Текущее время: 21 ноя 2026, 05:10
 Заголовок сообщения: dexp m15-a5w305 (EM_AB819_S_V2.0) КЗ по 3.3V, нет реакции на кнопку, сгоревший элемент
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2025, 17:26
Ноутбук пришёл с проблемой не включается. Реакции на кнопку нет. При подключении питания греется микросхема REALTEK 8111H N717X32, расположенная на доп плате вместе с кнопкой. Пробовал отсоединять шлейф платы и замкнуть контакт кнопки на основной плате - реакции нет, также на кнопке 0.4V. После был найден сгоревший транзистор (см фото) в корпусе SOT 346, на вход которого приходили 3.3V (скорее всего эта линия 3.3 разделена с дежуркой, т.к. при попытке прозвонить контакт с транзюка на выход катушки 3.3в появляется сопротивление около 140 ом). Транзистор заменил, после подключения питания сначала была вся дежурка, но потом потребление упало и появилось короткое по 3.3V , выпаял замененный транзистор - он в порядке, кз осталось. Куда копать, где искать коротыш?
 Заголовок сообщения: Re: dexp m15-a5w305 (EM_AB819_S_V2.0) КЗ по 3.3V, нет реакции на кнопку, сгоревший элемент
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2025, 21:49
При кз и если нет схемы или бордвю ,то самый быстрый способ найти коротыш то подать питание на эту цепь с ЛБП чуть меньше (это не подходит если кз по 19В ), в этом случае я бы подал сначала 2-3в и 3А и искал что греется , если мало греется и невозможно найти надо подавать больше тока. :-):
только теперь по внимательней посмотрел на фото ... это сгоревшее не сборка предохранительный диодов ? Это рядом с гнездом АКБ, не на SM_bus идут?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2025, 08:00
Спасибо за идею! Ещё, после появления КЗ плата стала потреблять 0.000 ампер, до этого в районе 0.025 ампер. На 19В КЗ нет, также снял катушку по линии 3.3В - кз со стороны платы, не со стороны образующей питание микросхемы. По поводу того, куда ведёт эта сборка транзисторов и какой сигнал на выходе - не знаю. Также я снимал все 3 транзистора - КЗ никуда не делось
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2025, 16:17
Помогите опознать элемент, скорее всего, это микросхема, отвечающая за дежурное напряжение
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2025, 16:30
Светлая память
Светлая память
Поиск в гугле: richtek 24=
RT8231AGQW
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dexp Atlas m15 (EM_IDL819_S_V1.0) Элемент в КЗ, помогите определить
в форуме Clevo
vegagrand
22 апр 2025, 14:55
vegagrand Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DEXP DF24N2 Помогите распознать сгоревший элемент
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
misha201064
25 фев 2026, 05:05
kolia1984 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dexp atlas m15 (EM_IDL819_S_V1.0) Отсутствует питание 5 в
в форуме Clevo
Phantom_sm
14 май 2024, 22:15
Dima82 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dexp Atlas M15 Вопрос по разъему питания
в форуме Ремонт ноутбуков | Laptop Repair
ВадимКупр
17 фев 2025, 09:51
avangebit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dexp M15-I5W303 - em_idl819_S_V1.0 - ME регион
в форуме temp
mihas000
10 дек 2024, 11:04
mihas000 Перейти к последнему сообщению
