Текущее время: 22 ноя 2024, 02:06
 Заголовок сообщения: DEXP CLV-650-CFHD (6-71-W65S0-D02) странное с изображением
СообщениеДобавлено: 16 окт 2017, 11:43
Всем доброго дня!
Принесли ноутбук с такой проблемой - изображение сине-зелёное...
Подключил. Через 2-3 сек.:
Ещё через 5-10 сек.:
А через 5-6 минут появляется вот это:
Интенсивность свечения подсветки "на глаз" не меняется в процессе...
Изломов и обрывов шлейфов на саму матрицу не обнаружил.
Кабель от материнки к экрану проверил. Всё в норме.
На самой материнке ничего не перегревается.
Изображение на внешний монитор подаётся с ноутбука нормальное.
Честно сказать с таким сталкиваюсь впервые...
Прошу совета - на что обратить внимание.
Заранее благодарен!
 Заголовок сообщения: Re: DEXP CLV-650-CFHD (6-71-W65S0-D02) странное с изображением
СообщениеДобавлено: 16 окт 2017, 12:25
матрицу подкинь !!!!!
СообщениеДобавлено: 16 окт 2017, 12:27
К сожалению нет возможности.
Было подозрение сразу на неё...
 Заголовок сообщения: Re: DEXP CLV-650-CFHD (6-71-W65S0-D02) странное с изображением  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 окт 2017, 10:38
Пришла матрица. Поменял и проблема ушла.
Всем спасибо.
Тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dexp CLV-650-FHD (6-71-W65S0-D02) снес сопротивление около хаба R501
в форуме Clevo
art3000
24 янв 2018, 17:43
art3000 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DEXP CLV-650-SB (6-71-W65S0-D02) Включается только при сбросе CMOS (с вытащенной CR2032) и из под Windows 10 н
в форуме Clevo
AhiLL
22 июн 2018, 07:20
akazevs Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dexp Atlas 164(CLV-650-FHD) (Clevo 6-71-w65s0-d02) Автостарт без 2032. Не реагирует на кнопку включения.
в форуме Clevo
Demon_i
01 май 2019, 00:51
planetoxod Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dexp CLV-650-SB (6-71-W65S0-D02) Не заряжается
в форуме Clevo
Prochenok
2708
24 окт 2019, 12:21
Prochenok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. CLV-650-FHD (6-71-W65S0-D02) Долго загружается.
в форуме Clevo
Артём272
14
7404
23 авг 2016, 12:14
Артём272 Перейти к последнему сообщению
