Текущее время: 27 апр 2024, 22:52
hunter_nick
Заголовок сообщения: Re: dag3jcmbce0 rev: e ищу схему Добавлено: 19 ноя 2022, 15:07 |
Зарегистрирован: 19 дек 2011, 14:51 Наличности на руках: 32,898.54
Сообщения: 5605 Откуда: Чебоксары
hranitel3220 писал(а): dag3jcmbce0 rev: e ищу схему доступна ли она сейчас? можете фотографию расположения резистора
_________________ ТЕРМОПРО ИК-650про; TNM5000 Programmer; ezp2010; MiniPro TL866A; RT809F Programmer; Vertyanov JIG V3; осциллограф АОС-5103
hranitel3220
Заголовок сообщения: Re: dag3jcmbce0 rev: e ищу схему Добавлено: 20 ноя 2022, 19:00 |
Сообщения: 20 Откуда: Междуреченск
hunter_nick писал(а): можете фотографию расположения резистора Хорошо ---------- Добавлено спустя 12 минут 42 секунды: ---------- Поставил резистор большего размера на 100кОм, для проверки будут ли изменения. Но изменений нет. Сейчас ситуация такая. При подаче питания на плате есть силовая дежурка 5 вольт, 3.3 лдо, 3.3 силовых нет. После нажатия на кнопку включения появляются силовые 3.3 вольта дежурки, питание хаба 1 вольт, видеочипа 0.7 вольт, видео памяти 1.2 вольт, на процессоре ни одного напряжения нет. Общение с флешкой биос есть. Еще после нажатия кнопки включения плата потребляет 500-600 мА, перезапукается 3 раза и висит на этом потреблении.
ruv
Заголовок сообщения: Re: dag3jcmbce0 rev: e ищу схему Добавлено: 21 ноя 2022, 11:48 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,537.86
Сообщения: 4161 Откуда: N. Novgorod
вангую, драйвер там MP8693GDT-Z, других в таком корпусе не видел
hranitel3220
Заголовок сообщения: Re: dag3jcmbce0 rev: e ищу схему Добавлено: 21 ноя 2022, 16:19 |
hunter_nick писал(а): что за шимка (микросхема)? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд: ---------- По маркировке не нашел что это ---------- Добавлено спустя 4 минуты 12 секунд: ---------- Это вроде шим процессора, если не ошибаюсь.
hranitel3220
Заголовок сообщения: Re: dag3jcmbce0 rev: e ищу схему Добавлено: 22 ноя 2022, 12:10 |
Вложение: 2949.jpg Нашел картинку с подписью выводов шимки. Сделал некоторые замеры. VDD33 - 3.3v VDD18 - 1.8v EN - 3.3v Все PWM - 1.5v Это получается что шим не выполняет свои функции? Хотел поискать замену, но наткнулся на информацию, что в ней есть прошивка. Что дальше делать не знаю, никаких мыслей не приходит из-за неопытности.
ruv
Заголовок сообщения: Re: dag3jcmbce0 rev: e ищу схему Добавлено: 22 ноя 2022, 17:26 |
hranitel3220 писал(а): Это вроде шим процессора, если не ошибаюсь. то, куда hunter_nick показывал, это драйвер и есть, про который выше написал а для шима никаких замен не бывает, разворачиваем оглобли(если основное все проверено)
hranitel3220
Заголовок сообщения: Re: dag3jcmbce0 rev: e ищу схему Добавлено: 23 ноя 2022, 09:05 |
ruv писал(а): разворачиваем оглобли(если основное все проверено) Не понял что это значит)
ruv
Заголовок сообщения: Re: dag3jcmbce0 rev: e ищу схему Добавлено: 23 ноя 2022, 09:23 |
ну... выражение такое))) возвращать клиенту, в смысле
Заголовок сообщения: Re: dag3jcmbce0 rev: e ищу схему Добавлено: 23 ноя 2022, 11:12 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,539.19
Сообщения: 11502 Откуда: Ульяновск
Вы умеете их шить? Тогда не вопрос.
