет попробовать W25 серию
seeksys
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte AORUS 5 RX5M (GA-RX5MKE4 REV 1.0) Нет инициализации платы  Добавлено: 19 июн 2025, 14:46 |
| Интересующийся |
samsonov54 писал(а): Ещё бы глянуть SRTC_RST- и RTC_RST-, если один из резетов не снят, то слипы сниматься не будут да всё там ок,при подключении батарейки часовой кварц генерит, SRTC_RST- и RTC_RST- поднимаются
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte AORUS 5 RX5M (GA-RX5MKE4 REV 1.0) Нет инициализации платы |
ruv
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte AORUS 5 RX5M (GA-RX5MKE4 REV 1.0) Нет инициализации платы  Добавлено: 22 июн 2025, 09:17 |
Зарегистрирован: 06 мар 2011, 23:13 Наличности на руках: 4,075.94
Сообщения: 4931 Откуда: N. Novgorod
digitalworkshop писал(а): 25R256JVEN на 25Q256JVEQ получается не работает Чтобы работало, нужно как минимум отключить поддержку rpmc в прошивке. У меня работало везде(пока везде) А вот совать в аппарат Б/У rpmc флешки я бы точно не стал
_________________ Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97, +79087355977. быстро, качественно.
MoneyBot
digitalworkshop
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte AORUS 5 RX5M (GA-RX5MKE4 REV 1.0) Нет инициализации платы  Добавлено: 22 июн 2025, 12:22 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 26 фев 2015, 11:56 Наличности на руках: 841.14
Сообщения: 570 Откуда: Россия, Феодосия
ruv писал(а): Чтобы работало, нужно как минимум отключить поддержку rpmc в прошивке. У меня работало везде(пока везде) А вот совать в аппарат Б/У rpmc флешки я бы точно не стал Ясненько спасибо вам за разъяснения  буду знать ---------- Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды: ---------- samsonov54 писал(а): На некоторых аппаратах замена будет работать, на некоторых будет виснуть на логотипе (была здесь тема по ноуту делл). Либо как в этой теме, отсутствие инита. В любом случае нужно ставить что стояло - чтобы не привнести новую проблему и не ломать голову почему исправная плата не стартует) Ясненько спасибо вам за информацию
