Текущее время: 30 ноя 2026, 19:40
| Автор |
crow84
Заголовок сообщения: bangho L5 (NL41CU) Включается, но видео нет  Добавлено: 29 апр 2026, 20:36 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 21 окт 2021, 17:28 Наличности на руках: 68.35
Сообщения: 443 Откуда: argentina
cxema viewtopic.php?f=250&t=436&p=745261&hilit=%2Anl41cu%2A#p745261Привет, ребята! Я застрял с этой платой. Короче говоря, у меня есть: 5V, 5VS, 3.3VA, VCCSFR_OC и т. д. У меня нет VDDQ (1,2 В) pl4 0 В ic pu4 контакт 6 0 В контакт 7 0 В контакт 9 ton 18 В контакт 11 vcc5 5 В контакт 12 pvcc 5 В контакт 16 lx 0 В контакт 18 bootstrap 4,82 В контакт 20 0 В Мне осталось измерить на IC. Большое спасибо. -
MoneyBot
Заголовок сообщения: bangho L5 (NL41CU) Включается, но видео нет |
crow84
Заголовок сообщения: Re: bangho L5 (NL41CU) Включается, но видео нет  Добавлено: 30 апр 2026, 17:55 |
| Пользователь |
guar33 писал(а): контакт 8 и 9 ? 8 0v 9 ton 18.4v
guar33
Заголовок сообщения: Re: bangho L5 (NL41CU) Включается, но видео нет  Добавлено: 30 апр 2026, 18:27 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 12:49 Наличности на руках: 10,374.03
Сообщения: 5819 Откуда: Одесса
crow84 писал(а): 8 0v 9 ton 18.4v перепутал я, 7,8?
crow84
Заголовок сообщения: Re: bangho L5 (NL41CU) Включается, но видео нет  Добавлено: 30 апр 2026, 20:46 |
| Пользователь |
guar33 писал(а): перепутал я, 7,8?
7 0B 8 0B Все это происходит при включении; в режиме ожидания устройство не работает. r326 5 В — подключается к GND q23 G 5 В D к GND S GND
guar33
Заголовок сообщения: Re: bangho L5 (NL41CU) Включается, но видео нет  Добавлено: 04 май 2026, 20:27 |
Прогрейте микросхему 350 градусов до оплавления, если заработает меняйте, вот аналоги G5616BRZ1U = RT8207PGQW = APW8868C ---------- Добавлено спустя 11 минут 29 секунд: ---------- тут что?
