Текущее время: 29 июн 2024, 13:03
kod.begemot
Заголовок сообщения: Нужна схема ноутбука HP nc6320 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 ноя 2010, 23:03 |
Модератор |
![Модератор Модератор](./images/ranks/cool/mod_st.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=557_1297835157.jpg) |
Зарегистрирован: 31 авг 2010, 08:13 Наличности на руках: 6,188.63 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 381 Откуда: Краснодарский край
Та схема, которая есть на форуме, не подходит - нумерация компонентов совершенно разнится, скачивал и nc6320 и nx6320 - не подходит и всё-тут. К примеру дроссель 5-вольтового источника у меня зовётся L3, а на той схеме совсем не L3 а L19, единственный на плате конденсатор электролит 220*6 на схеме присутствует дважды, и ни разу как С21. Из идентифицирующих платформу надписей на плате обнаружил:
6050A2035001-MB-A06 HSTNN-l05C
Заранее спасибо за помощь, а то на этой плате коротыш по 5 вольтам засел, а без схемы отловить тяжко :)
![](images/spacer.gif) |
siberian
Заголовок сообщения: Re: Нужна схема ноутбука HP nc6320 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 ноя 2010, 13:59 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=542_1385312030.jpg) |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 09:45 Наличности на руках: 713.69 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
UR5WKD писал(а): А БП с ограничением тока подключить? Немного не так - БП с регулируемым ограничением тока. Существуют лабораторные БП с защитой по току, которая просто рубит выходное напряжение. По теме - отпаять дроссель 5-ти вольтового источника, подключить ЛБП и пальцами по плате. Быстро и без схемы!
kod.begemot
Заголовок сообщения: Re: Нужна схема ноутбука HP nc6320 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 ноя 2010, 12:58 |
Модератор |
Rom писал(а): INVENTEC DAVOS 3.0 боюсь показаться совсем несведущим, но как вы определяете платформу по указанным кодам? сыхл есть таблицы для официалов - может существуют и в открытых источниках? гуглить пробовал - но кроме объявлений продажных ничего не находил... Rom писал(а): это все же NX 6320, а не NC... Схемы и на тот и на другой скачал - не подходят по обозначениям, хотя да - заметил что схемотехнически больше сходств с NX..
partner99
Заголовок сообщения: Re: Нужна схема ноутбука HP nc6320 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 ноя 2010, 18:10 |
Зарегистрирован: 12 ноя 2010, 18:22 Наличности на руках: 1.42 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 147 Откуда: Москва
Есть лабораторные блоки питания с "отсечкой", а есть нормальные, которые сохраняют и напряжение и заданный ток. Таким лабораторным блоком питания является Mastech HY3020, максимальное напряжение которого 2х30В и максимальный ток 2х20А. Но можно подобрать и не такой мощный. Его примерная стоимость от 10тыс. руб. Подробное описание здесь: http://www.mastech.ru/catalog/power/hy3020.htmlP.S.: в интернете ещё достаточно ресурсов, чтобы скачивать схемы ноутбуков без каких либо условий или денег. Пользуйтесь поиском. Лишнее- убрал. Rom
_________________ Чем больше узнаёшь, тем больше понимаешь, как мало ты знаешь.
RatZ
Заголовок сообщения: Re: Нужна схема ноутбука HP nc6320 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 ноя 2010, 22:36 |
Администратор |
![Администратор Администратор](./images/ranks/cool/admin.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=2_1588547007.jpeg) |
Зарегистрирован: 28 ноя 2008, 01:14 Наличности на руках: 2,924.09 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1964 Откуда: localhost
partner99 писал(а): P.S.: в интернете ещё достаточно ресурсов, чтобы скачивать схемы ноутбуков без каких либо условий или денег. Пользуйтесь поиском. Именно поэтому вы прикрепляете файлы что бы получить баллы? Сперва воспользуйтесь поиском, эта схема уже была опубликована ранее!
partner99
Заголовок сообщения: Re: Нужна схема ноутбука HP nc6320 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 ноя 2010, 14:40 |
У меня нет возможности проверять свои схемы в соответствие с вашими, т.к. для этого необходимо скачать схему с вашего сайта, что сделать без потери баллов невозможно (согласно принятым здесь правилам). К тому же человек написал, что схема размещенная здесь ему не подошла, поэтому учитывая все вашесказанное, не вижу ничего более лучшего, как просто поделиться той схемой, которая есть у меня, а если уж она окажется такая же, как выложена здесь, пусть человек сам напишет об этом.
kod.begemot
Заголовок сообщения: Re: Нужна схема ноутбука HP nc6320 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 дек 2010, 17:16 |
Модератор |
Все схемы перепробовал - ни одна не подходит :( позиционные обозначения на плате получаются вообще левые. не нашел ни одного соответствия, кроме обозначения перемычки 5V источника.. только она соответствует действительности. Уже попробовал "метод пальца", взял БП с ограничением тока, подал около 2 В., нашел греющийся чип в QFN корпусе, сейчас не помню уже какой - плата не под рукой, поменять пока не на что. Всем спасибо, кто пытался помочь, очевидно ко мне попалась какая-то совсем редкая ревизия.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Нужна схема ноутбука HP nc6320 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 дек 2010, 22:48 |
kod.begemot писал(а): Все схемы перепробовал - ни одна не подходит :( позиционные обозначения на плате получаются вообще левые. не нашел ни одного соответствия, кроме обозначения перемычки 5V источника.. только она соответствует действительности. Уже попробовал "метод пальца", взял БП с ограничением тока, подал около 2 В., нашел греющийся чип в QFN корпусе, сейчас не помню уже какой - плата не под рукой, поменять пока не на что. Всем спасибо, кто пытался помочь, очевидно ко мне попалась какая-то совсем редкая ревизия. Сейчас смотрю схему nx6310/nx6320 Inventec DAVOS 3.0 rev_AX2 6050A2035001-MB-A 03Схема взята не с этого сайта. Какая лежит здесь не знаю, но L3 и C21 220.0x6.3V принадлежат каналу +V5A
Rom
Заголовок сообщения: Re: Нужна схема ноутбука HP nc6320 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 дек 2010, 23:02 |
Главный модератор |
![Главный модератор Главный модератор](./images/ranks/cool/moderator.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=285_1279543501.jpg) |
Зарегистрирован: 19 июл 2010, 15:47 Наличности на руках: 1,046.13 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1810 Откуда: Орел
Цитата: Сейчас смотрю схему nx6310/nx6320 Inventec DAVOS 3.0 rev_AX2 6050A2035001-MB-A03 Схема взята не с этого сайта. Какая лежит здесь не знаю, но L3 и C21 220.0x6.3V принадлежат каналу +V5A аналогично...
_________________ Профессиональный ремонт ноутбуков в Орле +7-911-30-20-40-9
