Текущее время: 21 ноя 2026, 03:54
 Заголовок сообщения: Gigabyte G5 ( NP50RN) Не видит в диспетчере видеокарту RTX4050
СообщениеДобавлено: 07 май 2026, 09:41
Всем доброго дня. Плата Clevo NP50RNC, изначально побывала в других сервисах, с проблемой висит на логотипе Gigabyte после обновления виндовс, в одном из сервисов прошили биос и сообщили клиенту, что не видит видеокарту RTX4050 (GN21-x2-k1-a1), клиент по всей видимости не поверил им, они вернули все в прежнее состояние и он попал к нам в сервис. Уже я прошил bios и действительно нет видла, переставил винду ни чего не поменялось. Собственно начал диагностировать видло, пробовал разные прошивки bios и Vbios, сопративление в норме, все питания присутствуют 1.8, 1.2, 0.8, 0.9, DGPU_PWRGD - +3.3, DGPU_PEX_RST# - 0, PEX_CLKREQ# - 0, GPU_PCIE_REF_CLK и GPU_PCIE_REF_CLK# - 100Мгц есть(поднимал проц вызванивал пятаки), 27Мгц присутствуют, шевеления на флешке vbios есть, линию PCIe в режиме диодной прозвонке обзвонил со всех сторон обрывов нет, значения +- одинаковые, и при всех вводных выше я предположил, что проблема с чипом и поставил другой, но так и не увидел видеокарту в диспетчере. Вообщем у меня тупик, все условия выполняются, а хаб не видит видло на линии. Есть идеи?
Схему приложил.
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte G5 ( NP50RN) Не видит в диспетчере видеокарту RTX4050
СообщениеДобавлено: 07 май 2026, 13:44
i-wind писал(а):
Gigabyte G5
какой? или полную модель или серийник напишите
СообщениеДобавлено: 07 май 2026, 13:55
неа
i-wind писал(а):
DGPU_PEX_RST# - 0
1.8V должно быть
СообщениеДобавлено: 07 май 2026, 16:37
Gigabyte G5 MF
А как же решетка# которая сообщает что вывод инвертированный?
СообщениеДобавлено: 07 май 2026, 16:41
в названии сигнала есть слово ресет, а значит он должен быть снят тоесть не актывный, а он увас активный ибо 0в
СообщениеДобавлено: 07 май 2026, 16:49
ок, спасибо за разъяснение, завтра проверю отпишусь!
СообщениеДобавлено: 20 май 2026, 10:43
Так как сигнал DGPU_PEX_RST# у меня 0, то резанул дорожку выходящую из микросхемы U9 SLG4U44644VTR пин 10 и сигнал стал 1.8в, в диспетчере появилась видеокарта, но с ошибкой 43, я заказал микросхему поставил, дорожку восстановил сигнал при этом 1.8в, остальные сигналы, все как положено, видеокарта определяется так же в диспетчере с ошибкой 43, при переустановке драйверов пропала картинка и куллеры включились на полные обороты, после перезагрузки видеокарта опять пропала, сделал все замеры, вопросов к ним нет и стал ждать рабочую машинку на такой же платформе. На днях пришел ноутбук G5 со сломанным корпусом, такой же проц I5-12500H, но с 3050 снял замеры с микросхемы U9(фото приложил) сравнил со своими все так же как и у меня. Вообщем дальше и не знаю куда копать, видеочип вернул клиентский ни чего не поменялось. Выдаю без ремонта. Так же сделал фото где можно посмотреть диф линии GPU_PCIE_REF_CLK и GPU_PCIE_REF_CLK# на это платформе вдруг кому поможет. Тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. CLEVO np50 (NP50RN) Сделать колхоз
Денис07
3214
15 апр 2025, 00:49
Денис07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Материнская плата V150RNEMB-0D i5 RTX4050
stafford
24 янв 2025, 10:15
stafford Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. AN515-58-75NM (LA-L978P) rtx4050 (код43)
damir357
1163
19 апр 2025, 11:45
damir357 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI Thin GF63-12VE (MS-16R81 VER 2.0) нет питания на дискретке RTX4050
в форуме MSI
Garfield1994
11
1879
23 июл 2025, 15:01
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу видеобиос MSi Cyborg 15 A12VE RTX4050
в форуме Поиск BIOS
vikrep
20 янв 2026, 06:07
Powerman Перейти к последнему сообщению