hranitel3220
Заголовок сообщения: Re: dag3jcmbce0 rev: e ищу схему Добавлено: 23 ноя 2022, 11:21 |
igils писал(а): Вы умеете их шить? Тогда не вопрос. Шить не умею. Здесь на форуме нашел, что снятые варианты работают. Плохо что схемы нет, может получилось бы удостовериться что нет обрывов по линиям микросхемы.
ruv
Заголовок сообщения: Re: dag3jcmbce0 rev: e ищу схему Добавлено: 23 ноя 2022, 12:01 |
Иногда работают, да. Желаете рискнуть процом, если например оно совсем от другой конфигурации питальника(не написано же откуда оно снято)? можно попробовать, но... только у вас проблема скорее не в ней, а в том, что недочинили залитое
hranitel3220
Заголовок сообщения: Re: dag3jcmbce0 rev: e ищу схему Добавлено: 23 ноя 2022, 12:08 |
ruv писал(а): только у вас проблема скорее не в ней, а в том, что недочинили залитое Согласен и с этим. Периодически выделяю по часу в день для осмотра под микроскопом всей платы, вдруг увижу еще окисления у основания дорожки и пайки или поврежденный переход между слоями.
ruv
Заголовок сообщения: Re: dag3jcmbce0 rev: e ищу схему Добавлено: 23 ноя 2022, 17:03 |
hranitel3220 писал(а): Поставил резистор большего размера на 100кОм так откройте любую схему , где этот шим с драйверами и поставьте, что должно стоять
hranitel3220
Заголовок сообщения: Re: dag3jcmbce0 rev: e ищу схему Добавлено: 23 ноя 2022, 18:23 |
ruv писал(а): так откройте любую схему Не получается найти ---------- Добавлено спустя 13 минут 55 секунд: ---------- Вложение: 6.jpg Получилось отследить дорожки на резисторах, о которых вначале спрашивал. ---------- Добавлено спустя 5 минут 12 секунд: ---------- VIN_SEN - 47 ножка шимки MP2949A. Можете подсказать за что она отвечает? Из резисторов вроде получается делитель напряжения, может там должен быть сигнал 3.3 вольта? 19 вольт идут напрямую после входных ключей от зарядки.
ruv
Заголовок сообщения: Re: dag3jcmbce0 rev: e ищу схему Добавлено: 23 ноя 2022, 22:15 |
hranitel3220 писал(а): Не получается найти например в этой viewtopic.php?p=704263#p704263
hranitel3220
Заголовок сообщения: Re: dag3jcmbce0 rev: e ищу схему Добавлено: 24 ноя 2022, 09:45 |
ruv писал(а): например в этой viewtopic.php?p=704263#p704263 Ночью нашел другую схему, GKXCX7X Rev_1.0. там рассмотрел по шимке на этой ноге резистор 2МОм. Такого не нашел, но есть на 1МОм, еще один такой же найду и поставлю их последовательно.
hranitel3220
Заголовок сообщения: Re: dag3jcmbce0 rev: e ищу схему Добавлено: 30 ноя 2022, 12:12 |
Нашел проблему с м2. в районе модуля вайфай пока ставил резисторы последовательно на 2 мом, случайно сделал перемычку на месте неустановленного конденсатора. Причем получиласть так аккуратно что по виду как заводская. Нашел ее подав на проблемный контакт разъема м2 0,5 вольт, потребление было примерно 250мА, и тепловизором смотрел место нагрева. Грелась вся дорожка до этого места. В итоге ссд заработал, но теперь ноут рубится от перегрева и не включается пока не переподключу акб. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 54 секунды: ---------- Наткнулся на форум днс с такой проблемой после обновления биос, решалось обновление следующей версией. На сайте свою версию F10 не нашел, есть F3 и затем F11. Скачал последнюю F24, но во время обновления вырубился.
