Текущее время: 25 ноя 2026, 14:58
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: Hasee TX8 (N960kp) Потребление 3060 6.1вт
СообщениеДобавлено: 27 май 2026, 20:56
Приобрел hasee tx9 с пробитым rtx 3070 по ядрам. Пробиты были несколько дрмосов mp86941 - заменил все 6шт. Так же заменил гпу на 3060, подвинул страп board_id возле хаба и model_id на мульте. Ноутбук ожил, дискретная графика корректно определяется, проходит любые тесты, держит нагрузку во всех режимах. Единственное, что не корректно отображается потребление гпу. Неважно простой или 100% загрузка мощность 6.1вт. Все основные наряжения в норме. В диспетчере устройств ошибок нет
Подскажите пожалуйста в какой стороне копать? Как сигналы мониторинга называются на схеме?
Опыта в ремонте такой электроники нет. Это больше как хобби и спортивный интерес. Буду благодарен за помощь
 Заголовок сообщения: Re: Hasee TX8 (N960kp) Потребление 3060 6.1вт
СообщениеДобавлено: 27 май 2026, 21:51
а VBIOS от 3060 залил?
СообщениеДобавлено: 27 май 2026, 21:59
seven77
Конечно. Сток клево, от райзеров в тг группе по хаси качал - результат один, 6.1вт потребление. Просто самое странное, что работает она отлично в плане производительности в стресс тестах. Гугл особо не делится похожими случаями. Везде какие-то проблемы дополнительные есть
СообщениеДобавлено: 27 май 2026, 23:08
чип мониторинга, и его токовые шунты в норме? после пробоя нескольких drmos могли поплохеть, проверить навсякий
---------- Добавлено спустя 48 секунд: ----------
частоты бустит норм?
СообщениеДобавлено: 28 май 2026, 17:11
seven77
Частоты в порядке. Superposition bench на средних в 1080р рисует 120-150 кадров. Попробую промерить обвязку и сам токовый монитор
Как я понимаю в него могло 19в прилететь через шунт?
СообщениеДобавлено: 28 май 2026, 18:43
на шунте и так 19V, могло только сопротивление уплыть
СообщениеДобавлено: 01 июн 2026, 11:32
На выходных проверил обвязку ncp45495 нашел только один резистор на вход 29 ноги mux_sel, который был 2.2кОм. Судя по схемам на других платах с таким монитором везде 0ом. Поставил - изменений ноль. Заменил с донора ncp45495 - результат тот же. Токоизмерительные шунты подозрений не вызвали. Омрачает отсутствие схемы в нормальном качестве. Приходится постоянно сравнивать с другими платами.
Пробовал практически все вбиосы. Пробовал шить основной биос с чистым МЕ регионом. Прошил из под флешки мультиконтроллер ( не знаю на сколько он там прошивается таким образом, но всё же). Результатов нет ни в какую сторону.
Гпу в фурмарке/суперпозишн, в зависимости от вбиосов, грузится на 99% частота в бусте стабильно удерживается без странностей на графике. Температура гпу держится 80-85 градусов хот спот +3-4 градуса в среднем. Потребление всё так же 6.1вт. Мощность Цпу отображается корректно. Работает система в таком режиме сколько угодно.
Из странностей дополнительно заметил, что не считывается температура хаба h570
Так же напряжение ядер гпу отображается корректно
Может кто-нибудь подсказать или направить изучить как происходит считывание температуры pch?
Откуда берутся значения в мониторинге гпу по напряжению платы? Там тоже 6.1в всегда
СообщениеДобавлено: 01 июн 2026, 11:42
Все значения напряжения\мощности мониторит ncp45495 (даташит гуглится свободно) и передает в гпу ADC_IN_P + ADC_IN_N
Схему N960kp, сдернутую с XZZ скинул в личку
---------- Добавлено спустя 4 минуты 9 секунд: ----------
Ну в схеме проходной 0, а пуллап подтяжка 2.2к, не его же на нулевик заменил?) там меандр должен быть, без него ncp ничего не будет по шине передавать - но тогда все будет по 0, без 6.1 всяких
Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
В сети
СообщениеДобавлено: 01 июн 2026, 13:15
samsonov54
Да, Вы правы. R573 2.2ком и его я благополучно заменил на нулевик)). Но в любом случае ничего не изменилось, что наверное хорошо). Спасибо большое за схему! Попробую на днях проверить сигналы.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2026, 13:36
Так можно и выход с гпу mux_sel спалить..
В сети
СообщениеДобавлено: 01 июн 2026, 13:42
подумалось а не отзвонить ли этот вывод на землю?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2026, 13:12
На выходных ещё раз все проверил. Проверил осциллографом фазы, 29 ногу на ncp. Ничего подозрительного не было. Заменил на всякий случай шунты и нашел на доноре от асус, с него же и гпу брал, что там тоже 45495. Заменил еще раз от туда и никаких изменений.
Мониторинг видит даже режимы мощности ( pwr, vrel, idle), но самого потребления нет
Буду пробовать шить все биосы по очереди с techpower, т.к. больше идей нет
Нашел, что была проблема у асус, что после обновления из центра обновления винды вроде бы, была проблема с 6.1вт при этом карта бустилась отлично и держала нагрузку
СообщениеДобавлено: 18 июл 2026, 22:43
Это правильное решение. А проблема в том что эти мониторы имеют определенный адрес по шине I2C и он забит в видиобиосе.По этому либо перебор, либо меняйте резисторами адреса. Как только найдете нужный то чип передаст монитору коэффициенты усиления и все будет работать.А так будет проблема с работой от аккума, он не вытянет полную мощность.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2026, 17:13
Добрый день, такая жене ситуация, могли подсказать какие резисторы двигали ? не могу в этом разобраться.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2026, 10:25
Zuev777
Здравствуйте. Не нашёл в итоге в чем причина, ноут собран и работает уже не первый месяц, а разбирать и копаться пока нет времени. Просто выключил мониторинг мощности гпу, оставил только температуры на всякий случай.
Может удастся ближе к зиме посидеть над ним снова т.к. периодически отваливается 8111h и после этого драйвер не дает выключиться нормально.
Но это точно не вольтмонитор и прошивки вбиоса - я перепробовал все возможные.
R794 на r815 возле хаба
R316 на r305 возле мультиконтроллера
Но по факту разницы в работе ни какой я не заметил от этих действий
Единственное из предположений может ли гпу частично быть трупом, чтобы это сказывалось только на мониторинге
Либо акб убитый либо ivan_p прав и из-за мониторинга он не особо хочет работать автономно
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hasee Z8-TA5NS нет GPU 3060 в диспетчере
в форуме Ремонт ноутбуков | Laptop Repair
twen911
08 окт 2026, 13:13
twen911 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HASEE K670D G4D1 нет инициализации после замены Dump Bios, Схема
в форуме temp
Iron_Ninja
13 янв 2019, 02:04
Homeniuk_Oleh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Китай Hasee GTX 1080 bios?
mazahaka011
13
5709
02 мар 2021, 02:29
dess Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hasee K670D (w650kj) dump bios
в форуме Clevo
xkspy
15 апр 2020, 17:42
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ноутбук Hasee Z7-CT7VH (GK5S02), выгорела обвязка процессора
в форуме temp
yellowfox
23 май 2020, 11:17
yellowfox Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kotecute, vadicv и гости: 5
