Текущее время: 21 ноя 2026, 04:28
| Автор |
Константин99
Заголовок сообщения: Neo G15–I7ND206 (V150PNP0) ШИМ контроллер MP2964 симптомы отказа  Добавлено: 13 дек 2025, 18:09 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 3 Откуда: Набережные Челны
Принесли ноут после залития (сразу вырубился и сушился две недели, акб не съемная). Не включается. Акум в защите. Прозвонил плюсы электролитов на массу на предмет кз - не нашел. Вывел акум из защиты. Подсоеденил, подключил зарядку. Заряжается. При нажатии кнопки включения появляются VIN (с 15 становится 19), VDD3, VDD5, 1.8VA появляется напряжение в USB разъемах. Нет 5VS, нет VDDQ. Остальные напряжения не знал где мерить, а если мерил не знал какие именно меряю (небыло мануала). На нажатие кнопки вкл никакой более реакции. При отключении зарядки напряжения пропадают ( VDD3, VDD5, 1.8VA, VIN становится 15В). Осмотр платы выявил эл. коррозию на PR12 – резистор делителя на входе VIN_SEN шимки MP2964 (PU3). Определил уже когда нашел подходящий сервисмануал. Резистор заменил (2Мом 1%). Без изменений. Вернул ноут с диагнозом "подозрение на выход из строя MP2964, вода замкнула резистор вольтконтроя и 19В попало на вход с рабочим напряжением 1.185В. Возможен пробой затвора транзистора в измерительной цепи микросхемы". А теперь сижу и думаю – а так ли? С одной стороны я вижу линии обмена данными между шимкой и процессором, через которые проц управляет питанием, в том числе линию алерт, через которую шимка уведомляет проц о изменении состояния (в том числе, в территории, о выходе питания из допустимого диаппазона), и проц на стадии выполнения микропрограммы, до подачи основного питания, должен опрашивать шимку (в том числе), и если питание "вне кондиции" должен останавливать дальнейший запуск. И всё это до включения кулеров, sata, ssd, m2 и питания памяти. А с другой VCORE и VCCGT должны включаться в самом конце, а у меня завтык на стадии SUSB# и до фаз процессора ещё далеко-далеко. В общем, кто сталкивался с отказом этой шимки – какие симптомы?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Neo G15–I7ND206 (V150PNP0) ШИМ контроллер MP2964 симптомы отказа |
MoneyBot
Константин99
Заголовок сообщения: Re: Neo G15–I7ND206 (V150PNP0) ШИМ контроллер MP2964 симптомы отказа  Добавлено: 14 дек 2025, 00:34 |
| Я тут случайно |
seven77 писал(а): высокоомные резисторы обычно уходят в бесконечность от корозии, так что Vin не могло испортить mp2964
Это понятно. Но был момент(до высыхания) когда оба вывода резистора коротила капля. И даже после вырубания ноута VIN не пропадает, а опускается до напряжения АКБ. Коррозя это просто след того, что там была вода и напряжение. Коррозия была показанием к замене резистора (когда понял, что за резистор) поскольку при его уходе в бесконечность ШИМ воспринимала бы это как отсутсвие (занижение) VIN и тоже не запускалась бы.
