Текущее время: 29 ноя 2026, 16:58
 Заголовок сообщения: HASEE Z7T-DA5NP (V150PNKMB-0D) Частота процессора 400 Mhz
СообщениеДобавлено: 24 июн 2026, 12:33
Пришел залитик. Отмыл, заменил гнилье.
Мамка включилась, работает, но частота CPU не поднимается
выше 400 Mhz.
все фазы работают, PROCHOT# нормальный 1V
что еще может блокировать процессор?
Жидкость протекла по краю платы. Там находится шим видюхи RTX3050,
к видюхе претензий нет, работает нормально, и шим MPS M2940A
на нем формируется одно напряжение-VCCIN_AUX, оно так-же есть.
Интересно, что программа ThrottleStop так-же не повышает частоту,
может конечно она с этой платформой не работает, а может дело в дефекте который и ищем
Я пришел на работу работать, а не на глупые вопросы отвечать – почему я пьяный здесь сплю.
 Заголовок сообщения: Re: HASEE Z7T-DA5NP (V150PNKMB-0D) Частота процессора 400 Mhz
СообщениеДобавлено: 24 июн 2026, 14:35
фазы питания все хорошо жужжат?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2026, 15:28
Да, все фазы работают.
При включении генерация идет по всем 4м фазам,
потом остается только на одной, вернее на оставшихся
трех она то-же есть но очень редкая.
от блока питания и от АКБ все одинаково.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2026, 18:00
Кажется уже все проверил.
MPS MP2940A и прошивал и поменял, поскольку заливался.
биос прошивал. Установил всякие прогаммы по контролю и разгону CPU
Все напруги в норме, перегревов нет, но частота 400 и все тут.
Неужели проц издох ?
СообщениеДобавлено: 01 июл 2026, 11:22
датчики что кажут?
Проверьте токовый шунт, линии ACN ACP, оно тут тоже с краю платы
 Заголовок сообщения: Re: HASEE Z7T-DA5NP (V150PNKMB-0D) Частота процессора 400 Mhz  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 июл 2026, 12:59
DiabLonok, вот это ты красавчик!
Не в бровь а в глаз.
Я почему-то решил что если зарядка идет нормально, от акб так-же работает на пониженной частоте
то эта цепь в норме.
А оказалось что линия ACP где-то отгнила и до дежурки тупо не доходит.
Пытался найти где, но она через всю плату идет и не нашел.
прокинул проводок и все взлетело.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI B250M MORTAR (ms-7a69) ver:1.0 занижена частота процессора 800 MHz
в форуме MSI
Ksercss
11 дек 2021, 18:31
Ksercss Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. katana GF76 11SC (ms-15821) частота процессора 800 MHz. Процессор сильно греется
в форуме MSI
Sabur174
14
1754
08 дек 2025, 16:03
Sabur174 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E1-530G (LA-9535P Rev: 1.0) Не поднимаеться частота CPU больше 800 MHz
Homeniuk_Oleh
12
4652
25 июн 2020, 19:11
Homeniuk_Oleh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte gtx 1080 8 gb частота памяти не поднимается выше 405 mhz
chatwap
19 мар 2021, 21:32
Antaresdnk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RTX2060 Gainward частота ГП 300 MHz
dzigarok
26 сен 2022, 15:03
dzigarok Перейти к последнему сообщению
