Зарегистрирован: 04 май 2025, 10:57 Наличности на руках: 117.21 Сообщения: 90 Откуда: 185 регион
Приветствую. Данный ноут перестал включаться. Был взорван кондёр PC330 (Фото приложу). Убрал кондер. Ноут включается, есть индикация питание и заряда (2 Оранжевых индикатора). Сделал замеры. 3.3v 5v - есть. На PL15 - Введёт на проц (0.5 ом со стороны проца). Я так понимаю КЗ? Может если есть mainboard поделитесь пожалуйста. Буду благодарен
_________________ Сильно меня не ругайте) Чем смогу тем помогу))
По схеме на PL15 должно быть 1.1 (VDD2), далее после дросселя идёт перемычка и уходит это все в сторону комбайна. Удалил перемычку - КЗ со стороны ключа и дросселя пропало но напряжение так и не появилось. Введу в курс дела: Ноут перестал включаться после того как клиент поменял термопрокладки. Как бахнул кондёр неизвестно. Предполагаю что клиент не отстегнул АКБ когда менял прокладки. Сопротивление этого участка 0.2 ома что и насторожило меня на КЗ. Может это нормально? Куда дальше рыть)
Сейчас этот форум просматривают: doncah9i и гости: 7
