Текущее время: 20 ноя 2026, 01:27
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: Gigabyte AORUS 5 RX5M (GA-RX5MKE4 REV 1.0) Нет инициализации платы
СообщениеДобавлено: 17 июн 2025, 11:11
Добрый день !
Принесли ноут Gigabyte AORUS 5 RX5M
Состав :
плата GA-RX5MKE4 REV 1.0
проц SRLD1
VIDEO GN20-E5-A1
EC IT5571E-128 CXS
Winbond 25R256JVEN
Нет инициализации.
В результате замеров выявлено отсутствие дежурных 5 вольт, причиной был пробитый смд конденсатор, он был успешно заменен 5 вольт появилось.
Но по плате оно не расходится не включается ключ Q34. соостветствено плата не запускается.
Так же выявлена неисправная микросхема биоса (всегда читается FF).
Микросхема биоса была заменена на 25Q256JVEQ и прошит биос с форума
Сейчас плата ведет себя следующим образом при подключении питания идет обмен с микросхемой биоса.
и при нажатии на кнопку включается источник 5 вольт и ещё идет обмен с микросхемой биоса
Но ключ Q34 не кключается 5 вольт не расходится по плате и нет запуска.
Сопротивления чипов в допуске.
Вопросы
1.корректна ли замена микросхемы биоса 25R256JVEN на 25Q256JVEQ.
2. Что управляет ключем Q34 попытка найти документацию на плату не увенчалась успехом
нашел распиновку на IT5571 и схему на плату Quanta_ZAUI но они существенно отличаются.
3. На что ещё следует обратить внимание?
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte AORUS 5 RX5M (GA-RX5MKE4 REV 1.0) Нет инициализации платы
СообщениеДобавлено: 17 июн 2025, 16:16
Серия W25R в отличии от W25Q
оснащена улучшенной функцией безопасности аутентификации
Replay Protection
Monotonic Counter (RPMC)
Думаю всё таки установить оригинал :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 17 июн 2025, 16:36
Почему такое внимание к Q34? Покажите его. нет у нас платы/фото/скана.
Мало информации.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2025, 08:44
seeksys
Может быть поможет частично схема от GA-RX5GVB, она есть search.php?keywords=GA-RX5GVB&t=20082&sf=msgonly
У тебя отсутствует 3S_5S_EN я так понял, он включает +V3.3S и +V5S после нажатия на кнопку и снятия слипов (PM_SLP_S3 непосредственно разрешает, это все из другой схемы)
В схеме есть поверсиквенс, вдруг поможет, это лучше чем совсем ничего
Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
СообщениеДобавлено: 18 июн 2025, 08:57
Q34 включает питание шима проца и его драйверов и т.д.
Пытаюсь выяснить почему не включается это шина
Пока прозваниваю его затвор состовляю схему.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2025, 09:05
Ну опять же, если заглянуть в схему GA-RX5GVB, то Q34 выдает +V5S (производное от +V5A_MPS - выход силовых 5В с дежурки), и оно запитывает много чего да.
Раз есть питание на spi, то и +V3.3A_DSW присутствует (силовая дежурка)
Чтобы поднялись вторичные, хаб должен дать разрешение - снять слипы. Рано тебе питание процессора искать, у тебя на начальных стадиях затуп на плате
---------- Добавлено спустя 33 секунды: ----------
ТАк открой схему по ссылке, вполне эта часть подойдёт
---------- Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд: ----------
Прозвони Q34 затвор, Q14 затвор - должны быть соединены. А так же 3 вывод Q7114. Если сходится - то открывай схему и смотри
СообщениеДобавлено: 18 июн 2025, 09:19
Спасибо будем посмотреть
---------- Добавлено спустя 4 часа 11 минут 2 секунды: ----------
Да действительно схемы удивительно похожи даже маркировка элементов та же. Спасибо за подсказку.
Последовательность останавливается на PM_SLP_S4# он не поднимается. ну и как вы ренее писали PM_SLP_S3# тоже низкий уровень.
