Текущее время: 29 сен 2024, 03:47
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 14 ]
 Заголовок сообщения: Нужна схема ноутбука HP nc6320
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2010, 23:03
Модератор
Модератор
Та схема, которая есть на форуме, не подходит - нумерация компонентов совершенно разнится, скачивал и nc6320 и nx6320 - не подходит и всё-тут.
К примеру дроссель 5-вольтового источника у меня зовётся L3, а на той схеме совсем не L3 а L19, единственный на плате конденсатор электролит 220*6 на схеме присутствует дважды, и ни разу как С21.
Из идентифицирующих платформу надписей на плате обнаружил:
6050A2035001-MB-A06
HSTNN-l05C
Заранее спасибо за помощь, а то на этой плате коротыш по 5 вольтам засел, а без схемы отловить тяжко :)
 Заголовок сообщения: Re: Нужна схема ноутбука HP nc6320
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2010, 13:35
А БП с ограничением тока подключить?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2010, 13:59
Немного не так - БП с регулируемым ограничением тока. Существуют лабораторные БП с защитой по току, которая просто рубит выходное напряжение.
По теме - отпаять дроссель 5-ти вольтового источника, подключить ЛБП и пальцами по плате. Быстро и без схемы!
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2010, 12:09
Киньте мыльце в личку, есть схемка, может подойдет...
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2010, 02:09
Главный модератор
Главный модератор
INVENTEC DAVOS 3.0 , и кста, это все же NX 6320, а не NC...
Профессиональный ремонт ноутбуков в Орле +7-911-30-20-40-9
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2010, 12:58
Модератор
Модератор
Rom писал(а):
INVENTEC DAVOS 3.0
боюсь показаться совсем несведущим, но как вы определяете платформу по указанным кодам?
сыхл есть таблицы для официалов - может существуют и в открытых источниках?
гуглить пробовал - но кроме объявлений продажных ничего не находил...
Схемы и на тот и на другой скачал - не подходят по обозначениям, хотя да - заметил что схемотехнически больше сходств с NX..
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2010, 19:44
Ну как схему получили? Подошла?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2010, 18:10
Есть лабораторные блоки питания с "отсечкой", а есть нормальные, которые сохраняют и напряжение и заданный ток. Таким лабораторным блоком питания является Mastech HY3020, максимальное напряжение которого 2х30В и максимальный ток 2х20А. Но можно подобрать и не такой мощный. Его примерная стоимость от 10тыс. руб. Подробное описание здесь: http://www.mastech.ru/catalog/power/hy3020.html
P.S.: в интернете ещё достаточно ресурсов, чтобы скачивать схемы ноутбуков без каких либо условий или денег. Пользуйтесь поиском.
Лишнее- убрал. Rom
Чем больше узнаёшь, тем больше понимаешь, как мало ты знаешь.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2010, 22:36
Администратор
Администратор
Именно поэтому вы прикрепляете файлы что бы получить баллы?
Сперва воспользуйтесь поиском, эта схема уже была опубликована ранее!
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2010, 14:40
У меня нет возможности проверять свои схемы в соответствие с вашими, т.к. для этого необходимо скачать схему с вашего сайта, что сделать без потери баллов невозможно (согласно принятым здесь правилам). К тому же человек написал, что схема размещенная здесь ему не подошла, поэтому учитывая все вашесказанное, не вижу ничего более лучшего, как просто поделиться той схемой, которая есть у меня, а если уж она окажется такая же, как выложена здесь, пусть человек сам напишет об этом.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2010, 17:16
Модератор
Модератор
Все схемы перепробовал - ни одна не подходит :(
позиционные обозначения на плате получаются вообще левые.
не нашел ни одного соответствия, кроме обозначения перемычки 5V источника.. только она соответствует действительности.
Уже попробовал "метод пальца", взял БП с ограничением тока, подал около 2 В., нашел греющийся чип в QFN корпусе, сейчас не помню уже какой - плата не под рукой, поменять пока не на что.
Всем спасибо, кто пытался помочь, очевидно ко мне попалась какая-то совсем редкая ревизия.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2010, 22:48
Сейчас смотрю схему nx6310/nx6320 Inventec DAVOS 3.0 rev_AX2 6050A2035001-MB-A03
Схема взята не с этого сайта. Какая лежит здесь не знаю, но L3 и C21 220.0x6.3V принадлежат каналу +V5A
СообщениеДобавлено: 27 дек 2010, 23:02
Главный модератор
Главный модератор
аналогично...
СообщениеДобавлено: 02 янв 2011, 15:47
посмотри Это
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compaq nc6320 (6050A2035001-MB-A05) Странное поведение при заряде
Timon77
17 апр 2018, 12:01
Timon77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Схема ноутбука Asus eee pc 1225b rev 2.0
Fedorov562
30 апр 2015, 16:46
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus F8V (Схема ноутбука ASUS F8V, L80V, N81 Rev. 2.1) Не включается
InsideMan
22 сен 2015, 21:09
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. НУЖНА СХЕМА Б/П НОУТБУКА SONY VGP-AC19V48
WO77WIK
02 июл 2016, 11:22
promistik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Схема веб камеры ноутбука
rebel-1
13 апр 2016, 03:18
rebel-1 Перейти к последнему сообщению
cron
