Текущее время: 29 ноя 2026, 16:47
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
MoneyBot
Заголовок сообщения: Dell G15 5515 Ryzen Edition (LA-K453P) греется PU301 (ищется схема) |
ruv
Заголовок сообщения: Re: Dell G15 5515 Ryzen Edition (LA-K453P) греется PU301 (ищется схема)  Добавлено: 20 фев 2023, 19:30 |
Зарегистрирован: 06 мар 2011, 23:13 Наличности на руках: 4,075.94
Сообщения: 4931 Откуда: N. Novgorod
_________________ Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97, +79087355977. быстро, качественно.
maksimthuk
Заголовок сообщения: Re: Dell G15 5515 Ryzen Edition (LA-K453P) греется PU301 (ищется схема)  Добавлено: 21 фев 2023, 10:21 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 29 дек 2012, 21:15 Наличности на руках: 468.49
Сообщения: 302 Откуда: Украина
ruv писал(а): viewtopic.php?p=968197#p968197 Compal LA-K454P GDL5L! или они одинаковые с GDL56 LA-K453P?
ruv
Заголовок сообщения: Re: Dell G15 5515 Ryzen Edition (LA-K453P) греется PU301 (ищется схема)  Добавлено: 21 фев 2023, 10:34 |
Какая разница? другой все равно нет Кому-то в ремонте помогала схема ?
maksimthuk
Заголовок сообщения: Re: Dell G15 5515 Ryzen Edition (LA-K453P) греется PU301 (ищется схема)  Добавлено: 23 мар 2023, 15:50 |
| Начинающий |
ruv писал(а): Кому-то в ремонте помогала схема ? PU301 - TPS51225CRUKR_QFN20_3X3 КЗ по пину 13 (+5VLP) заказал PU301. О результате отпишусь.
guar33
Заголовок сообщения: Re: Dell G15 5515 Ryzen Edition (LA-K453P) греется PU301 (ищется схема)  Добавлено: 30 май 2023, 19:11 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 12:49 Наличности на руках: 10,370.02
Сообщения: 5817 Откуда: Одесса
Вырубили свет, сегодня не помогу, можете сами поробовать, скачать .запустить в папке темп юзера найдете папку с файлами, а дальше через хекс редактор порезать, основной начало biosimg, там понятно долно быть, а прошивка мульта тупо смотрим начало и по нему ищим.
Hunter26
Заголовок сообщения: Re: Dell G15 5515 Ryzen Edition (LA-K453P) греется PU301 (ищется схема)  Добавлено: 12 ноя 2024, 11:09 |
| Интересующийся |
Сообщения: 138 Откуда: Йошкар-Ола
guar33 писал(а): нарезал,пробуйте
Вложения: dell.rar [4.7 МБ] Попробовал зашить ваши дампы, картинки не получил. С родным дампом работает но с глюками.
ruv
Заголовок сообщения: Re: Dell G15 5515 Ryzen Edition (LA-K453P) греется PU301 (ищется схема)  Добавлено: 13 мар 2025, 08:36 |
А разве много вариатов чем "шить мульта"?
maksimthuk
Заголовок сообщения: Re: Dell G15 5515 Ryzen Edition (LA-K453P) греется PU301 (ищется схема)  Добавлено: 13 мар 2025, 10:09 |
| Начинающий |
roma_v писал(а): Подскажите чем шили мульта на данной плате? программатор Vertyanov jig V3 строка если не ошибаюсь такая была LA-K453P KB_pins=30 LEFT UP 08MM KSO3=15 KSI4=4 KSI7=2 KSI6=3 KSI5=6 FLASH=160 KB9542Q
guar33
Заголовок сообщения: Re: Dell G15 5515 Ryzen Edition (LA-K453P) греется PU301 (ищется схема)  Добавлено: 31 мар 2026, 14:58 |
Robin45 писал(а): По SPI Считал старую прошивку і залил в новий но la-k453p нє стартуєт. а почему не взять на оф.сайте там в обнове есть и биос и прошивка мульта
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Dell G15 5515 Ryzen Edition (LA-K453P) греется PU301 (ищется схема) |
guar33
Заголовок сообщения: Re: Dell G15 5515 Ryzen Edition (LA-K453P) греется PU301 (ищется схема)  Добавлено: 31 мар 2026, 16:16 |
Robin45 писал(а): Ви імеєтє в виду Достать з Bios Updata? ну да, а что там доставать, у вас какието проблемы с этим? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд: ---------- я оказывается уже выше про это писал
Robin45
Заголовок сообщения: Re: Dell G15 5515 Ryzen Edition (LA-K453P) греется PU301 (ищется схема)  Добавлено: 31 мар 2026, 17:25 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 25 июл 2024, 17:38 Наличности на руках: 34.00
Сообщения: 15 Откуда: Drohobych
Я новенький на этом форуме, поэтому у меня пока нет доступа к вашим файлам. Буду благодарен, если кто-нибудь отправит мне их на Gmail: robkarpenko45@gmail.com. Пока изучаю, как сделать это самостоятельно, но пока ещё не получается.
Robin45
Заголовок сообщения: Re: Dell G15 5515 Ryzen Edition (LA-K453P) греется PU301 (ищется схема)  Добавлено: 15 апр 2026, 12:44 |
| Я тут случайно |
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, в чём может быть проблема. У меня GDL56 LA-K453P. При запуске появляется ошибка кулера, при этом он крутится на максимальных оборотах. В мультиконтроллере была дырка.
После замены и прошивки мультиконтроллера ноутбук не реагирует на кнопку включения. Прошивки проверял на старом мультиконтроллере — все рабочие. Подумал, что новый мультиконтроллер с дефектом, заказал другой — та же ситуация.
При этом, когда ставлю старый мультиконтроллер, всё работает. Может, у кого-то есть идеи по этому поводу?
maksimthuk
Заголовок сообщения: Re: Dell G15 5515 Ryzen Edition (LA-K453P) греется PU301 (ищется схема)  Добавлено: 06 май 2026, 11:47 |
| Начинающий |
Robin45 писал(а): Нет ли какой-нибудь проверки на “подделку”? Скорее всего, есть! И доступа к этой закрытой зоне нет и пока не предвидится. В этой теме я смог подобрать вариант удачного ремонта, но очень специфичный. viewtopic.php?f=41&t=128564
