Текущее время: 21 ноя 2026, 04:04
 Заголовок сообщения: DEXP CLV-650-CFHD (6-71-W65S0-D02) странное с изображением
СообщениеДобавлено: 16 окт 2017, 10:43
Всем доброго дня!
Принесли ноутбук с такой проблемой - изображение сине-зелёное...
Подключил. Через 2-3 сек.:
Ещё через 5-10 сек.:
А через 5-6 минут появляется вот это:
Интенсивность свечения подсветки "на глаз" не меняется в процессе...
Изломов и обрывов шлейфов на саму матрицу не обнаружил.
Кабель от материнки к экрану проверил. Всё в норме.
На самой материнке ничего не перегревается.
Изображение на внешний монитор подаётся с ноутбука нормальное.
Честно сказать с таким сталкиваюсь впервые...
Прошу совета - на что обратить внимание.
Заранее благодарен!
 Заголовок сообщения: Re: DEXP CLV-650-CFHD (6-71-W65S0-D02) странное с изображением
СообщениеДобавлено: 16 окт 2017, 11:25
матрицу подкинь !!!!!
СообщениеДобавлено: 16 окт 2017, 11:27
К сожалению нет возможности.
Было подозрение сразу на неё...
 Заголовок сообщения: Re: DEXP CLV-650-CFHD (6-71-W65S0-D02) странное с изображением  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 окт 2017, 09:38
Пришла матрица. Поменял и проблема ушла.
Всем спасибо.
Тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dexp CLV-650-FHD (6-71-W65S0-D02) снес сопротивление около хаба R501
в форуме Clevo
art3000
24 янв 2018, 16:43
art3000 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DEXP CLV-650-SB (6-71-W65S0-D02) Включается только при сбросе CMOS (с вытащенной CR2032) и из под Windows 10 н
в форуме Clevo
AhiLL
22 июн 2018, 06:20
akazevs Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dexp Atlas 164(CLV-650-FHD) (Clevo 6-71-w65s0-d02) Автостарт без 2032. Не реагирует на кнопку включения.
в форуме Clevo
Demon_i
30 апр 2019, 23:51
planetoxod Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dexp CLV-650-SB (6-71-W65S0-D02) Не заряжается
в форуме Clevo
Prochenok
3618
24 окт 2019, 11:21
Prochenok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DEXP CLV-670-SB (6-71-W65S0-D02) Не включается
в форуме DNS
FC1989
16
9978
11 июн 2018, 20:45
FC1989 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
