Текущее время: 29 ноя 2026, 17:08
| Автор |
DmitriyDDD
Заголовок сообщения: HASEE Z7T-DA5NP (V150PNKMB-0D) Частота процессора 400 Mhz  Добавлено: 24 июн 2026, 12:33 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 09 июн 2015, 16:28 Наличности на руках: 132.34
Сообщения: 364 Откуда: Пушкино
Пришел залитик. Отмыл, заменил гнилье. Мамка включилась, работает, но частота CPU не поднимается выше 400 Mhz. все фазы работают, PROCHOT# нормальный 1V что еще может блокировать процессор? Жидкость протекла по краю платы. Там находится шим видюхи RTX3050, к видюхе претензий нет, работает нормально, и шим MPS M2940A на нем формируется одно напряжение-VCCIN_AUX, оно так-же есть. Интересно, что программа ThrottleStop так-же не повышает частоту, может конечно она с этой платформой не работает, а может дело в дефекте который и ищем
_________________ Я пришел на работу работать, а не на глупые вопросы отвечать – почему я пьяный здесь сплю.
MoneyBot
Заголовок сообщения: HASEE Z7T-DA5NP (V150PNKMB-0D) Частота процессора 400 Mhz |