Копаем дальше
СообщениеДобавлено: 19 июн 2025, 11:45
Хаб нe поднимает слипы PM_SLP_S4# и PM_SLP_S3#
при нажатии на кнопку поднимается сигнал PM_RSMRST# и PM_PWRBTN# делает 120мс импульс и поднимается (как в Power Seq) и уходит хабовую часть Soc,а в ответ тишина
Питание на Хаб идет 1.8В кварцы генерят оба и часовой и SOC_XTAL на 38.4Mhz, температура около 40 градусов.
Микросхема биоса подключена к Хабу и два раза при подаче питания и при нажатии на кнопку происходт обмен
Если судить по кварцам , температуре и попыткам прочитать Bios Хаб живой, но не поднимает слипы.
Думаю всетаки прикупить оригинальную микросхему Winbond 25R256JVEN, возможно 25Q неподходит
Что ещё упустил?
З.Ы.
Нашел ещё схему на SOC intel Ander Lake LA-L973P со встроенным хабом в отличии от(GA-RX5GVB) там тоже есть последовательность запуска и там так же PM_SLP_S4# и PM_SLP_S3# появляются после сигнала трансляции PBTN_OUT# кнопки в хаб.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2025, 11:55
УПД. ошибка
Последний раз редактировалось Powerman 19 июн 2025, 12:18, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2025, 12:05
Powerman
Логично тогда новую 25R ставить)
---------- Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды: ----------
А что за программатор, если не секрет?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2025, 12:29
rt809H , там W25R - серии нет пишу как W25Q
Есть ещё UFPI - но я им только EMMC пишу, надо будет попробовать W25 серию
СообщениеДобавлено: 19 июн 2025, 12:39
seeksys
Ещё бы глянуть SRTC_RST- и RTC_RST-, если один из резетов не снят, то слипы сниматься не будут
СообщениеДобавлено: 19 июн 2025, 14:46
да всё там ок,при подключении батарейки часовой кварц генерит, SRTC_RST- и RTC_RST- поднимаются
СообщениеДобавлено: 21 июн 2025, 11:44
Нашел живую флеху 25R256JVEN , записал её и ноут ожил, правда картинку не дал, пришлось ещё биосы подбирать, нормально стартанул с этого new_GA-RX5MKE4 (есть тут на форуме)
писал программатором UFPI он её знает как родную.
Всем спасибо за помощь, удачных ремонтов
Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: 22 июн 2025, 08:39
Замена 25R256JVEN на 25Q256JVEQ получается не работает :ny_tik: Спасибо буду знать на будущее :co_ol:
СообщениеДобавлено: 22 июн 2025, 08:42
digitalworkshop
На некоторых аппаратах замена будет работать, на некоторых будет виснуть на логотипе (была здесь тема по ноуту делл). Либо как в этой теме, отсутствие инита. В любом случае нужно ставить что стояло - чтобы не привнести новую проблему и не ломать голову почему исправная плата не стартует)
СообщениеДобавлено: 22 июн 2025, 09:17
Светлая память
Светлая память
Чтобы работало, нужно как минимум отключить поддержку rpmc в прошивке. У меня работало везде(пока везде)
А вот совать в аппарат Б/У rpmc флешки я бы точно не стал :hi_hi_hi:
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97, +79087355977. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2025, 12:22
Ясненько спасибо вам за разъяснения :co_ol: буду знать :men:
---------- Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды: ----------
Ясненько спасибо вам за информацию :men:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу дамп на GA-RX5MKE4 REV 1.0
в форуме Поиск BIOS
DeGrave
06 фев 2024, 09:30
Psy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte Aorus 3060ti Платформа gv-n306t aorus e-8gd REV2.0
chtepa
1212
23 июн 2025, 16:52
sashok289 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нет инициализации ГПУ на Aorus x16 (Gigabyte ga-x6l rev 1.0 9sg)
в форуме Ремонт ноутбуков | Laptop Repair
Sage200111
29 авг 2026, 16:30
Sage200111 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GIGABYTE AORUS 17G нет инициализации
в форуме temp
erikalov
2519
27 мар 2024, 12:11
erikalov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte x470 aorus ultra gaming rev: 1.0
в форуме Gigabyte
mixer208
04 дек 2019, 12:14
mixer208 Перейти к последнему сообщению
