Текущее время: 25 ноя 2026, 14:48
MoneyBot
Заголовок сообщения: Hasee TX8 (N960kp) Потребление 3060 6.1вт |
seven77
Заголовок сообщения: Re: Hasee TX8 (N960kp) Потребление 3060 6.1вт  Добавлено: 27 май 2026, 23:08 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 18 сен 2011, 13:11 Наличности на руках: 2,403.66
Сообщения: 1765 Откуда: moscow
чип мониторинга, и его токовые шунты в норме? после пробоя нескольких drmos могли поплохеть, проверить навсякий ---------- Добавлено спустя 48 секунд: ---------- pavlik08 писал(а): Просто самое странное, что работает она отлично в плане производительности в стресс тестах. частоты бустит норм?
seven77
Заголовок сообщения: Re: Hasee TX8 (N960kp) Потребление 3060 6.1вт  Добавлено: 28 май 2026, 18:43 |
pavlik08 писал(а): могло 19в прилететь через шунт? на шунте и так 19V, могло только сопротивление уплыть
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Hasee TX8 (N960kp) Потребление 3060 6.1вт  Добавлено: 01 июн 2026, 11:42 |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 10:17 Наличности на руках: 3,673.37
Сообщения: 2935 Откуда: Новосибирск
pavlik08 писал(а): Откуда берутся значения в мониторинге гпу по напряжению платы? Там тоже 6.1в всегда Все значения напряжения\мощности мониторит ncp45495 (даташит гуглится свободно) и передает в гпу ADC_IN_P + ADC_IN_N Схему N960kp, сдернутую с XZZ скинул в личку ---------- Добавлено спустя 4 минуты 9 секунд: ---------- pavlik08 писал(а): ncp45495 нашел только один резистор на вход 29 ноги mux_sel, который был 2.2кОм. Судя по схемам на других платах с таким монитором везде 0ом Ну в схеме проходной 0, а пуллап подтяжка 2.2к, не его же на нулевик заменил?) там меандр должен быть, без него ncp ничего не будет по шине передавать - но тогда все будет по 0, без 6.1 всяких
_________________ Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Hasee TX8 (N960kp) Потребление 3060 6.1вт  Добавлено: 01 июн 2026, 13:36 |
pavlik08 писал(а): R573 2.2ком и его я благополучно заменил на нулевик Так можно и выход с гпу mux_sel спалить..
seven77
Заголовок сообщения: Re: Hasee TX8 (N960kp) Потребление 3060 6.1вт  Добавлено: 01 июн 2026, 13:42 |
samsonov54 писал(а): Так можно и выход с гпу mux_sel спалить.. подумалось а не отзвонить ли этот вывод на землю?
pavlik08
Заголовок сообщения: Re: Hasee TX8 (N960kp) Потребление 3060 6.1вт  Добавлено: 08 июн 2026, 13:12 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 15 фев 2026, 19:58 Наличности на руках: 23.06
Сообщения: 8 Откуда: РБ, г. Минск
На выходных ещё раз все проверил. Проверил осциллографом фазы, 29 ногу на ncp. Ничего подозрительного не было. Заменил на всякий случай шунты и нашел на доноре от асус, с него же и гпу брал, что там тоже 45495. Заменил еще раз от туда и никаких изменений.
Мониторинг видит даже режимы мощности ( pwr, vrel, idle), но самого потребления нет
Буду пробовать шить все биосы по очереди с techpower, т.к. больше идей нет Нашел, что была проблема у асус, что после обновления из центра обновления винды вроде бы, была проблема с 6.1вт при этом карта бустилась отлично и держала нагрузку
ivan_p
Заголовок сообщения: Re: Hasee TX8 (N960kp) Потребление 3060 6.1вт  Добавлено: 18 июл 2026, 22:43 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 24 авг 2023, 08:31 Наличности на руках: 42.00
Сообщения: 2 Откуда: Сочи
pavlik08 писал(а): Буду пробовать шить все биосы по очереди с techpower, т.к. больше идей нет Это правильное решение. А проблема в том что эти мониторы имеют определенный адрес по шине I2C и он забит в видиобиосе.По этому либо перебор, либо меняйте резисторами адреса. Как только найдете нужный то чип передаст монитору коэффициенты усиления и все будет работать.А так будет проблема с работой от аккума, он не вытянет полную мощность.
Zuev777
Заголовок сообщения: Re: Hasee TX8 (N960kp) Потребление 3060 6.1вт  Добавлено: 14 сен 2026, 17:13 |
| Интересующийся |
Сообщения: 94 Откуда: Яндекс
pavlik08 писал(а): Так же заменил гпу на 3060, подвинул страп board_id возле хаба и model_id на мульте. Ноутбук ожил, дискретная графика Добрый день, такая жене ситуация, могли подсказать какие резисторы двигали ? не могу в этом разобраться.
