Текущее время: 21 ноя 2026, 04:28
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 26 ]
 Заголовок сообщения: dag3jcmbce0 rev: e ищу схему
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2022, 12:16
Здравствуйте! Перепробовал кучу способов поиска, но так ничего и не нашел. Ноутбук после залития. Было короткое на хабе по линии 3.3 вольта. Заменил хаб и шимку на 3.3 вольта, пропаял окислы, появилась попытка запуска после нажатия на кнопку, но питания процессора не запускаются. Нашел подгнивший резистор с обратной стороны от шим питания проца, но его номинал не могу определить.
 Заголовок сообщения: Re: dag3jcmbce0 rev: e ищу схему
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2022, 14:07
доступна ли она сейчас?
можете фотографию расположения резистора
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2022, 18:00
ХорошоИзображениеИзображение
---------- Добавлено спустя 12 минут 42 секунды: ----------
Поставил резистор большего размера на 100кОм, для проверки будут ли изменения. Но изменений нет.
Сейчас ситуация такая. При подаче питания на плате есть силовая дежурка 5 вольт, 3.3 лдо, 3.3 силовых нет.
После нажатия на кнопку включения появляются силовые 3.3 вольта дежурки, питание хаба 1 вольт, видеочипа 0.7 вольт, видео памяти 1.2 вольт, на процессоре ни одного напряжения нет. Общение с флешкой биос есть.
Еще после нажатия кнопки включения плата потребляет 500-600 мА, перезапукается 3 раза и висит на этом потреблении.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2022, 09:29
что за шимка (микросхема)?
и качество фотографии можете получше?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2022, 10:48
Светлая память
Светлая память
вангую, драйвер там MP8693GDT-Z, других в таком корпусе не видел
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97, +79087355977. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2022, 15:19
---------- Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд: ----------
По маркировке не нашел что это
---------- Добавлено спустя 4 минуты 12 секунд: ----------
Это вроде шим процессора, если не ошибаюсь.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2022, 11:10
Вложение:
Нашел картинку с подписью выводов шимки. Сделал некоторые замеры.
VDD33 - 3.3v
VDD18 - 1.8v
EN - 3.3v
Все PWM - 1.5v
Это получается что шим не выполняет свои функции?
Хотел поискать замену, но наткнулся на информацию, что в ней есть прошивка. Что дальше делать не знаю, никаких мыслей не приходит из-за неопытности.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2022, 16:26
Светлая память
Светлая память
то, куда hunter_nick показывал, это драйвер и есть, про который выше написал
а для шима никаких замен не бывает, разворачиваем оглобли(если основное все проверено) :-):
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2022, 08:05
Не понял что это значит)
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2022, 08:23
Светлая память
Светлая память
ну... выражение такое))) возвращать клиенту, в смысле
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2022, 09:57
А как вы считаете, может попробовать заказать такую шимку и попробовать поменять, есть ли шанс на благополучный исход?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2022, 10:12
Светлая память
Светлая память
Вы умеете их шить? Тогда не вопрос.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2022, 10:21
Шить не умею. Здесь на форуме нашел, что снятые варианты работают. Плохо что схемы нет, может получилось бы удостовериться что нет обрывов по линиям микросхемы.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2022, 11:01
Светлая память
Светлая память
Иногда работают, да. Желаете рискнуть процом, если например оно совсем от другой конфигурации питальника(не написано же откуда оно снято)? можно попробовать, но...
только у вас проблема скорее не в ней, а в том, что недочинили залитое
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2022, 11:08
Согласен и с этим. Периодически выделяю по часу в день для осмотра под микроскопом всей платы, вдруг увижу еще окисления у основания дорожки и пайки или поврежденный переход между слоями.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2022, 16:03
Светлая память
Светлая память
так откройте любую схему , где этот шим с драйверами и поставьте, что должно стоять
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2022, 17:23
Не получается найти
---------- Добавлено спустя 13 минут 55 секунд: ----------
Вложение:
Получилось отследить дорожки на резисторах, о которых вначале спрашивал.
---------- Добавлено спустя 5 минут 12 секунд: ----------
VIN_SEN - 47 ножка шимки MP2949A.
Можете подсказать за что она отвечает?
Из резисторов вроде получается делитель напряжения, может там должен быть сигнал 3.3 вольта?
