Текущее время: 11 ноя 2026, 07:57
 Заголовок сообщения: Ardor Gaming NEO (V150RNEMB-OD) Перестал включаться (Ищу mainboard)
СообщениеДобавлено: 09 июл 2025, 13:33
Приветствую. Данный ноут перестал включаться. Был взорван кондёр PC330 (Фото приложу). Убрал кондер. Ноут включается, есть индикация питание и заряда (2 Оранжевых индикатора). Сделал замеры. 3.3v 5v - есть. На PL15 - Введёт на проц (0.5 ом со стороны проца). Я так понимаю КЗ? Может если есть mainboard поделитесь пожалуйста. Буду благодарен
Сильно меня не ругайте)
Чем смогу тем помогу))
 Заголовок сообщения: Re: Ardor Gaming NEO (V150RNEMB-OD) Перестал включаться (Ищу mainboard)
СообщениеДобавлено: 09 июл 2025, 14:13
Светлая память
Светлая память
Clevo mirror
СообщениеДобавлено: 09 июл 2025, 14:33
igils писал(а):
Clevo mirror
Требует имя пользователя и пароль
---------- Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд: ----------
Нашел ,спасибо большое!
СообщениеДобавлено: 11 июл 2025, 14:54
По схеме на PL15 должно быть 1.1 (VDD2), далее после дросселя идёт перемычка и уходит это все в сторону комбайна. Удалил перемычку - КЗ со стороны ключа и дросселя пропало но напряжение так и не появилось. Введу в курс дела: Ноут перестал включаться после того как клиент поменял термопрокладки. Как бахнул кондёр неизвестно. Предполагаю что клиент не отстегнул АКБ когда менял прокладки. Сопротивление этого участка 0.2 ома что и насторожило меня на КЗ. Может это нормально? Куда дальше рыть)
СообщениеДобавлено: 11 июл 2025, 15:30
не нормально. цпу как минимум под замену.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продам мат. Плату V150RNEMB-0D Ardor Gaming neo g17-i5nd
stafford
01 июн 2024, 08:59
stafford Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ARDOR NEO G17-I7ND304 (V150RNEMB-0D) Замена процессора
в форуме Clevo
digitalworkshop
09 сен 2024, 09:36
digitalworkshop Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ardor neo (V150RNEMB-OD) Не стартует, отсутствует SLP_SUS#
в форуме Clevo
serega1576
10
2801
26 сен 2025, 20:32
юрий сс Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Добрый день!!! Ищу оригинальный дамп биоса на ноутбук Ardor gaming neo G15-I7nd206
в форуме Поиск BIOS
AnatoliyLostkazapaga
13
3540
30 окт 2024, 13:52
samsonov54 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ardor Gaming Neo (6-77-V170PNJQ-D02-5D). Ищу Bios .
в форуме Поиск BIOS
alekseym1975
17 июн 2025, 10:20
alekseym1975 Перейти к последнему сообщению
