Текущее время: 21 ноя 2026, 04:39
 Заголовок сообщения: Neo G15–I7ND206 (V150PNP0) ШИМ контроллер MP2964 симптомы отказа
СообщениеДобавлено: 13 дек 2025, 18:09
Принесли ноут после залития (сразу вырубился и сушился две недели, акб не съемная).
Не включается. Акум в защите. Прозвонил плюсы электролитов на массу на предмет кз - не нашел. Вывел акум из защиты. Подсоеденил, подключил зарядку. Заряжается.
При нажатии кнопки включения появляются VIN (с 15 становится 19), VDD3, VDD5, 1.8VA
появляется напряжение в USB разъемах.
Нет 5VS, нет VDDQ. Остальные напряжения не знал где мерить, а если мерил не знал какие именно меряю (небыло мануала).
На нажатие кнопки вкл никакой более реакции.
При отключении зарядки напряжения пропадают ( VDD3, VDD5, 1.8VA, VIN становится 15В).
Осмотр платы выявил эл. коррозию на PR12 – резистор делителя на входе VIN_SEN шимки MP2964 (PU3).
Определил уже когда нашел подходящий сервисмануал.
Резистор заменил (2Мом 1%). Без изменений.
Вернул ноут с диагнозом "подозрение на выход из строя MP2964, вода замкнула резистор вольтконтроя и 19В попало на вход с рабочим напряжением 1.185В. Возможен пробой затвора транзистора в измерительной цепи микросхемы".
А теперь сижу и думаю – а так ли?
С одной стороны я вижу линии обмена данными между шимкой и процессором, через которые проц управляет питанием, в том числе линию алерт, через которую шимка уведомляет проц о изменении состояния (в том числе, в территории, о выходе питания из допустимого диаппазона), и проц на стадии выполнения микропрограммы, до подачи основного питания, должен опрашивать шимку (в том числе), и если питание "вне кондиции" должен останавливать дальнейший запуск. И всё это до включения кулеров, sata, ssd, m2 и питания памяти.
А с другой VCORE и VCCGT должны включаться в самом конце, а у меня завтык на стадии SUSB# и до фаз процессора ещё далеко-далеко.
В общем, кто сталкивался с отказом этой шимки – какие симптомы?
 Заголовок сообщения: Re: Neo G15–I7ND206 (V150PNP0) ШИМ контроллер MP2964 симптомы отказа
СообщениеДобавлено: 13 дек 2025, 21:40
высокоомные резисторы обычно уходят в бесконечность от корозии, так что Vin не могло испортить mp2964
СообщениеДобавлено: 14 дек 2025, 00:34
Это понятно. Но был момент(до высыхания) когда оба вывода резистора коротила капля. И даже после вырубания ноута VIN не пропадает, а опускается до напряжения АКБ.
Коррозя это просто след того, что там была вода и напряжение.
Коррозия была показанием к замене резистора (когда понял, что за резистор) поскольку при его уходе в бесконечность ШИМ воспринимала бы это как отсутсвие (занижение) VIN и тоже не запускалась бы.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ARDOR GAMING NEO G15-I5ND300 (6-77-NP50RNB10-D01-3E V1.1) Ищу прошивку на шим MP2964
в форуме Clevo
seeksys
16 дек 2025, 14:48
zaurista Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Добрый день!!! Ищу оригинальный дамп биоса на ноутбук Ardor gaming neo G15-I7nd206
в форуме Поиск BIOS
AnatoliyLostkazapaga
13
3608
30 окт 2024, 13:52
samsonov54 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ardor Neo (Clevo V170PNGQ) MP2964 Прошивка
в форуме Clevo
t74f
15 авг 2025, 08:53
felix2604 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ardor gaming NEO G15-I5ND302 (6-71-v15r0-d02 ) Замена шим питания cpu
в форуме Clevo
Ilia_Z
1463
25 ноя 2025, 22:44
Ilia_Z Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS ROG Zephyrus G15 503Q (Zephyrus G15 503Q) Просьба очистить пароль BIOS из дампа
cebanior
19 сен 2026, 10:28
bass Перейти к последнему сообщению