19 вольт идут напрямую после входных ключей от зарядки.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2022, 21:15
Светлая память
Светлая память
Не получается найти
например в этой viewtopic.php?p=704263#p704263
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2022, 08:45
Ночью нашел другую схему, GKXCX7X Rev_1.0.
там рассмотрел по шимке на этой ноге резистор 2МОм. Такого не нашел, но есть на 1МОм, еще один такой же найду и поставлю их последовательно.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2022, 21:22
Поставил сопротивление 2 мОм, потребление повысилось, но запуска еще не было. Пропаял шимку и потребления поднялось потребление до 1.5 ампера и поднялись напряжения на процессоре. Подкинул матрицу, картинка есть. Почистил ME, но пока не проверял, уже час ночи у меня. Позже отпишусь о результате.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2022, 07:29
Плата включается и загружается. С винпе загрузился, проганял тесты все в порядке с питаниями основными. Погонял под нагрузкой, нагрев не выше 80 градусов. Но ссд м2 не определяется. 3 вольта питание есть, индикатор питания на накопителе светится и замерил заодно - 3,2 вольта. По тойже схеме где шимку проца нашел посмотрел и промерил падения. По всем линиям PCI падение 0,330. Не понятно по линии PLT_RST# на разъеме м2, сопротивление 3ом. Нормально это или нет? Сверить несчем.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2022, 10:22
кто может скинуть схему?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2022, 11:45
viewtopic.php?f=173&p=908248#p908248
я тут похожую нашел GKXCX7X MB
И выше еще ссылка есть на другую похожую
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2022, 11:12
Нашел проблему с м2. в районе модуля вайфай пока ставил резисторы последовательно на 2 мом, случайно сделал перемычку на месте неустановленного конденсатора. Причем получиласть так аккуратно что по виду как заводская. Нашел ее подав на проблемный контакт разъема м2 0,5 вольт, потребление было примерно 250мА, и тепловизором смотрел место нагрева. Грелась вся дорожка до этого места. В итоге ссд заработал, но теперь ноут рубится от перегрева и не включается пока не переподключу акб.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 54 секунды: ----------
Наткнулся на форум днс с такой проблемой после обновления биос, решалось обновление следующей версией. На сайте свою версию F10 не нашел, есть F3 и затем F11. Скачал последнюю F24, но во время обновления вырубился.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2022, 08:28
Всем здравствуйте! Пришлось отложить этот аппарат. Смог обновить биос охлаждая радиатор фризером, проблема осталась. От акб работает нормально, температура процессора максимум 70. Как только подключаю зарядное температура поднимается до 96-102 градусов и тротлинг 63%. Напряжение процессора 1.2 вольта с зарядным, 0.7 вольта при работе только от акб. Если попробовать включить ноутбук с подключенным зарядным до рабочего стола не доходит, отключается и уходит в защиту, пропадает индикация зарядки и дежурные напряжения пока не переподключить акб. У меня есть 2 мысли: проблема с шимом процессора и напряжение 1.2 вольта высоковато или проблема с процессором что он не справляется из-за внутреннего пробоя после залития.
 Заголовок сообщения: Re: dag3jcmbce0 rev: e ищу схему  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 июл 2023, 08:46
Простите что пропал так надолго. Плата восстановленна.
---------- Добавлено спустя 10 минут 22 секунды: ----------
Работу закончил в феврале. Нашел пару резисторов, визуально целы, но по факту оказались оборваны. После их замены проблема с перегревом ушла и апп полностью работает под максимальными нагрузками. Что за линии я так и не понял без схемы. Всем спасибо!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 16-a0055ur (DAG3JCMBCE0 REV:E) Не включается
mastergoodcom
3116
24 ноя 2025, 11:40
kuzovoi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 16-a0055ur (DAG3JCMBCE0 REV:E) Нет подсветки после удара
techsfera
08 июн 2022, 18:06
techsfera Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 16.1" Ноутбук HP Pavilion Gaming 16-a0053ur (DAG3JCMBCE0 REV:E) Требуется номинал резистора
IL_STACK
11 ноя 2022, 11:08
IL_STACK Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pavilion 16-a0044ur (dag3jcmbce0 Rev e) Нет запуска
Sergo_Antonyan
24 мар 2023, 11:21
Sergo_Antonyan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 16-a0032dx (DAG3JCMBCE0 REV:E) postcode
yatsik
06 июн 2024, 18:32
yatsik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
