Текущее время: 26 ноя 2026, 12:07
| Автор |
Slavik1601
Заголовок сообщения: dexp m15-a5w305 (EM_AB819_S_V2.0) КЗ по 3.3V, нет реакции на кнопку, сгоревший элемент  Добавлено: 13 ноя 2025, 17:26 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 19 мар 2025, 14:48 Наличности на руках: 28.03
Сообщения: 44 Откуда: Киров
Ноутбук пришёл с проблемой не включается. Реакции на кнопку нет. При подключении питания греется микросхема REALTEK 8111H N717X32, расположенная на доп плате вместе с кнопкой. Пробовал отсоединять шлейф платы и замкнуть контакт кнопки на основной плате - реакции нет, также на кнопке 0.4V. После был найден сгоревший транзистор (см фото) в корпусе SOT 346, на вход которого приходили 3.3V (скорее всего эта линия 3.3 разделена с дежуркой, т.к. при попытке прозвонить контакт с транзюка на выход катушки 3.3в появляется сопротивление около 140 ом). Транзистор заменил, после подключения питания сначала была вся дежурка, но потом потребление упало и появилось короткое по 3.3V , выпаял замененный транзистор - он в порядке, кз осталось. Куда копать, где искать коротыш?
MoneyBot
Заголовок сообщения: dexp m15-a5w305 (EM_AB819_S_V2.0) КЗ по 3.3V, нет реакции на кнопку, сгоревший элемент |
Slavik1601
Заголовок сообщения: Re: dexp m15-a5w305 (EM_AB819_S_V2.0) КЗ по 3.3V, нет реакции на кнопку, сгоревший элемент  Добавлено: 14 ноя 2025, 08:00 |
| Интересующийся |
darkas писал(а): в этом случае я бы подал сначала 2-3в и 3А и искал что греется , если мало греется и невозможно найти надо подавать больше тока.
Спасибо за идею! Ещё, после появления КЗ плата стала потреблять 0.000 ампер, до этого в районе 0.025 ампер. На 19В КЗ нет, также снял катушку по линии 3.3В - кз со стороны платы, не со стороны образующей питание микросхемы. По поводу того, куда ведёт эта сборка транзисторов и какой сигнал на выходе - не знаю. Также я снимал все 3 транзистора - КЗ никуда не делось
Заголовок сообщения: Re: dexp m15-a5w305 (EM_AB819_S_V2.0) КЗ по 3.3V, нет реакции на кнопку, сгоревший элемент  Добавлено: 18 ноя 2025, 16:30 |
Поиск в гугле: richtek 24= RT8231AGQW
