Текущее время: 29 ноя 2026, 17:14
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ]
 Заголовок сообщения: Dell G15 5515 Ryzen Edition (LA-K453P) греется PU301 (ищется схема)
СообщениеДобавлено: 20 фев 2023, 18:58
Всем привет, ищу схему ноутбук Dell G15 5515 Ryzen Edition
Параметры устройства:
-Reg Model: P105F
-материнская плата: GDL56 LA-K453P
-Сервисный код: HJ14NJ3
 Заголовок сообщения: Re: Dell G15 5515 Ryzen Edition (LA-K453P) греется PU301 (ищется схема)
СообщениеДобавлено: 20 фев 2023, 19:30
Светлая память
Светлая память
viewtopic.php?p=968197#p968197
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97, +79087355977. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2023, 10:21
Compal LA-K454P GDL5L!
или они одинаковые с GDL56 LA-K453P?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2023, 10:34
Светлая память
Светлая память
Какая разница? другой все равно нет :-):
Кому-то в ремонте помогала схема ?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2023, 15:50
PU301 - TPS51225CRUKR_QFN20_3X3
КЗ по пину 13 (+5VLP)
заказал PU301.
О результате отпишусь.
СообщениеДобавлено: 30 май 2023, 11:53
заменил PU301. Дежурки поднялись но на кнопку питания не реагирует. Подозреваю слетевшую прошивку EC KB9542Q E
может есть у кого проверенная прошивка для KB9542Q?
Мои дампы прилагаются
СообщениеДобавлено: 30 май 2023, 13:12
нарезка с оф.сайта, стоп не то
В сети
СообщениеДобавлено: 30 май 2023, 19:11
Вырубили свет, сегодня не помогу, можете сами поробовать, скачать .запустить в папке темп юзера найдете папку с файлами, а дальше через хекс редактор порезать, основной начало biosimg, там понятно долно быть, а прошивка мульта тупо смотрим начало и по нему ищим.
В сети
СообщениеДобавлено: 31 май 2023, 11:01
нарезал,пробуйте
В сети
СообщениеДобавлено: 06 июл 2023, 15:19
BIOS і EC прошил - ничего не изменилось. точнее сразу я не обратил внимания (после замены PU301). Плата выдает ошибку индикатором 3 жёлтых 5 белых огней.
По заменам имеем такую картину
1) +3.3V_BAT_LDO 0В (батарея у меня умерла, проверяю без нее)
2) +SDC_IN +19V_VIN 19,5в
3) +19VB 19,5в
4) HW_ACAV_IN 3,3В
5) EC_ON 0,03в
KB9542Q-E менял, прошивал - без изменений
подскажите почему нет EC_ON?
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2024, 11:09
guar33 писал(а):
нарезал,пробуйте
dell.rar [4.7 МБ]
Попробовал зашить ваши дампы, картинки не получил. С родным дампом работает но с глюками.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2025, 23:02
Подскажите чем шили мульта на данной плате?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2025, 08:36
Светлая память
Светлая память
А разве много вариатов чем "шить мульта"?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2025, 10:09
программатор Vertyanov jig V3
строка если не ошибаюсь такая была LA-K453P KB_pins=30 LEFT UP 08MM KSO3=15 KSI4=4 KSI7=2 KSI6=3 KSI5=6 FLASH=160 KB9542Q
СообщениеДобавлено: 31 мар 2026, 14:52
У меня начали на полную крутітса вентєлятори. і дирка в KB9542Q. Заменіл. По SPI Считал старую прошивку і залил в новий но la-k453p нє стартуєт.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2026, 14:58
а почему не взять на оф.сайте там в обнове есть и биос и прошивка мульта
В сети
СообщениеДобавлено: 31 мар 2026, 16:14
Ви імеєтє в виду Достать з Bios Updata?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2026, 16:16
ну да, а что там доставать, у вас какието проблемы с этим?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд: ----------
я оказывается уже выше про это писал
В сети
СообщениеДобавлено: 31 мар 2026, 17:25
Я новенький на этом форуме, поэтому у меня пока нет доступа к вашим файлам. Буду благодарен, если кто-нибудь отправит мне их на Gmail: robkarpenko45@gmail.com.
Пока изучаю, как сделать это самостоятельно, но пока ещё не получается.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2026, 12:44
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, в чём может быть проблема. У меня GDL56 LA-K453P. При запуске появляется ошибка кулера, при этом он крутится на максимальных оборотах. В мультиконтроллере была дырка.
После замены и прошивки мультиконтроллера ноутбук не реагирует на кнопку включения. Прошивки проверял на старом мультиконтроллере — все рабочие. Подумал, что новый мультиконтроллер с дефектом, заказал другой — та же ситуация.
При этом, когда ставлю старый мультиконтроллер, всё работает. Может, у кого-то есть идеи по этому поводу?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2026, 09:55
Партия мультов пришла хреновая, ну, или ревизия не та.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2026, 13:00
Странно, потому что я попробовал два мультиконтроллера из разных источников — новый и б/у. Прошиваются и считываются без проблем. По сопротивлениям вроде всё в норме.
А не нужно ли как-то модифицировать прошивку под другой мультиконтроллер? Нет ли какой-нибудь проверки на “подделку”?
СообщениеДобавлено: 06 май 2026, 11:47
Скорее всего, есть! И доступа к этой закрытой зоне нет и пока не предвидится. В этой теме я смог подобрать вариант удачного ремонта, но очень специфичный. viewtopic.php?f=41&t=128564
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell G15 5515 Ryzen Edition (LA-K453P) Нужен видеобиос
yatsik
03 июн 2024, 09:37
yatsik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell G15 5515 Ryzen Edition (GDL56 la-k453p rev 1) Включается после 20 нажатий на кнопку вкл
в форуме Dell
Tviker
896
17 апр 2026, 19:27
Виктор47 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell G15 5515 Ryzen Edition (LA-K454P) Нет реакции на кнопку
в форуме Dell
nainesouls
2398
10 ноя 2023, 12:55
nainesouls Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу видеобиос Dell G15 5515 Ryzen Edition LA-K431P
в форуме Поиск BIOS
yatsik
06 фев 2024, 17:03
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g15 5515 Ryzеn Edition (GDL5L LA-K454P) Нужен дамп биоса
в форуме Поиск BIOS
hans_alex
30 май 2023, 11:55
maksimthuk Перейти к последнему сообщению
