Текущее время: 29 ноя 2026, 16:25
| Автор |
i-wind
Заголовок сообщения: Gigabyte G5 ( NP50RN) Не видит в диспетчере видеокарту RTX4050  Добавлено: 07 май 2026, 09:41 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 20 сен 2014, 11:37 Наличности на руках: 64.83
Сообщения: 145 Откуда: Новосибирск
Всем доброго дня. Плата Clevo NP50RNC, изначально побывала в других сервисах, с проблемой висит на логотипе Gigabyte после обновления виндовс, в одном из сервисов прошили биос и сообщили клиенту, что не видит видеокарту RTX4050 (GN21-x2-k1-a1), клиент по всей видимости не поверил им, они вернули все в прежнее состояние и он попал к нам в сервис. Уже я прошил bios и действительно нет видла, переставил винду ни чего не поменялось. Собственно начал диагностировать видло, пробовал разные прошивки bios и Vbios, сопративление в норме, все питания присутствуют 1.8, 1.2, 0.8, 0.9, DGPU_PWRGD - +3.3, DGPU_PEX_RST# - 0, PEX_CLKREQ# - 0, GPU_PCIE_REF_CLK и GPU_PCIE_REF_CLK# - 100Мгц есть(поднимал проц вызванивал пятаки), 27Мгц присутствуют, шевеления на флешке vbios есть, линию PCIe в режиме диодной прозвонке обзвонил со всех сторон обрывов нет, значения +- одинаковые, и при всех вводных выше я предположил, что проблема с чипом и поставил другой, но так и не увидел видеокарту в диспетчере. Вообщем у меня тупик, все условия выполняются, а хаб не видит видло на линии. Есть идеи? Схему приложил.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Gigabyte G5 ( NP50RN) Не видит в диспетчере видеокарту RTX4050 |
guar33
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte G5 ( NP50RN) Не видит в диспетчере видеокарту RTX4050  Добавлено: 07 май 2026, 13:44 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 12:49 Наличности на руках: 10,370.02
Сообщения: 5817 Откуда: Одесса
i-wind писал(а): Gigabyte G5 какой? или полную модель или серийник напишите
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte G5 ( NP50RN) Не видит в диспетчере видеокарту RTX4050  Добавлено: 07 май 2026, 13:55 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 10:14 Наличности на руках: 5,451.85
Сообщения: 4567 Откуда: Москва
i-wind писал(а): все условия выполняются неа i-wind писал(а): DGPU_PEX_RST# - 0 1.8V должно быть
guar33
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte G5 ( NP50RN) Не видит в диспетчере видеокарту RTX4050  Добавлено: 07 май 2026, 16:41 |
i-wind писал(а): А как же решетка# которая сообщает что вывод инвертированный? в названии сигнала есть слово ресет, а значит он должен быть снят тоесть не актывный, а он увас активный ибо 0в
i-wind
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte G5 ( NP50RN) Не видит в диспетчере видеокарту RTX4050  Добавлено: 20 май 2026, 10:43 |
| Интересующийся |
Так как сигнал DGPU_PEX_RST# у меня 0, то резанул дорожку выходящую из микросхемы U9 SLG4U44644VTR пин 10 и сигнал стал 1.8в, в диспетчере появилась видеокарта, но с ошибкой 43, я заказал микросхему поставил, дорожку восстановил сигнал при этом 1.8в, остальные сигналы, все как положено, видеокарта определяется так же в диспетчере с ошибкой 43, при переустановке драйверов пропала картинка и куллеры включились на полные обороты, после перезагрузки видеокарта опять пропала, сделал все замеры, вопросов к ним нет и стал ждать рабочую машинку на такой же платформе. На днях пришел ноутбук G5 со сломанным корпусом, такой же проц I5-12500H, но с 3050 снял замеры с микросхемы U9(фото приложил) сравнил со своими все так же как и у меня. Вообщем дальше и не знаю куда копать, видеочип вернул клиентский ни чего не поменялось. Выдаю без ремонта. Так же сделал фото где можно посмотреть диф линии GPU_PCIE_REF_CLK и GPU_PCIE_REF_CLK# на это платформе вдруг кому поможет. Тему закрываю.
