Текущее время: 29 ноя 2026, 17:13
 Заголовок сообщения: bangho L5 (NL41CU) Включается, но видео нет
СообщениеДобавлено: 29 апр 2026, 20:36
cxema
viewtopic.php?f=250&t=436&p=745261&hilit=%2Anl41cu%2A#p745261
Привет, ребята!
Я застрял с этой платой.
Короче говоря,
у меня есть: 5V, 5VS, 3.3VA, VCCSFR_OC и т. д.
У меня нет VDDQ (1,2 В)
pl4 0 В
ic pu4
контакт 6 0 В
контакт 7 0 В
контакт 9 ton 18 В
контакт 11 vcc5 5 В
контакт 12 pvcc 5 В
контакт 16 lx 0 В
контакт 18 bootstrap 4,82 В
контакт 20 0 В
Мне осталось измерить на IC. Большое спасибо.
:nez-nayu:
 Заголовок сообщения: Re: bangho L5 (NL41CU) Включается, но видео нет
СообщениеДобавлено: 30 апр 2026, 14:55
контакт 8 и 9 ?
В сети
СообщениеДобавлено: 30 апр 2026, 17:55
guar33 писал(а):
контакт 8 и 9 ?
8 0v
9 ton 18.4v
СообщениеДобавлено: 30 апр 2026, 18:27
crow84 писал(а):
8 0v
9 ton 18.4v
перепутал я, 7,8?
В сети
СообщениеДобавлено: 30 апр 2026, 20:46
guar33 писал(а):
перепутал я, 7,8?
7 0B
8 0B
Все это происходит при включении; в режиме ожидания устройство не работает.
r326 5 В — подключается к GND
q23
G 5 В
D к GND
S GND
СообщениеДобавлено: 01 май 2026, 17:50
На выводах 7 и 8 должно быть напряжение 5 В? Или они должны быть заземлены? Я попробовал установить перемычку PJ20, чтобы заземлить триггер, на этих выводах появилось напряжение 5 В, но ничего не помогло — выход VDDQ отсутствует.
СообщениеДобавлено: 04 май 2026, 20:27
Прогрейте микросхему 350 градусов до оплавления, если заработает меняйте, вот аналоги
G5616BRZ1U = RT8207PGQW = APW8868C
---------- Добавлено спустя 11 минут 29 секунд: ----------
тут что?
В сети
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. bangho g5 i2 (n250pu) пластина с влагой
в форуме Clevo
crow84
26 июн 2026, 22:25
crow84 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Bangho GM-15Z12 (6-71-V15K0-D02) RTX3050: нужен VBIOS
в форуме Поиск BIOS
crashiul
16 окт 2026, 06:33
Powerman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-571 без видео (LA-7912p) Нужен дамп без видео
Даврон
17
4598
25 окт 2019, 09:32
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Видео с Яндекс эфира, скачивается в обрезанном видео формате.
в форуме Программное обеспечение | Software
lomess
9048
15 июл 2020, 11:11
lomess Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SAMSUNG np905s3g-k04de (PETR BA92-13377A) Не инициализируется. Включается без видео.
в форуме Samsung
Ronin73
22 фев 2017, 01:34
Rein Перейти к последнему сообщению
